Hallo,
weiß jemand, wie man Tape Images(.tap) vom PC zurück auf die Datasette spielen kann, zwecks Nostalgie??? ![]()
Danke im vorraus
Tap Images zurück auf die Datasette
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.973 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich weiss es
Bitte von meinem Server das Tool TAP2VOC runterladen.
Dieses in der DOS Box aufrufen und das Tap File vorher auf max. 8 Buchstaben umbenennen.
Syntax: 64tapvoc /play /freq 30303 spacetaxi.tap spacetaxi.voc
Das fertige erstellte VOC sind deine Datassettentöne. Diese kannst du mit Winamp abspielen oder mit Wavelab, Goldwave weiterbearbeiten.
Du kannst die Voc Datei mit dem Diskwriterplugin von Winamp auch zu einem Wave konvertieren.
Dieses kann man auch auf CD Brennen. Wenn du es auf CD brennst dann musst du Die Pause beim Kassettenladen noch in das Wav einfügen (12 Sekunden). (erst Header dann Pause dann Daten)
Ansonsten einfach das VOC mit Winamp abspielen und MONO auf eine Kassette aufnehmen. Das sollte funktionieren.
Wird die Datei nicht erkannt oder nur Müll angezeigt dann doch noch mal in ein WAV konvertieren und unter Wavelab einfach die Phase der Datei um 180 Grad drehen, danach läufts garantiert.Viel Erfolg, auf diesem Prinzip beruht auch meine MP3 Datasette, ich habe meine Kassettenspiele als MP3 auf CD vorliegen und eine kleine Wandlerschaltung gebaut welche diese wieder in Daten konvertiert.
Gruss
Pentagon -
Offengoil!
DerPentagon ist schon ein kleines Genie!!!!! -
Danke, das tut mal gut !
Gruss
Pentagon -
Hi
Ich möchte nicht Böses Sagen oder so, aber hat man .Tap noch auf DOS ebene?
Falls ja, warum gab es noch keinen Programmierer der das Kassettentool Erweitert hat mit C64er .Tap?
Denn auf Windowsebene ist es ein Top Programm um auf den PC zu Speichern und Runterzuladen. Leider habe ich keine C64er tap Datei sonst würde ich es mit dem Z9001 Fremdgehen lassen.
Sprich Versuchen. Oder hat es schon einer?Es Grüßt verchi
Das Tools sollte auch unter DOS 6.22 funktionieren.
Gruss
Pentagon -
mtap / ptap und geeigneter Adapter tut auch seinen Dienst.
Hi
@oldskool: Genau der Adapter, wäre das nichts für Schattenmeister?
Oder gibt es da Probleme mit?Es Grüßt verchi
Ich bin davon ausgegangen, das Schattenmeister keinen Adapter besitzt und meine Lösung geht schnellund ist ohne Zusatzhardware umzusetzen. Selbstverständlich hat Oldskool ebenfalls Recht mit seiner Lösung.
Gruss
Pentagon -
danke für eure schnellen antworten.
aber irgendwie kommt beim laden,wenn er mal was findet, immer nur schrott raus.
hab das tap2voc ausprobiert, nichts.
dann als wave umgewandelt und die 180 Grad Phasenverschiebung gemacht, hat auch nichts gebracht.Habe jetzt mal testweise ein Spiel auf Diskette kopiert, SC083 und WinXP läuft doch, trotz sehr vieler aufhänger von der Software.
Und habe die kopierprogramme Copy190 und fdisk2tp versucht,ohne Turbolader laufen die sachen von Datasette, mit Turbolader findet er nichts.
Meine Frage: Muß man einen Lader vorher laden,wenn ja welchen und wo findet man den...Danke schonmal so
Das verstehe ich nicht, da ich auf diese Weise über 250 Taps in lesbare MP3 Dateien gewandelt habe. Davon habe ich einige CD's auch Forumsmitgliedern zur Verfügung gestellt. Hat bis jetzt überall funktioniert.
Vielleicht möchtest Du ja mal Oldskools Vorschlag prüfen und es mit dem Adapter probieren. Aber ich habe wirklich noch keine Probleme gehabt.Gruss
Pentagon -
Hi Pentagon
Bei einem Klappt es auf dem Rechner beim anderen nicht. Denn XP ist nicht so für jeden Rechner Ideal. Dieses mußte ich Festellen da ich hier 2 PCs habe mit 2 Verschieden Board bzw. Konfigurationen. Bei den einem ist alles Top mit der Musik beim anderen darf ich nicht mal Vorstellen, sprich ein paar Sekunden Überspringen. Sofort steht alles und nach 1-2 Sekunden oder so gehts mit Musik weiter. An den Treibern liegt es nicht. Es ist mehr ein Hardwareproblem was nichts
so leicht zu Defenieren ist. Prozessor? DMA Kanal? Interrups?
Natürlich kann es bei Schattenmeister auch an der Handhabung Liegen. Ist keine Beleidigung Schattenmeister! Aber manchmal komme ich selbst nicht Klar mit einigen Programmen und lasse es.
Es Grüßt verchi
naja,ich arbeite in einer Computerfirma
Habe auch schon mehere versucht, hab heute mal eine neue Kasette gekauft, die anderen hatten schon viele Jahre aufn buckel.
vielleicht liegts ja daran *ggg* -
mal eine dumme Frage
Kann ich das Programm nicht vom PC auf die 1541 übertragen und dann mit Copy 190 mit dem Cevi auf Tape umwandeln?
probier ich auch,habe dazu gerade meine thread geöffnet...
