letzter Beitrag von Unseen am
Ja, es ist ein +3,3V Spannungsregler gemeint
Ich habe auch genau den von Reichelt im TO-220 Gehäuse verwendet.Ich frage mich allerdings, ob es den nicht auch in einem kleineren Gehäuse gibt (100mA reichen ja)..?
Peter
ich habe nach meinen Kenntnisstand einen DIL Aufbau nur für DTV aufgemalt. Mir fehlt noch das Verständnis für die zwei 100 nF Kondensatoren, die Lars P in seiner Schaltung verwendet.
Wo müssen die eigentlich hin, oder brauche ich dir gar nicht?
PeterSieg: Du hast in deinem SimplestLaysout gar nicht AREF, AGND und AVCC verbunden? Kann ich die einfach so weglassen?
Zitat
Du hast die 3.3V Versorgungsspannung an SD04 vergessen.
Und den Kondensator vielleicht näher an den Chip heranbewegen.
Ansonsten sieht der Plan gut aus, wenn du den mit 3.3V spezifizierten ATMega32(L) verwendest - aber das steht ja in deinem Plan drin.AREF kann man weglassen in diesem Fall.
AVCC und AGND müssen auch nicht sein, ich habe sie vorsichtshalber dazugetan, es funktionierte aber bereits ohne.Ich gehe davon aus, dass Du die Schaltung mit den 3.3V vom DTV verwenden willst und nicht mit irgendwelchen 5V von einem externen Netzteil, welches den DTV antreibt.
http://www.forum64.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=4643Letztendlich hast Du mit Deiner Schaltung einen Kreis geschlossen, denn sie entspricht der von AndyDTV (Link), welche ich als Vorlage für meinen Plan verwendet habe, welchen dann der Peter als Vorlage für seinen verwendet hat, welchen nun Du als Vorlage genommen hast...
Ja, das Laufwerk möchte intern in meinen dtv-mod einbauen.
Siehste wohl, dann ist bei der "stillen" Post ja nichts verloren gegangen Mittlerweile hat sich ja eine Menge Zeugs zu diesen Thema angehäuft.
Welchen Kondensator empfiehlst du? 100nF oder 47uF?
Ich habe es genauso verdrahtet, wie skizziert.. und es funktioniert.
Die beiden nicht gepolten Kondensatoren sollten - wie angegeben - 100nF haben! Der gepolte - Tantal und 2,2uF.Wie gesagt bezieht sich das alles auf die C64 Version mit 5Volt!
Peter
100nF.
Siehe AndyDTV... -
Ok blöde frage aber ist das alles, was ich für ein MMC2IEC für den DTV brauche?:
Weil das könnt selbst ich mit meinem gezitter löten -
Zitat
Original von PeterSieg
Peter
Na, warum schaust Du denn mal nicht auf die MMC2IEC Platinen von mir?
Der LP2950 den ich eingesetzt habe macht zwar "nur" 3V, ist mit 100 mA aber ausreichend.Was anderes hat Reichelt aber wohl auch nicht, zumindest verstecken die das gut in dem Chaos, dass die IC-Sortiment nennen...
Zitat
Grundsätzlich ja, das ist alles.
Der ATMega32(L) muss natürlich noch mit der Software bespielt werden... -
naja das ist klar. Ok noch ne blöde frage ist der 100nf dafür gedacht, um das an 5V zu betreiben? Ich bin zwar jetzt das erste Jahr auf der FOS, doch das Elektrotechnik Praktikum ist erst nächstes Halbjahr. Ich kann zwar nen Schaltplan (halbwegs) lesen, doch mit vielen Teilen kenn ich mich einfach (noch) net aus, da es mir einfach keiner begebracht hat :rotwerd:. Danke noch mal für die Hilfe hier von den ganzen erfahrenen Membern. Ich denke mal, dass ich weit unter dem Altersdurchschnitt hier im Forum liegen (bin erst 17)
Nein.
Der 100nF ist dafür da, um den Stromkreis zu entkoppeln.
Um das Ding an 5V zu betreiben, muss man etwas mehr Aufwand betreiben (z.B. einen Spannungsregler).
Siehe dazu meinen Bauplan auf der ersten Seite im ersten Posts dieses Threads. -
Wobei ich die 100nF für deutlich zu wenig halte.
100nF sind vielleicht an der Versorgung vom ATMega32 okay,
der nimmt nicht viel Strom auf und macht keine grossen Sprünge.
Zumindest nicht in unserer Anwendung.Die SD-Karten nehmen aber maximal 75 mA auf und springen schon mal
von 250 µA auf 60 mA, ein eigener Kondensator ist da sicherlich nicht verschwendet. -
so ungefähr? ISP Stecker habe ich extra rausgelassen.
Also, *ich* würde C2 dann 1µF gross machen, als Folien-Kondensator,
wenn es denn bedrahtet sein soll.
Und die 3,3V "von Aussen" würde ich zwischen C1 und C2 anschliessen.Die Gefahr, dass das mit einem Kondensator nicht funktioniert ist so gross
aber auch wieder nicht.
Im schlimmsten Fall den ich mir gerade vorstellen kann bricht die Spannung
durch den Strom-Sprung an der SD-Karte soweit zusammen, dass der
Mega32 einen Reset macht.Na gut, die Daten der SD-Karte gehen mit 2 MHz über die Leitungen.
Also, die Leitungen schön kurz halten.Und bei 3,3V auf jeden Fall die "L" Version benutzen.
