es liegen ja alle Infos bereit die Ihr zum Nachbau braucht.
Löten ginge ja noch, aber Atmels programmieren is' nich'.
letzter Beitrag von xc64user am
An fur sich wollte ich diesen Winter schon nochmal Platinen bestellen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Donald: Wenn Du die Bausatzorganisation übernehmen möchtest bin ich Dir nicht bös. Das ist in Ordnung.
r242: Die Atmels würde ich schon vorprogrammieren, es hat nicht jeder ein Prog-Kabel zur Hand.
Viele Grüße
hexagon
Hi,
danke Hexagon, dann werde ich mal angehen und einen extra Bestellthread aufmachen.
Gruß Donald
Donald: Super Sache. Hast Du einen Programmieradapter? Wenn Du möchtest kann ich das flashen der ATMELs übernehmen.
Viele Grüße
hexagon
Hi Hexagon,
Programmieradapter und ein ProgrammierBoard ist vorhanden,
wäre also nicht das Problem.
Gruß Donald
Wow,Cool,
Below you will find some link,
We also use a kind of PCb.
Single or double for all 9 pins.:)
http://urun.gittigidiyor.com/q…atis_W0QQidZZ22612689</a>
Best regards.
Hallo,
ich krame mal diesen Beitrag hoch, in der Hoffnung, es liest den noch jemand...
Ich habe den Aufbau 1.4+ auf Loch-Streifenraster nicht ganz perfekt nachgebaut, da das Gehäuse doch etwas zu klein war. Aber Gehäuse ist genau das Stichwort: Wie macht Ihr das eigentlich mit den Aussparungen für den Sub-D-Stecker?
@Threadersteller (Hexxagon oder so?)
USB-B-Buchsen kann man auch auf Lochraster verlöten - man muss lediglich 2 Löcher auf 2mm aufbohren...
Gruß,
Sven
Hallo nochmal,
leider habe ich nun doch noch ein Problem. Unter Windows 7 ist alles wunderbar, aber unter Linux bekomme ich nur ein Device mit 4 Achsen und 4 Feuerknöpfen. Somit lässt sich der 2. Joystick unter Vice nicht nutzen. Was tun?
Gruß,
Sven
Hallo Gemeinde,
da ich mit demselben Problem wie mein Vorrednet "Treito" unter Linux auf einem Raspberry Pi mit Emulator kämpfe, wollte ich Fragen ob jemand dafür eine Lösung gefunden hat..
Problem ist, daß der Adapter unter Linux ( Retropie , Amibian, etc.) als nur ein Devive mit 4 Achsen und 4 Knöpfen erkannt wird und leider nicht als 2 Devices.
Bitte hleft mir.
Danke
aktuelle Firmware auf den Atmel aufspielen und gut ist.
Bin gerade über diesen Thread gestolpert, und auf Seite 3 im Post 56 finde ich genau meine Probleme wieder.
USB-Joystickadapter - Neue Firmware / Weiterentwicklung
Hab gerade einen USB Programmierer geordert und werde mein Glück mit der neuen Firmware versuchen....
Danke für deine Hilfe.
Frage an die Experten: Ginge das grundsätzlich auch andersherum, also USB-Controller an C64 (oder andere)? Oder gibt es das vllt. schon?
Ja, gibt es. Leider mal wieder ausverkauft. Das Teil muss ja toll sein.
Hat sich jemand von uns sich diese Gerät gekauft und kann etwas dazu sagen?
Die Tom-Mouse-Adapter (gibt es in der Bucht) können nicht nur USB-Maus, sondern auch USB-Gamepads ins C64/Amiga-kompatible-Format "umbiegen".
Schau Dir mal die Vergleichsliste (in der Sofort-Kaufen Auktion) an.
Die zeigt welcher Adapter was kann:
Da zitiere ich mal den Retroluzzer: "Ihr seid die Geilsten!"
Etwas youtube-geschädigt, muss ich mir nur noch abgewöhnen, bei den Beiträgen den Like-Button zu suchen.
Wenn ich die USB-to-Sub9-Teile aus Polen ins Gehäuse einbauen und zu den alten Ports parallel schalten würde, und es würde am alten Controlport ein Sub9-Joystick bewegt, könnte das den USB-to-Sub9-Adapter beschädigen oder sind die Adapterausgänge stets mit Dioden geschützt?
Auch mein Adapter funktioniert jetzt dank neuer Firmware am Raspberry unter Linux.
