DELA Elektronik S/4-Modul
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.175 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. September 2007 um 20:28) ist von Camailleon.
  • Hab hier so ein DELA Elektronik S/4-Modul.
    Wenn man es einsteckt befindet sich darunter auch der Menüpunkt Turbodiskette.
    Habe damit mal versucht ein Spiel zu laden aber von Turbo keine Spur, im Gegenteil, das hat gar nich mehr aufgehört zu laden.
    Hab ich was falsch gemacht? Ist dieser Menüpunkt gar nicht zum Laden gedacht? Ist das Modul defekt?
    Infos rund um den Cevi im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wie groß (in Blocks) war den das zu ladende Programm?
    Bei diesen Modulen ist es halt oft so das der Bereich ab $8000 belegt ist und wenn der durch das zu ladende Programm überschrieben wird stürtzt der C64 ab.
  • Also ehrlich, das weiß ich nicht mehr, hab auch nicht geschaut, gehabt, aber ich werde dann mal ein kleineres probieren.
    Allerdings isses ja schon etwas doof, wenn grad die großen Programme, die eh länger dauern, dann mit dem Schnelllader nicht gehen. :hammer:
  • Der Nutzen der gesamten DELA oder REX-Module ist von je her fraglich. Mit einem Final Cartridge (III) oder Action Replay ist man sehr viel besser bedient.
  • So, habe es mit einem Programm versucht das 70 Blocks hat. Es wird recht schnell geladen und erscheint READY, wenn ich aber dann RUN schreibe erscheint ein Syntax Error in 0.
    Das Teil scheint also wirklich nicht vo großem Nutzen zu sein. Mit den anderen darauf befindlichen Optionen kann ich auch nicht so viel anfangen. Danke jedenfalls für die Antworten hier.
