Schrottige Farben
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 6.822 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Januar 2021 um 19:54) ist von Kratznagel.
  • Es ist mehr ein Schuß ins Glück, aufgrund der Annahme, daß der Fehler vom VDC und VIC ein und die selbe Ursache haben.
    Aber U26 kannst du auch so testen.
    U26 enthällt 4 Datenselektoren, von denen nur 3 benötigt werden.
    Nr. 4 wird nicht benötigt, verbinde Pin1 mit11, Pin2 mit12 und Pin3 mit 13 wenn sich nicht ändert dann versuche es mit Nr. 2 Pin4 mit 11, Pin5 mit 12 und 6 mit 13 und schließlich 8 mit 11, 9 mit 12 und 10 mit 13.
    Aber immer nur ein Datenselektor Testen, sonst hast du einen Kurzschluß, aber ich denke das Weißt du.
  • Zitat
    Original von Kratznagel
    OK, werde es mal probieren. Was für eine Veränderung sollte ich denn beobachten, wenn ich die o.g. Pins verbinde?
    CU
    Kratznagel
    daß die eine oder andere Störung verschwindet oder sich zumindest verändert
  • Wenn die Kerbe Oben und Sichtbar ist, ist Pin1 links oben und Pin14 rechts oben. Die IC's im Rechner zeigen mit der Kerbe auf den Benutzer und Pin 1 auf den Keyboardanschluß im 128er.
  • Hier mal ein kleines Update nach 13 Jahren.
    Zur Erinnerung: Der C128 Blechdiesel zeigte teilweise zufällige Farben im VIC-Modus; außerdem falsche Zeichen im VDC-Modus:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    (Bild 1: Ich habe den Screen mit @-Zeichen vollgePOKEd, damit man sieht, wo überall Farbfehler auftauchen.
    Bild 2: Im VDC-Mode stimmen die Zeichen nicht.
    Bild 3: Farb-RAM-Testprogramm zeigt fehlerhafte Bereiche. Eigentlich sollte alles grün sein.)
    Das Farb-RAM U19 hatte ich seinerzeit schon gegen ein neues getauscht, leider ohne Besserung.
    Mittlerweile ist die Werkstatt mit besserem Mess- und Lötequipment ausgerüstet, so dass ich systematischer an die Sache gehen konnte. Also mit dem Oszi mal an den Adressleitungen gelauscht, während auf dem Rechner mein selbst geschriebenes Farb-RAM-Stresstestprogramm läuft. Und siehe da: Auf Leitung SA7 ist zwar Aktivität, das Signal sieht aber anders aus als auf den anderen Adressleitungen, nämlich mit merkwürdig schrägen Flanken. Das lenkte meinen Verdacht auf den Bustransceiver U55 (ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), der dieses Signal erzeugt. Ersatz gibt es zum Glück noch reichlich und günstig, also ausgelötet, Sockel rein, Ersatzchip beschafft und eingebaut.
    Und tadaa: Der Startbildschirm zeigt keine Farbfehler! Auch der VDC zeigt nun alle Zeichen korrekt an. Super! Aber leider zu früh gefreut: Mein Testprogramm zeigt immer noch vereinzelte Farbfehler, vor allem (aber nicht nur) beim Umschalten von Gelb ($07) auf Orange ($08). Ebenso meldet das DeadTest-Modul "Color RAM: BAD". Mist!
    (Die schwarzen Kästchen sind hier die Fehler und tauchen jedes Mal an unterschiedlichen Stellen auf, aber hauptsächlich im unteren Bereich.)
    Was also als nächstes probieren?
    Das von Commodore verbaute Farb-RAM U19 ist ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., ich hatte allerdings damals mangels Verfügbarkeit damals (2007) einen vermeintlich kompatiblen WS6116LP als Ersatz genommen. Die Originalcips waren (und sind) wohl nur noch als NOS-Ware und zu astronomischen Preisen zu bekommen. Den Originalchip hatte ich damals mangels Entlötpraxis noch nach der Brachialmethode ausgebaut, also alle Beinchen abgeknipst und dann einzeln entlötet. Aber da ich nicht wusste, ob der Chip wirklich defekt ist, habe ich ihn all die Jahre in meiner Teilekiste aufbewahrt. Nun wollte ich wissen, ob er noch funktioniert und eventuell bessere Ergebnisse bringt als der Ersatzchip. Es war zumindest eine leise Hoffnung.
    Also habe ich die abgeknipsten Beinchen wiederhergestellt, indem ich an beiden Seiten eine IC-Stiftleiste angelötet habe:
    (leider etwas unsauber geworden, da ich ehrlich gesagt nur wenig Hoffnung hatte)
    Und was soll ich sagen: Mit dem alten RAM gibt es keinerlei Farbfehler mehr. Auch Deadtest ist zufrieden. Und im VDC-Modus ist ebenso alles normal. Yes!
    (Bild 1: Aktuell nur fliegender Aufbau. Nicht nachmachen, da Gefahr durch offenes Netzteil. | Bild 2: Auch der VDC-Modus funktioniert wieder.)
    Ich will den Rechner erstmal wieder zusammenbauen, bevor ich weitere Tests mache. Aber jedenfalls bin ich schon mal ein gutes Stück weitergekommen und hoffe, diesen Blechdiesel nach so langer Zeit komplett wiederherzustellen.
    Die Frage ist natürlich, warum das Austausch-RAM (WS 6116LLP-70) nicht richtig im C128 läuft. Hatte es damals bei Conrad oder Reichelt gekauft.
    Ich sollte mir aber das Datenblatt nochmal genau ansehen; vielleicht habe ich etwas übersehen.
    CU
    Kratznagel
  • So, Rechner wieder zusammengebaut und ein paar weitere Tests gemacht. Läuft! :juhu:
    Zur Ursache: Es lag an einem teildefekten 74F245 (Transceiver U55):
    Der Farb-RAM war übrigens völlig in Ordnung. Der Tausch gegen einen vermeintlich kompatiblen Ersatzchip hatte nur zusätzliche Probleme geschaffen, so dass jetzt wieder der Originalchip im Rechner läuft (siehe mein letztes Posting).
    Nochmal Danke für für alle Tipps, die mir damals gegeben wurden. Sie haben mich auf die richtige Spur geführt!
    CU
    Kratznagel