Da die normale Version von Atmel nur bis 4,5V runter getestet wird kann
das funktionieren, ob es das tut ist aber eher Zufall als beabsichtigt. -
Hallo zusammen!
Also, das Projekt find ich schonmal total Hammer und ich will's mir auch nachbauen, aaaaber was ich trotz intensiver Lektüre dieses Forums und der verlinkten Projektseiten nicht herausfinden konnte:
Wo schließe ich bei der Lochrasterversion den Programmieradapter an um die Firmware auf den Atmel zu bekommen?
Speziell die Version "simpliest Layout" von Peter Sieg interessiert mich dabei, die will ich nämlich nachbauen - vor allem weil sie so schön einfach ist
Außerdem: muß die Schaltung beim Flashen an einen eingeschalteten C64 angeschlossen sein oder geschieht das im stromlosen Zustand?
Hab im Netz nur Bauanleitungen für das MMC2IEC und das Programmierkabel gefunden aber keine Anleitung wie man die zwei miteinander verbindet.
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu Blond, jedenfalls fänd ichs toll wenn mir das mal jemand ganz langsam, sozusagen zum Mitdenken erklären könnte
Vielen Dank schonmal!
P.S.: wenn ich meinen Nachbau fertig habe werd ich auch Bilder posten, wird aber vermutlich erst Ende Dezember/Anfang Januar was werden, vorher hab ich wahrscheinlich keine Zeit
Hallo. Das Layout sieht z.Z keine Möglichkeit vor, den ATmega32 in der Schaltung zu flashen! Der Grund liegt einfach darin, das ich zur Programmierung der ATmegas das Pollin Evaluation Board (http://www.pollin.de - 15€ als Bausatz) verwende und daher keinen Bedarf habe an einer zusätzlichen Programmiermöglichkeit. Zum Flashen muß der ATmega immer mit Strom versorgt sein.. Entweder von der Schaltung oder vom Programmieradapter/Schaltung..
Das sollte aber relativ einfach nachzutragen sein..
D.h ich sehe 3 Möglichkeiten:
1. Pollin Board besorgen und bauen. Dann kann man auch viele andere
AVR's programmieren und Testaufbauten machen. Den ATmega
hiermit flashen und dann in die unveränderte Schaltung einsetzen.
BTW: Ich habe auch noch ein fertig aufgebautes Pollin Board zu
verkaufen für 30€2. Schaltung um Programmiermöglichkeit erweitern und
Programmieradapter nachbauen.3. Bei einem 'Einzelstück' kann evtl. jemand hier dir den ATmega32
flashen und zusenden (könnte ich auch machen..)Peter
Hier noch mal ein aktuelles Schaltbild (nur ein paar Texte mehr..):
Diese ist vorgesehen zur Stromversorgung vom C64! (Tape/User-Port etc.) Für Stromversorung der Schaltung durch ein externes Netzteil muß
wohl noch GND/Pin 6 der IEC Buchse mit GND der Schaltung verbunden werden.. muß ich aber noch testen.. im Normalfall wird man die 5V ja doch aus dem C64 beziehen..Peter
Noch ein paar Angaben zu Bauzeiten..
Basis: Lochrasteraufbau - simples Layout. Gehäuse+SD Slot aus USB Reader (Reichelt: 4,80€).Nach nun mehr als 5 Geräten komme ich trotzdem immer noch so auf 2,5-3h Aufbauzeit!
1. Grundplatine (Lochraster) zuschneiden für USB Reader und bestücken: ca. 1h
2. Kabel konfektionieren (Strom vom Tapeport, IEC Stecker+Kabel, SD-Slot Kabel) + Strom/Tapeport und IEC Kabel anlöten ca. 0,5h
3. USB Reader 'zerlegen', SD Slot ablöten, Kabel an SD-Slot anlöten. Kabel an Schaltung anlöten. Sichtkontrolle - alle Verbindungen prüfen! +5V auflegen und Spannungen nachmessen (+5V und +3,3V): ca. 1h
4. ATmega32 flashen. Fuses setzen. SD Karte formatieren und bespielen. Beides einsetzen und Schaltung testen. Wenn ok, SD-Slot mit Heißkleber fixieren. Platine in USB-Reader einsetzen und fixieren. Zu schrauben. Fertig: ca. 0.5h
Unter dieser Zeit schaffe ich es nicht.. Insbesondere das Konfektionieren der Kabel/Litzen und Herstellen der Verbindungen kostet viel Zeit.. Hier könnte man mit einer fertigen Platine, bei der der SD-Slot direkt aufgelötet wird, sicher eine Menge Zeit sparen.. Dann schätze ich die Bauzeit auf max. 1-1,5h..
Peter
verkaufen für 30€Klingt komfortabel, wird sich für mich aber nicht lohnen. Ich weiß nichtmal was man mit dem Evaluation-Board überhaupt noch anstellen kann, das würde also nach dem Flashen der/des ATMega32 nur noch in der Schublade liegen.
Programmieradapter nachbauen.Klingt sehr gut, was müßte man wo hinzufügen um den Programmieradapter anschließen zu können?
flashen und zusenden (könnte ich auch machen..)Mmhhhh.......2 oder 3 Geräte wollte ich schon bauen, außerdem würd ich's mir gern selber machen.....äh, also das Flashen
EDIT: mh, oder ich hol mir doch einfach das Evaluations-Board. Für den Programmieradapter müßte ich auch erst noch Teile besorgen und das ganze zusammenbasteln, von daher.......
