Läßt mich jemand meine alte Festplatte aus einem Commodore PC 10 III an seinen Rechner anschließen, so daß ich die Texte auf 3.5'' Disketten oder neueres Speichermedium kopieren kann? Ruhrgebiet und Umgebung, auch Richtung Boppard, Frankfurt oder Westerwald. Hilfe, meldet Euch!
commodore PC 10 III
ruth -
5. Oktober 2007 um 00:45 -
Erledigt
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.700 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Hallo ruth,
Was für eine Festplatte ist denn das?
Noch MFM? Oder schon IDE? -
Leider bin ich ein bischen weit weg. Ginge also nur Postweg.
Könnte Deine Festplatte komplett sichern, hab´ dazu eigentlich alles da. Ich nehm´ stark an, dass Du eine MFM-Festplatte verbaut hast.
Gruß,
128er-Man
PC 10 III hatten auch oft XT-Bus Platten, also 40pol Flachbandleitung.
Müsste ich mal schauen. Irgendwo habe ich noch einen PC 10 III ...
Hallöle
Lese diesen Fred etwas spät.
Aber wenn man eine MFM-Festplatte sichern will,braucht man auch den Controller,mit dem die Platte low-level formatiert wurde.
Anders als bei IDE-Platten ist die Elektronik bei MFM-Platten auf dem Controller.
Wenn man eine MFM-Platte an einen anderen Controller hängt,erkennt dieser die Platte als nicht formatiert.
Grüsse Thomas
Ups, wusste ich gar nicht.
Vielleicht weist Du einen Rat für meinen 286.
Da ist eine Festplatte eingebaut mit Controller (hab´ nichts verändert).
Aber auf die Festplatte konnte ich nicht schreiben, hatte der schlicht ignoriert.Gruß,
128er-Man
Hallo 128er-Man
Das ist fast 20 Jahre her.:gruebel
Vielleicht hast Du Glück und Du hast schon eine IDE-Platte drin.
MFM,RLL und ESDI-Platten erkennt man daran,dass diese zwei Flachbandkabel haben,IDE bekanntlich bloss
ein 40-adriges.
Wenn Du ihn gekauft hast,kann es sein,dass jemand irgendeine Platte an den Controller gehangen hat.Diese müsste dann low-level-formatiert werden.Da gab es spezielle Programme dafür.Die Daten,wenn welche draufsind,sind dann wohl verloren.Es sei denn,Du hast den passenden Controller--sehr unwarscheinlich.
Ich weiss jetzt nicht,wo Du diesen Rechner herhast oder ob er schon immer Dein Eigentum war.vorgehensweise bei MFM-Platten:
low-level-formatieren-
partitionieren-
formatieren-RLL und ESDI-Platten weiss ich nicht genau,wird aber warscheinlich genauso sein -- ich hatte solche Platten nicht.
PS:Konnte auch sein, dass der Rechner die Platte gar nicht erkennt --wie gesagt,ist schon lange her.
Grüsse Thomas
