copy190 und fdisk2tp
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.358 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2003 um 20:52) ist von Schattenmeister.
  • kennst sich jemand mit den kopier programmen für den c64 aus???
    wenn ich von diskette auf datasette was kopiere klappt das nur,wenn ich den Turbo auslasse,also ohne turbo speichern lasse.
    Wenn ich mit Turbo sichere, dann kann er garnichts laden,er findet nichts...
    mache ich da was falsch???
    die mit Turbo abgespeicherten Files entsprechen nicht mehr den Standartfiles des Betriebssystems und können somit nicht von den Standartroutinen gefunden bzw. geladen werden. Der CeVi wartet quasi auf den "Header" eines Programms auf der Datasette, den er nicht finden kann, weil es halt ein anderes Format ist. Somit muß man vorher einen Loader benutzen, der mit den im Turbo abgespeicherten Files auch was anfangen kann. Schau einfach mal auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unter C64->Tools oder auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unter Tools -> Tape. Da solltest du was passendes finden. Ich habe das früher so gemacht, das die Turbo Tape Software das erste Programm (im Standart-Format) auf der Cassette war. Die weiteren Programme hatte ich dann im Turbo-Format gespeichert.
