ptap probleme .tap -> Datasette
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 7.500 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. März 2014 um 20:21) ist von Brotscheibe.
  • Also nix DOSBOX!
    Ach,habe gerade gesehn,dass das Slowdown eigentlich ein Dosprogramm ist!!
    Das muss ich testen...
    Ja versuchs mal. Damit könnte es gehen.
  • Danke!! Habs gefunden und werde es testen....
    Ja,eine reine Dosumgebung wird bei ptap von vielen empfohlen.
  • Welches DOS hast du damit am laufen ?
  • Hmm...gute Frage?
    Welches Dos hab ich nach dem Laden einer Win98 Stardiskette denn?
    Meine güte ?!
    Tipsel mal ver, ein ...?!
  • Hmm...gute Frage?
    Damit hast du kein DOS !
    ...nur so ne Grundstrucktur, das aber kein DOS ist !
  • Windows98 müsste DOS 7.0 sein.
    Glaube nicht das eine CPU Bremse hilft.
    Das Problem ist wie die neueren LPT Ports ans Mainboard angebunden ist.
    Ich verwende das X1541 Kabel mit StarCommander..
    auf einem Pentium200, Pentium500, AthlonXP800 und AthlonXP mit 3,2 GHz.
    PTAP habe ich nur auf dem Pentium200 direkt zum Laufen gebracht.
    Auf dem Pentium500 MHz hatte ich jedoch schon störungen beim zurückgespielten TAP (load error bei TurboTape)
    Mit dem C64 als Server dazwischen lief es jedoch ohne Probleme.
    Habe ein XE1541 Kabel und da klappt es mit TAPSERV und C64 als Server einfach nicht,hab es mit allen Optionen in Ptap versucht.Nix!
    Hast aber Recht mit der CPU Bremse (Slowdown),keine Veränderung!
    Jetzt geh ich aber wirklich in die Kiste,heute bringt das nix mehr.
    Gute nacht.
  • Flackert denn der Bildschirm?
    Soweit ich mich erinnere muss der Rahmen von Ptap und der Bildschirm vom C64 flackern.
    Wie hast du alles verkabelt?
    Hängt das Diskettenlaufwerk dazwischen?
    Steht die Datasette weit genug von Störquellen weg? Tv, Pc-Monitor, Handy?
    Ist im BIOS der richtige Modus eingestellt?
    Teilt sich der LPT Port evtl einen IRQ?
  • Nur als Information:
    Jetzt hab ichs!!! Habe einen alten Laptop aus den Dachboden geholt,der eigentlich demnächst auf den Schrott landen sollte.
    Habe dann Dos 6.22 installiert (Nochmal ein DANKE an Brotscheibe!!) und das ptap raufkopiert. Den Adapter angeschlossen und siehe da,die Sache läuft jetzt wie geschmiert!!! Schon 7 Taps auf einer 60er Kassette draufgespielt,die dann ordentlich laden.
    Laptop ist ein Compaq Armada glaub ich und hat leider eine Dockstation mit CDRom die einfach nicht will aber der Rest läuft.
    Leider fehlt auch USB und musste vom zweiten Laptop die 5V holen.Habe nur Diskettenlaufwerk und musste mit dem klarkommen.
    Vielleicht kann ich mir die 5v sonst irgendwo beim Armada holen.
    Auf jedenfall braucht es wirklich: alten PC (Parallelport) und DOS.
    Tollllll!!!!
  • Auch ich habe heute herumprobiert:
    und zwar immer über die Methode des X1541 Kabels und Tapserv auf dem C64...
    Athlon XP (3,2 Ghz) (Star Commander funktioniert)
    mtap -x blabla.tap liest die Kassette aus (C64 und am Pc Flimmert der Rahmen)
    Beim zurückspielen des Tap mittels Ptap flimmert der Rahmen jedoch nicht!!! und der Bildschirm vom C64 ist hellbau. Kassette funktioniert nicht.
    Am PC steht "Tape now running,"
    Danach habe ich das ganze mit einem Pentium200Mhz ausprobiert.
    Hier funktioniert ptap -x blabla.tap :
    Der Bildschirm am C64 und der Rahmen von PTAP am PC flimmern...
    Am PC steht "Tape now running, Playing back: C:\blabla.tap"
    Beide Tests unter Dos von Win98
    Achja auf dem PC der nicht funktioniert, da spinnt auch 64HDD rum:
    bei LOAD"$",8 erscheint ein "File not fund error"... Die verbindung zu 64HDD wird aber erkannt , weil ansonsten erscheint eine "Device not present error"
    paulizzio:
    du könntest auch die Methothe mit dem X1541 Kabel benutzten:
    Vorteil: die Datasette wird vom C64 mit Strom versorgt und nicht über USB.
  • USB Problem auch gelöst. An diesem Laptop ist ein MausPort Ps2 Anschluss,Adapter auf USB genommen und da sind dann meine 5V für das Tape!
    Jetzt sieht man auch den Balken unten am Rand sehr gut und flimmert beim Übertragen auch ordentlich.
    Martin_75
    Ja,Tapserve müsste auf diesem jetzt auch problemlos laufen.Auf dem einen geht nix.Beim Tapserve/Bildschirm müsste ja von SEND MODE auf RECEIVE umschalten wenn ich übertragen will,macht er aber nicht,und wenn ich bei ptap xe (XE 1541) als Parameter eingebe,geht er zwar auf RECEIVE aber statt Press Record&Play kommt sofort STOP TAPE. So ist es auf dem einen.Auf dem DachbodenPC geht das aber sicher,vielleicht versuche ichs mal.
    Danke auch dir für den Tipp!
  • Ja dann ist ja gut das ich dir helfen konnte.
    Ja, Ja.
