So, hab mir jetzt mal das ptap tool runtergeladen umd .tap auf Datasette zu spielen.
Ich habe so ein Adapter für den Parallelport.
Wenn ich die .tap auf datasette aufnehme kllappt alles wunderbar, der bildschirmrand flackert usw...
wenn ich sie aufn c64 dann starte,findet er auch das richtige spiel und fängt an den Novaload(?) zu laden, man hört dann diese typischen ladegeräusche und zum schluß nur noch ein dauerton, datasette läuft weiter,aber der bildschirmrand flackert nicht mehr.
Aufn emulator flackert der und das spiel wird weitergeladen.
was muß man denn da beachten, was mach ich falsch?
hab so ziemlich keine ahnung mehr und hier im forum steht auch nix...
ptap probleme .tap -> Datasette
Schattenmeister -
3. Oktober 2003 um 10:42 -
Erledigt
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 7.499 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
habs hinbekommen...
wenn man die datasette direkt am pc angeschlossen hat,scheinen die daten nicht 100%ig übertragen zu werden.wenn man den c64 am pc port angeschlossen hat und die datasette am c64, dann überspielt klappt alles wunderbar....
ENDLICH!!!
![Freude :]](https://www.forum64.de/wcf/images/smilies/pleased.gif)
Hi Schattenmeister
Ich Gratuliere
Nicht Lachen, aber ich Denke mal Du warst bestimmt ganz Happy als alles Lief.Es Grüßt verchi
Komisch.Hab mir auch so einen C2N Adapter zugelegt und mit ptap taps übertragen.Es ging halbwegs.Jetzt hab ich Laptop gewechselt und mit Ptap und gleichen Adapter gibts Probleme.Es wird übertragen aber man hört schon beim (Anfangspfeifen/Ton) das er leiert und das Game ladet nicht.Manchmal kommt der Gametitel und nach der Spacetaste ein Error.Manchmal kommt gar nichts.Hab im Bios den Parallelport in allen Varianten umgestellt aber kein Unterschied.
Hat jemand schon sowas gehabt? Ist vielleicht Win XP nicht geeignet und Win98 besser? -
Hm passt das dazu ?
Ok wird dir warscheinlich wirklich nicht weiter helfen.
Eigentlich nicht so.Mein Adapter holt sich allerdings die 5V über einen USB Stecker. Die Frage ist: fehlts an der USB 5V Speisung des Laptops (Schwankungen/Hardware) oder am Parallelport des LaTop,oder aber an der Sofware (Windows/Ptap).Könnte mal am Desktop PC versuchen.
Mir ist aufgefallen,dass während dem Übertragen der übliche flimmernde Farbbalken am Bildschirmrand fehlt. -
Parallelports sind doch eh am aussterben.
Wenn nix flimmert (tuts doch eigentlich "nur" bei Turboloadern, oder?) ist das entweder normal - oder es kommen keine brauchbaren Daten am C64 an.Wenns dir ausschließlich darum geht .tap Files in den C64 zu füttern und du nichts speichern musst nimm doch hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (LEDs sind optional und den Verstärker kannste weglassen, wenn du am PC/MP3 Player die Lautstärke einstellen kannst). Damit hab ich gute Erfahrungen gemacht - auch bei Quelldateien in mieser Qualität.
Die .tap Dateien kannst du dann mit TAP-Wav, 'nem Winamp Plugin oder als Audiodatei abspielen. -
Cool! Diese Schaltung könnte ich auch nehmen.
Aber auch das Tape sollte noch seinen Dienst leisten,wofür es gebaut wurde.
Der Farbbalken bei Ptap ist wirklich nur ein hauchdünner am rechten Bildrand unter DOS der dann beim Übertragen flimmert oder bei keinen Daten weiss bleibt.
So war es auf dem alten Laptop.
Soviel ich verstanden habe: je moderner der PC je schwieriger wird die Sache,denn am Desktop (Dualcore) fängt er gar nicht erst an.
Am alten 800Mhz gings noch,und am aktuellen Laptop (2GHz) kommt nur Mist rüber.PS: Unten im Bild der Tapeadapter
Aber danke für die Schaltung.
Auch schon mit X1541 Kabel und C64 als Server/Client probiert ?
