Ich beziehe mich hier sowohl auf die Magic Disk Bauanleitung für eine rs232-Schnittstelle, als auch auf die von der Emu-Ecke.
Also die aus der Magic Disk scheint mir ja nicht gerade vollständig zu sein. Ein Blick in das ROM-Listing des C64 sagt mir, dass auch weitere Leitungen außer den üblichen und umgesetzten RXD und TXD zumindest abgefragt werden.
Ich meine dabei z.B. die Leitungen CTS und DSR. (mehr hab ich auf Anhieb nicht gefunden)
Ich kenn mich ja mit rs232 nicht so sehr aus, aber mir wär schon recht, wenn der Connector meiner Wahl den Standard auch voll unterstützt. Zumindest so weit, wie es der blanke C64 auch tut.
Die Emu-Ecke Bauanleitung scheint zumindest CTS und DSR zu verwenden, aber DSR ist direkt mit dem Zähler vom Schieberegisters 2 verbunden, was mir nicht so recht einleuchten will.
Nun, mit dem C128 kenne ich mich noch weniger aus. Und ich vermute stark, dass das Schieberegister hier ein Zugeständnis an den C128 ist, weil das Register im C64 ROM (leider) nirgendwo auftaucht.
Was umgekehrt bedeutet, dass selbst bei dem Emu-Ecke Bauplan DSR zumindest beim C64 brachliegt.
Lange Rede kurzer Sinn: Kennt jemand eine Bauanleitung für einen rs232-Anschluss am Userport, der möglichst vollständig ist und alle dafür vorgesehenen Pins nach außen führt? Dass der 9 Pin rs232-Stecker voll belegt ist.
Sicher, wahrscheinlich macht das nicht so viel Sinn, aber der Vollständigkeit halber...
PS: Kennt einer den Grund, wieso die Schieberegister im C64 für nichts verwendet werden? Das Problem mit der Verbindung zur Floppy sehe ich ja noch ein (weil das VIA Schieberegister ja fehlerhaft war) aber wieso nicht für die rs232? Wollten die VIAs in den C64 einbauen?
