Wav -> MP3 Tap Images
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 4.403 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Oktober 2003 um 14:41) ist von Bynne.
  • Hi,
    ich möchte mir eine Cd Kasetten Adapter zulegen, um in der C64 Datasette übern PC SPiele laden zu können, die ich als MP3 machen möchte.
    Habe schon das TAP2VOC tool. Läuft alles super, bloß ich habe bei emuecke gelesen, das man am Anfang der Voc Datei ein Pause einfügen soll...
    Meine Frage:
    Wann muß ich die Pause einfügen und wie lange???
    Hat es schonjemand laufen oder weiß wer,wo man die als Mp3 bekommt???
    dann brauch man sich auch nicht die arbeit machen und die images auf kasetten zu überspielen...
    danke schonmal im vorraus
    als erstes kommt der Header der ist meistens nach 14,340 Sekunden zuende. Dann kommt die Pause, diese sollte exakt 13 Sekunden betragen, das entspricht der sicheren Unterbrechung.
    Es gibt nachladende Kassettenprogramme, wo das Verfahren dann mehrfach angewendet werden sollte.
    Man kann sehr deutlich anhand der Wav Datei sehen, wann der Header fertig ist und unterbricht. Dazwischen einfach eine Leerpause einfügen.
    Fertig !
    Beim wandeln nach MP3 bitte 160 Kbit, 8Bit Mono, 44,4 Khz highest Quality verwenden. Das gibt das beste Ergebnis. Nimm den Lame Encoder, der knistert nicht.
    Ich habe ein Jahr gebraucht um meine Kassetten als MP3 zu fertigen. Du wirst verstehen, dass ich diese Arbeit nicht einfach verschenken werde.
    Viel Erfolg dabei, es macht eine Menge Spass und lustig ist es auch, wenn du die Dateien vom MP3 Diskman wieder einladen kannst. Nie mehr Bandprobleme. Es lädt einfach.
    Ich habe das Verfahren noch weiter verfeinert und kann jetzt mit einem ultraschnellen Turbotapeverfahren (über 4000 Baud) über meine Wandlerschaltung die Kassetten einspielen. Damit lädst du schneller wie eine 1541 ohne Speeder. Grins.
    Gruss
    Pentagon
  • ahsoo...
    also bei einigen tape images habe ich am anfang keine pause gehört,sonder das gequitsche geht fröhlich weiter...
    wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die pause nach dem header 13 sekunden lang oder muß ich die 13 sekunden lang machen?
  • Du musst schauen, wann der Header zu Ende ist. Dann wird eine Leerpause von 13 Sekunden zwischen Header und Restdaten eingefügt. Das wars.
    Gruss
    Pentagon
  • ok, habe ich soweit verstanden.
    was mir jetzt noch kopfzerbrechen bereiten kann ist, woran sehe/höre wann der header zu ende ist...
    wenn ich jetzt ein tap image öffne und mir das anhöre/ansehe wie lange ist denn die normale pause zwischen header und daten???
    irgendwie bin ich da bißchen schwer im begriff *g*
  • Oh weia, das ist doch gar nicht so schwer. Hmmm, dann werde ich Dir jetzt mal richtig auf den Sprung helfen :)
    Hier siehst du das Ende eines Headers, deutlich sichtbar an der steil abfallenden rechteckigen Flanke.
    So nun musst du die 13 Sekunden Pause dranhängen, also dazwischen schieben.
    Dann siehst du hier den Anfang der Hauptdatei:
    Alles klar geworden ???
    Gruss
    Pentagon
  • wenn ich das z.b. mit tap-voc umwandle und den klinken stecker an der soundkarte anschließe, kasetten adapter rein, drücke auf play und spiele unter windwows mit winamp eine voc datei ab, kommt nach ein paar sek auf den c64 bildschirm Ready und darunter run... also kommt nix found... usw...
    noch eine idee??? *g*
  • Hi Schattenmeister
    Frag mal Pentagon per PN wegen eine Rufnummer vom Telefon. Denn ich Glaube per Telefon macht es sich besser. Am besten im 1:1 Modus, sprich jeder macht das gleiche an seinem Computer. Wenn es Irgendwo Probleme gibt so kann man eventuell auch die Einstellungen Überprüfen etc..
    War jetzt nur ein Tip von mir denn wie ich sehe ist es doch Sehr Kompliziert. Jedenfalls mit der Aufnahme und Wiedergabe.
    Also wenn ich arge Probleme habe so Lösen sich Probleme per Telefon besser wie Mail oder sonstiges. Noch besser ist es wenn man es Gezeigt bekommt. Nur Pentagon wird bestimmt nicht neben an Wohnen. :)
    Es Grüßt verchi
  • ich glaube du hast recht..
    aber zum schluß noch ein paar fragen an pentagon:
    1.) mit welchen programm wandelt er die tap zu voc/wav und mit welchen einstellungen...
    2.) was muß ich beim abspielen beachten, ich kann nur unter windows abspielen,weil ich unter dos keine treiber für meine sound karte bekomme...
    Mono,Stereo usw...
  • habe es jetzt hinbekommen, die 13 sekunden pause einzufügen, nachdem ich das als wav datei gespeichert habe...
    doch wenn ich das jetzt abspiele und aufn c64 play sage, kommt bevor die HEader Datei zu ende ist der Bildschirm mit dem Ready Logo auf der Brotkiste...
    was mache ich denn hier falsch???
  • Gar nix, entweder der Pegel ist zu schwach oder zu stark oder du musst die phase nochmal um 180 Grad drehen, das hatte ich aber alles schonmal geschrieben. Bei mir klappt das einwandfrei.
    Die Einstellungen für TAP2VOC habe ich ganz oben bereits hingeschrieben.
    Spiel mal bitte mit dem Pegel rum oder ändere mal die Phase um 180 Grad.
    Bitte um Bericht
    Gruss
    Pentagon
  • so, habe jetzt mal das programm tap2wav ausprobiert.... dort kann man die samples reverse machen,ich denke mal das ist das was du mit der 180Grad verschiebung meinst...
    das ergebnis ist bei allen das selbe...immer stop er und sagt ready...
    hab auch mit der lautstärke gespielt,ich glaube das meintest du mit pegel...
    kannst mir mal die ersten 30-40 sekunden mp3 als email schicken....
    damit ich sehen kann ob es an der soundkarte liegt usw....
    sonst weiß ich auch nicht mehr...
  • mir ist noch aufgefallen,das der pegel bei nir nocht bis zum oberen anschlag geht... nach der wav konvertierung habe ich einen pegel,der die ganze zeit nur bis zum anschlag geht...
    kann man bei der umwandlung von tap zu voc/wav den pegel einstellen?
  • Hi
    Aufgeben ist nicht :)
    Wenn du eine PN Geschrieben hast so wird Dir Pentagon bestimmt
    richtig Helfen.
    Denn es geht hier vieles an Worten und Fragen unter auch Eröffnen sich wieder neue Fragen wenn was nicht hinhaut.
    So kannst Du alles bei einem Anruf Tätigen.
    Lass Dich nicht Unterkriegen! ;)
    Es Grüßt verchi
    Einmal editiert, zuletzt von verchi (6. Oktober 2003 um 22:13)
  • Ein Sample Reverse ist ein Umkehren der Datei und keine Phasenverschiebung.
    Es gibt eine direkte Möglichkeit der 180 Grad Phasenverschiebung unter Wavelab und danach gehts.
    Aussteuern auf +2 Db und alles wird gut.
    Gruss
    Pentagon
    Einmal editiert, zuletzt von Pentagon (7. Oktober 2003 um 16:50)
