XE Floppy 1541 II geht nicht
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.731 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Oktober 2003 um 19:25) ist von new one.
    habe mir das XE Kabel gemacht, aber das Star Commander kann die Floppy nicht finden.
    Welche Config barauche ich den für den DOS ???
    PS:
    Wenn der Rechner BOOTET,dann läuft die Floppy durch sobald ich den Star Commander starte hört Sie auf ??
    Auf dem C64 geht sie ohne Probs !!!
    HILFE THX
  • Noch was !!
    Ich habe die 1n5819 Dioden drinne.
    Sind die BAT 85 besser dafür ??
    THX
  • Moin moin,
    bei mir läuft die 1541-II bis DOS startet. Beim Star-Commander wurde die Floppy (ebenfalls am XE-Kabel) erst gefunden, sobald in den Drive Options das Extended Cabel ausgewählt wurde. Nätürlich kommt es auch drauf an, welche Geräteadresse an der Floppy eingestellt ist. Bei mir läuft alles glatt mit ID 9.
  • mhhhh,
    die floppy ist auf 8 ??? sollte sie mal auf 9 stellen.
  • Moin moin,
    im Menü Left bzw. Right -> Drive kann man die Geräte 8-11 auswählen.
  • Es geht jetzt !!
    nunja habe irgendwie ne Brücke zwischen 2 PINS gemacht die falsch war..
    Man sollte sich merken, NIEMALS müde Nachts um 0 Uhr so ein Kabel zu löten, wenn man es nicht schon 100x gemacht hat..
    THX
