Irql_not_less_or_equal
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 10.435 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Oktober 2007 um 08:34) ist von Hucky.
  • ich würde trotzdem erstmal versuchen alles unnötige an treibern zu deaktivieren, und dann das system mit dem verifier zu quälen. wenns dann geht kann man zumindest halbwechs sicher sagen das dinge wie cpu und ram wohl funktionieren :)
  • Zitat
    Original von sauhund
    Das sollte auch (ausnahmsweise) kein Widerspruch zu deinem Hinweis sein. Allerdings habe ich ihn auch nicht wiederholt, du wurdest ja auch schon ignoriert. :freude
    Gruß,
    Spiro
  • Ich weis nicht, ich würd das System einfach neu aufsetzen..... ;)
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Zitat
    nö, wenn er nicht diverse sicherheitsmechanismen abgeschaltet hat wird garnichts passieren, weil die datei beim reboot automatisch wiederhergestellt wird :)
    Man kann auch ein Verzeichnis erstellen mit dem Namen der Datei, so kann keine Datei mit gleichem Namen im Ordner erstellt werden.
    TP
  • ich fürchte das wird die systemwiederherstellung aber auch wenig beeindrucken :)
  • Man kann den Schmu aber auch einfach abstellen ;)
  • ja, ich empfehle dafür das zuverlässige tool FDISK :bgdev
  • Wenn es am Kernal liegt das irgendwie verändert wurde, dann kann ein Bios-Update die Datei mit etwas Glück wiederherstellen.
  • Zitat
    Da bin ich dabei! :roll2: :roll2:
  • Zitat
    ???? :nixwiss:
  • Zitat
    Nö - Das Dateisystem lässt zwei gleiche Namen nicht zu.
    TP
  • ja und? was hindert die systemwiederherstellung die falsche bzw geänderte datei (bzw in dem fall ordner) einfach zu löschen und dann die alte wiederherzustellen? oder ist die wirklich so dämlich das die sich so einfach austricksen lässt? :)
  • Zitat
    Es erwartet einfach keinen Ordner an der Stelle, mit Doofheit hat das nichts zu tun.
    Bei Viren funktioniert das jedenfalls.
    TP
  • Zitat
    Es erwartet einfach keinen Ordner an der Stelle, mit Doofheit hat das nichts zu tun. Bei Viren funktioniert das jedenfalls.
    dh durch das anlegen von ein paar ordnern lässt sich die komplette wiederherstellung aushebeln? LOL
    Eben wars wieder so weit. Keine 5 Minuten an (nur Desktop) - Absturz.
    Auf dem blauen Screen stand nichts weiter.
    Erst läuft der Mist drei-vier Tage - seit gestern pfeift er wieder ab.
    Einfach so.
    Ausschalten, wieder einschalten und der Rechner läuft den Rest des Tages.
    TOLL !!! :wand:wand:wand
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Oh mann !!
    Gerade eben wieder abgepfiffen. Hielt doch nicht den ganzen Abend !!
    Diesmal kam was mit Fdisk Festplatte checken und weiß der Teufel was.
    Erst konnte ich die Muus nicht mehr bewegen (Screen eingefroren" und dann "Tschüß". :( :(
    Ich galube bald, dass es doch an der Grafikkarte liegt.
    Beim Restart habe ich gar kein Bild bekommen. Normalerweise steht da beim hochfahren was von Pentium und dann diverser Textkram. NIX.
    Die LED vom Monitor blieb auch gelb - bei Aktivierung ist sie blau.
    Das war schon mal.
    Wenn ich jetzt ne andere Grafikkarte hätte.....
    mfG Hucky
  • mmmmh, so komische abstürze hatte ich mal vor jahrem bei 'nem rechner der jahrelang qualmerei ertragen durfte.... da half dann auseinanderbauen, aussaugen, kontakte polieren, und wieder zusammenbasteln :)
  • Sauber gemacht habe ich das Ding schon 2 X.
    Das letzte mal mit nem Kompressor.
    Und nun ?
    mfG Hucky
  • Hucky: Netzteil tauschen.
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • DMC
    Muss ich dabei auf irgendetwas achten ?
    Gestern ist er mir drei mal abgepfiffen - vorhin zwei Mal.
    Beim letzten Mal kam auf dem blauen Screen unter anderem die Meldung:
    WIN32K.SYS - Adress BF8F5DFD Base at BF800000, Datestamp 45F013F6
    Ob das wirklich das Netzteil ist :roll:
    mfG Hucky
