Atari 600 Befehle
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.990 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Dezember 2007 um 14:52) ist von Loeckchen.
  • Hallo!
    Ich brauche für meinen atari 600 noch mal die befehle zum laden und starten von programmen von disk UND TAPE!
    der 410 programmrecorder ist doch kompatibel, oder??
    DAnke!
  • Starten von Disk per Autoboot (also Disk rein und Rechner einschalten) manchmal muss auch die Option Taste beim Einschalten gedrückt werden.
    Per Tape ist das ganz fummelig, weiß ich grad nicht aus dem Kopf.
  • kannst du noch mal wo nachschauen?
    das wäre toll. DANKE
  • Ist ganz einfach beim Tape laden
    man schaltet den atari mit gedrückter select taste ein und drückt dann return
  • hmmm, habe folgendes gemacht:
    programm recorder 410 auf play
    dann atari 600xl mit gedrückter selcttaste eingeschaltet
    als ready erscheint return gedrückt
    aber: nichts ist passiert.
    ausser das der curser ne zeile tiefer gegangen ist....
    hab ich was falsch gemacht?
  • Laden von Datasette:
    CLOAD "Programmname"
    oder nur CLOAD .... lädt das nächste Programm vom Tape
  • super, DANKE, dass hat funktioniert.
    wenn ich zurückspulen will, gibts da extra nen befehl?
    oder müsste das so einfach gehen?
  • Hi
    Ich glaube nicht, das es da ein Befehl für gibt. Einfach den Rückspulknopf drücken.
    Hier findest du alle Atari Basic Befehle:
    [EMAIL=Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.]Atari 800 xl[/EMAIL]
  • Nun grabe ich den alten Thread wieder aus, aber ich helfe hier doch mal:
    DISK:
    Für BASIC-Programme:
    - Eine Diskette mit irgendeinem DOS einlegen
    - Rechner einschalten, Laufwerk läuft kurz an, nach einiger Ladezeit (er lädt DOS.SYS) erscheint READY
    - Dann:
    LOAD "D:FILENAME"
    - Erscheint READY, dann:
    RUN
    Für Maschinenprogramme:
    Methode 1:
    - Diskette mit dem Programm einlegen
    - Rechner ausschalten, 10 Sekunden warten
    - Rechner mit gedrückter OPTION-Taste anschalten, Taste loslassen, wenn das Laufwerk anläuft
    Methode 2 (vom BASIC aus):
    - Diskette einlegen
    - POKE 580,1 eingeben
    - OPTION gedrückt halten, RESET drücken, OPTION loslassen, wenn Laufwerk anläuft.
    KASSETTE: (Diskettenlaufwerk vorher ausschalten)
    BASIC:
    - Rechner einschalten und warten bis READY kommt
    - Kassette zurückspulen
    - PLAY drücken, Recorder läuft noch nicht an (kA wie das beim 410 ist, bei meinem XC12 war das so)
    - CLOAD eingeben, nach dem Hupton eine Taste drücken
    - Funktioniert CLOAD nicht, dann LOAD "C:" oder RUN "C:" probieren
    - Erscheint wieder READY, das Programm mit RUN starten
    Maschine:
    - Rechner mit gedrückter START- und OPTION-Taste anschalten
    - Es ertönt ein Hupton
    - Kassette zurecht spulen, PLAY und dann eine Taste drücken
    Vom BASIC aus:
    - bei gedrückter START- und OPTION-Taste die RESET-Taste drücken
    Funktionieren die Maschinenprogramme nicht, dann ohne OPTION versuchen (in beiden Fällen Disk/Tape)
