Große Restaurations/Aufmotzaktion
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 14.202 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. April 2008 um 00:32) ist von Nightshade.
  • Kurz vor dem Ziel habe ich jetzt noch Schiffbruch erlitten.
    Folgendes Problem:
    Alle Kondensatoren ausgetauscht. Keine Probleme.
    Neue Spannungsregler und den Datasetten-Transistor ausgetauscht. Unter beide Spannungsregler habe ich Kühlkörper gesetzt. Weil die Bohrungen nicht normgerecht sind, musste ich neue in das Mainboard bohren. Soweit kein Problem.
    Eingesteckt. Sicherung durchgebrannt.
    Mit Widerstandsmesser überprüft. Zwischen 5V des Spannungsreglers und Masse gibt es einen Kurzen. Nach einiger Zeit hat sich einer meiner Kühlkörper als Bösewicht herausgestllt. Beim Festschrauben ist er auf das Lötauge eines Kondensators gerutscht.
    Isolierstreifen drunter, Kühlkörper wieder festgeschraubt.
    Nachgemessen: Kein Kurzschluss mehr!
    Wieder angesteckt, eingeschaltet.
    Ich kann immer noch keinen Kurzschluss finden. Gelegentlich gibt es ein kleines Piepen, das sofort wieder verstummt. Ich hab das auf einen sich entladenden Kondensator zurückgeführt.
    Außerdem hatte ich noch keine ICs drin, das Maiboard is blank. Kann das einen Kurzschluss verursachen? Ich konnte es mir nicht vorstellen, deshalb habe ich es "ohne" probiert.
    Ein Fehler?
    Hab ihr Tipps, wo ich am besten nach Kurzschlüssen suche?
    Heute kann ich nicht weiter probieren, weil ich keine Sicherungen mehr habe.
  • Weil die Bohrungen nicht normgerecht sind, musste ich neue in das Mainboard bohren.
    Hast Du vorher geschaut, ob da Leiterbahnen drunter waren?
    Die C64 Platine ist, soweit ich mich erinnere) mehrlagig...
  • Hast Du vorher geschaut, ob da Leiterbahnen drunter waren?
    Sicher habe ich das.
    Da lag nur Masse drunter. Zur Sicherheit habe ich noch ein Isolierband unter die Mutter gelegt.
  • Vielleicht ist der Spannungsregler nun hin. Sollten zwar eigentlich relativ kurzschlussfest sein, da ich aber auch schon mal einen gekillt habe, scheint das nicht unmöglich zu sein.
  • Endspurt.
    Die Woche ist ein Päckchen Ersatzsicherungen eingetroffen. Zwei Sicherungen und einen kaputten Spannungsregler später habe ich das Problem gefunden. Es war der Transistor des Datasettenmotors. Ich hatte ihn zwecks Wärmeabfuhr auf der Platine festgeschraubt. Was ich nicht bedacht habe: Der Untergrund dort ist nicht Masse, sondern +9V ungeregelt. Nachgemessen über 12V, aber deshalb heißt es wahrscheinlich "ungeregelt". ;) Das ist noch kein Problem, das ist so gewollt. Der Witz ist, dass die Rückseite des Bohrlochs auf Masse liegt! Über die Schraube hat es dann einen Kurzschluss gegeben. Was die, die die Platine entworfen haben, sich dabei gedacht haben, habe ich nicht die geringste Ahnung. Jedenfalls habe ich statt einer Schraube etwas Wärmeleitkleber verwendet und gut ist. :) (SIDSockel.jpg oben links)
    Davon abgesehen: Wie gesagt, ich hab alle kleineren Elkos mit Tantalperlen ausgetauscht, alle großen Elkos mit neuen Elkos und alle labbrigen kleinen Kondensatoren mit Vielschicht-Kerkos ersetzt.
