Hallo,
ich möchte einen VC20 an einen Fernseher anschließen der mir dafür nur einen SVideo Eingang bietet, der VIC20 gibt ja nur Composite raus. Geht das trotzdem irgendwie ?
TP
letzter Beitrag von ^TePe^ am
Hallo,
TP
Versuche, das Composite-Signal einfach an beide Eingänge des S-Video-Einganges - Chroma und Luma - zu legen. Wahrscheinlich nicht optimal, aber das ist Composite sowieso nicht.
Hat der Fernseher denn keinen SCART-Eingang?
Ja - aber der ist nicht erreichbar für mich und scheidet damit aus...
TP
Hmmm..... ein Fernseher, der nur eine S-Video-Buchse hat....ohne daneben noch eine Chinch-Buchse zu haben??
Hat vorne nur zwei Shinch für Audio und eine S-Video Buchse. Da mir der Fernseher nicht gehört und er in eine Wand eingebaut ist kommt man da nicht auf die Schnelle an einen Composite Eingang ran.
Ich habe aber im Datenblatt des VICs gesehen das er Luma und Chroma getrennt raus gibt, werde also was bauen können.
TP
Hi
Ich dachte eigentlich ich würde jetzt prima Luma/Chroma in den TV einspeisen können.
Am 1702 Monitor funktioniert es prima wie man sehen kann.
Am TV jedoch nicht.
An einer TV Karte sieht es ähnlich aus. Ein Atari 800XE funktioniert prima im SVideo Modus, also irgendwas muss am VC20 Chroma Ausgang anders sein, nur was?
Im Datenblatt steht:
Composite Color - Pin 2
This Signal provides the necessary color information required by a standart television to receive a full color picture. The composite color pin is a high impedance output buffer which provides the reference burst signal plus the color encoded phase and amplitude information at the proper 3.579545 MHz frequency.
TP
Mir ist jetzt nicht ganz klar - wie hast du das nun gemacht?
Ganz einfach, ich habe den Chroma Anschluss des VICs von der VC20 Platine getrennt und also aus dem Composite ein reines Luma Signal gemacht.
Das Chroma Signal habe ich durch einen Transistor Puffer entkoppelt und in den monitor gegeben.
TP
Hat sich erledigt.
Der Farbträger war verstellt.
TP