Damit sollte es weniger Probleme geben.
es kommt natürlich hauptsächlich auf den Parallelport an, mit mtap und ptap würde ein reiner DOS Rechner die besten Ergebnisse bringen (also bis max. Win98 )
Das dachte ich mir.
Auch schon mit X1541 Kabel und C64 als Server/Client probiert ?Damit sollte es weniger Probleme geben.
Du meinst PC zu Diskettenlaufwerk? Hab ich.Oder kann man auch auf Datassette damit übertragen?Mit Audiotap (Programm) und über den Kopfhörerausgang zu einem alten Kassettenrekorder (Mono) die Taps auf Kassette übertragen. Geht auch recht gut wenn das Tap gut ist.
Gewisse Spiele habe ich sogar mit einem Doppeldeck von Pioneer (Baujahr um die 80er) einfach kopiert! -
Mit dem X1541 Kabel kommt ein Ende an den PC (LPT) dass andere Ende nicht ans Diskettenlaufwerk, sondern an die serielle Buchse des C64.
Die Datasette kommt an den C64.
Nun muss noch auf dem C64 das Programm TAPSERV gestartet werden.
Falls der serielle Bus durch das Diskettenlaufwerk geschleift wird, kann das stören. Ich musste dieses dann vor dem starten von TAPSERV ausschalten.
Ich hätte den Adapter auch gerne genutzt.
Verwende WindowsXP mit einem Uralt MSI KT4V Board, womit alle X1541... kabeln problemlos funktionieren.Nur über das X1530 Kabel kommt nur verstümmeltes Krächzen durch.
Frage: und auf PC Seite? Was macht man da?
Man verwendet PTAP mit einem Parameter (glaube -x1541).
Ansonsten wie gehabt... steht in der Anleitung zu PTAP.möglicherweise auch nur -x für x1541
oder -xe für xe1541 -
Hallo, machst du das wirklich unter DOS ?
Dan ist dein Rechner vielleicht zu schnell dafür ?!
Mußte deinen Rechner vielleich "ausbremsen", dan geht es vielleicht ....????
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. der letzte eintrag dort, namens Slowdown v3.1
Klappt es damit ?
oder -xe für xe1541Aha,ok.
Alles anzeigen
Hallo, machst du das wirklich unter DOS ?Dan ist dein Rechner vielleicht zu schnell dafür ?!
Klappt es damit ?
Also ich verwende: Laptop mit Winxp 2GHZ Prozessor.Jedoch ist das Win nicht relevant da ich eine BootCD-Win98 gemacht habe,und den Laptop von dieser starte.Also nix mit Windows,reines Dos wie bei laden von Startdiskette 98.
Daher glaub ich mit Slowdown nicht zu erreichen,denn das startet ja unter Win.
Wie wäre es z.b. wenn ich im XP Slowdown starte und dann DOSBOX und von dort ptap.Mit Dosbox kann man ja alte Dosspiele auch starten (Tombraider1)?? -
DOSBox emuliert standardmäßig nur einen dummy für die LPT Schnittstelle - gibt zwar auch spezielle Builds welche Daten vom Emulator an die tatsächliche Schnittstelle weiterleiten können - allerdings funktioniert das maximal bei simplen Sachen wie Druckerausgaben. DOSBox wäre das XP Slowdown auch relativ wumpe - ist ja eine ganz andere Applikationsebene.
Covox oder Timing-sensitive Sachen kannste damit auch vergessen.Für DOS/Windows98 gibt's auch CPU Bremsen - allerdings hab ich da grade den Namen nicht zur Hand.
Also nix DOSBOX!
Ach,habe gerade gesehn,dass das Slowdown eigentlich ein Dosprogramm ist!!
Das muss ich testen... -
Hm. Du ziehlst ab auf einer reinen DOS Umgebung jetzt ?
Es gibt eine Version von Slowdown für DOS, ist die dort nicht mit dabei, bei meinem letzten Link wo ich dir gepstet hatte ?
Such mal nach Slowdown.com, ist ein TSR Programm für DOS, "Prozessor Bremse",
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. anschauen aber das meinte ich jetzt nicht.
Könnte auch intressant sein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für dich.
Mußt mal nach Slowdown.com suchen. Systembremse, Prozesorbremse, oder so.