    Zusätzlich habe ich den beiden Kondensatoren des SID-Filters gesockelt! Ich hab mal gelesen, dass es sinnvoll sein kann, deren Wert zu variieren, also habe ich hier etwas vorausschauend gehandelt und eine einreihigen IC-Sockel-Leiste druntergelötet. (SIDSockel.jpg rechts)
    Generell waren die Kühlkörper das nervigste Problem. Wie schon beschrieben hatte ich beim 12V Kühlkörper einen Kurzschluss, den ich durch ein einfaches Isolierband behoben habe. (kuehlkoerper.jpg links) Den 5V Kühlkörper habe ich auf einer Seite abtgesägt, um ihn auf den bestehenden Kühler montieren zu können. Aber es brauchte noch ein zusätzliches Loch durch die Platine, weil sonst der Spannungsregler nicht mehr passen würde. Den Schlitz durch den Kühlkörper musste ich auch mit einer Feile erweitern. Dort hätte es wohl keinen Kurzen gegeben, aber ich wollte kein Risiko mehr eingehen.
    Immerhin: Heiß läuft da jetzt bestimmt nichts mehr! :)
    Wie ihr seht, habe ich außerdem auf die Spannungsregler Schraubklemmen aufgelötet. Bisher hatte ich die Versorgungsdrähte von Basteleien wie der Kopfhörerbuchse direkt auf den Regler gelötet. Das fand ich sehr unschön und unpraktisch. So finde ich das viel praktischer, auch in Hinblick auf zukünftige Basteleien.
    Zum Schluss noch eine Kleinigkeit.
    Ich wollte demnächst mit ein paar Tests am Expansionsport anfangen. Nur wie machen, ohne ätzen? Von zwei Jahren habe ich in einem (sehr) kleinen Elektronikladen mit einem inzwischen recht alten Verkäufer im Schaufenster (!) einen Winkeladapter für den Expansionsport gesehen. Damals habe ich ihn gekauft (viel zu teuer!) und konnte danach nichts damit anfangen. Jetzt habe ich die verbliebenen IC-Sockelleisten drangelötet und hoffe, das Teil jetzt schön mit Drähten mit meiner Steckplatine verbinden zu können.
    Ja, die Distanz ist etwas groß dann. Aber ich kann es ja zumindest probieren.
    Nächster Schritt: ICs drauf und testen, ob überhaupt noch alles funktioniert! *angsthab*
  • Ich hab jetzt alle ICs reingestöpselt.
    So weit vorhanden Neuware, ansonsten die ausgelöteten. Bei mindestens einem besteht die Möglichkeit eines Wackelkontaktes, weil der Fuß unter der Auslötaktion doch sehr gelitten hat. (74ls258 ) Aber davon sollten noch welche kaufbar sein.
    Ich hab den Computer angeschlossen und angeschalten. Nach einem kurzen Schock, der auf einem Wackelkontakt im Monitorkabel zurückzuführen war, lief es! Zunächst schien alles in Ordnung. Dann habe ich es mit Final Cartridge III probiert. Und der Mauszeiger hupft wie wild in der Gegend rum. Zum Test hab ich dann die beiden CIAs ausgetauscht. Der Mauszeiger steht jetzt still, aber mindestens einmal hat die FC3 wieder nicht funktioniert. Und dann wieder perfekt. Ohne FC3 lief immer alles perfekt. Später gab es dann keine Probleme mehr.
    Floppy und Datasette hab ich aber noch nicht ausprobiert.
    Jedenfalls sind noch Unsicherheiten da. Ich stelle meine letzte Aktion (aufkleben von Kühlkörpern) noch ein wenig zurück, bis ich alles richtig getestet habe. Von den CIAs habe ich noch (nicht festgelötete) Ersatzteile, die ich zur Not verwenden kann.
    PS: Jedes mal, wenn ich die Final Cartridge 3 hernehme, muss ich daran denken, dass die Bezeichnung doch ein Oxymoron ist.
  • Ich hab ihn heute Herz und Nieren getestet.
    Tastatur - vollständig.
    Floppy - geht.
    Datasette - geht.
    FC3 - geht. Jedesmal.
    Joystick - geht.
    Maus - geht.
    Userport - geht. Zumindest weitgehend. Alle Kontakte habe ich nicht getestet.
    Sound - funktioniert. (Konnte endlich die neue Waveform testen. Schon gigantisch der Vergleich zum VICE. Weiß nur nicht, wie man den gut klingend einsetzen könnte)
    Hab ich was vergessen?
    Und jetzt ist mir auch eingefallen, wieso der Mauszeiger in der FC3 durchdrehen musste. Weil ich zu dem Zeitpunkt den SID noch nicht drinnen hattte. Tja, da muss man drauf kommen...
