SC082 und WinXP instabil
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.694 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Oktober 2003 um 11:32) ist von Blackspawn.
  • Habe es jetzt endlich zum laufen bekommen, das ich auch unter Winxp den StarCommander(0.83)nutzen kann.
    Das Problem ist, das sich das programm zeimlich oft einfriert bei kopier vorgängen.
    Als Config habe ich eingestellt:
    Geschwindigkeit:Warp
    Serial: X1541
    Async: Auto/Always
    LPT2:Serial Interface
    hat jemand eine Idee wie man das stabiler bekomme?
    Habe den Floppy Adapter LPT - Serial von PHS( ist kein Kabel sondern ein Stecker)
  • Hallo!
    Ich hab's selbst unter Win 2000 nicht stabil zum Laufen gebracht. Ich nutze SC jetzt auf einem älteren Laptop im DOS-Modus. Auch unter Win 98 SE läuft er bei mir einigermaßen.
    Gruß,
    Fritz
  • Hi Schattenmeister
    Wie du bestimmt in anderen Postings mitbekommen hast ist es schon ein Kampf mit verschieden Windowsversionen und SC. Ich Denke mal da kannst Du nur Probieren und nochmals Probieren. Bei einen Läufts beim anderen nicht. :)
    Wo Du auf zu 99,99% Sicheren Seite seinen kannst ist mit einem reinem DOS BS und wenn es geht 486er DX oder so.
    Es Grüßt verchi
  • stimmt, habe es schon bei anderen gelesen, aber noch keine richtige Lösung gefunden.
    Naja, immerhin besser als nichts.
    mit ein bißchen gedult und x-mal neustarten kriegt man das auch hin *sfg*
    thx
  • Habt ihr die neueste Version des Tweakpacks und die Doku genau befolgt? Bei mir läuft es ohne Hänger unter XP, der entscheidende Trick ist, den LPT Port im Gerätemanager zu deaktivieren.
    RUN
  • Die automatische Porterkennung von SC ist unter NT/2k/XP sowieso sehr mit Vorsicht zu geniessen, und die Portnummerierung stimmt eh meistens nicht überein. Besser ist es die Portadresse direkt benutzerdefiniert einzutragen.
    Config kann ich nicht schicken, weil ich die inzwischen wieder mit einer Win9x Config übermöllert habe.
    RUN
  • alles klar, werde mal hier bißchem rumprobieren.
    was mir aufgefallen ist, das eine komplette diskette kopieren öfters klappt,als nur einzelnde dateien...
    sehr merkwürdig...
    Wie gesagt da hilft nur Probrieren. :)
    Denn ich Denke mal Dein LPT Port wirst du wie es sich Anhört noch benötigen.
    Es Grüßt verchi
  • kein wunder. wenn während des Kopierens kein Fehler eintritt, dann läuft es so stabil wie irgendwie möglich. Wenn vor dem Kopieren etwas schiefläuft, dann konnte der Commander seine Turboroutinen nicht in die Floppy schicken. Dass muss er nämlich per Commodoreprotokoll machen, und es ist absolute Glückssache, ob das funktioniert. Am Besten ist es also ständig Turbo oder Warp mit Async-Option zu verwenden und ganze Disks zu kopieren. (Theoretisch sollte SC auch beim Einzelfiles kopieren nur einmal die Turboroutine senden, aber dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer).
    RUN
  • Ich habe auch Star Commander unter Windows XP einigermassen zum Laufen bekommen aber ich habe soweit nur sehr wenig getestet. Der Programm friert oft wenn ich ihn starte so dass ich ihn mit dem Task Manager beenden muss aber wenn er erst richtig startet, dann geht es dann gut mit dem Laufwerk zu kommunizieren. Ich habe aber bemerkt dass ich nicht nur "Serial Interface" zu LPT2 setzen muss sondern auch "Parallel interface" muss ich zu LPT2 setzen. Wenn ich das nicht tu kriege ich fast die ganze Zeit "Timeout error". Das finde ich merkwürdig weil ich Parallel interface gar nicht benutze.
  • Bei mir laeuft SC unter Win2k stabil. Der Trick war, in den Druckereinstellungen alle Drucker auf "Pause" zu stellen. Danach war das Problem mit dem staendigen Einfrieren bei mir behoben...
