Kleinserie Kick Umschalter
Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 14.269 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Juli 2009 um 20:22) ist von jackdaniels.
  • Ja, genau diese. Bei Reichelt sind diese aber noch etwas preiswerter. Anbei noch die Bilder den Platinenunterseiten. Leider gibts bei Reichelt nur 28-polige Sockelverbinder, daher hab ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Variante ins Auge gefasst.
    MfG HONI!!
  • Hallo nochmal, hier also mal die Preisliste, die Reichelt Bestellnummern stehen in Klammern dahinter.
    Version 1 (steckbar)
    2x 40-Pol. Präzisionssockel (GS40P) 0.92€
    2x 20-Pol. Steckadapter (AW122/20) 1,78€
    1x Umschalter (Kipp) (MS244) 1.20€
    1x Platine gebohrt inkl. 2x10k Widerstände, 3-Adr. Kabel, 3-Pol. Steckerleiste, Jumper 9€
    Alternativ wäre noch möglich
    1x Platine ungebohrt inkl. 2x10k Widerstände, 3-Adr. Kabel, 3-Pol. Steckerleiste, Jumper 6€
    1x Umschalter (Schiebe) (T215) 0.08€
    2x40-Pol. IC Fassung (GS40) 0.22€
    Würde also 12.90 € oder in der Alternativ Variante 8.08 € kosten.
    Version 2 (steckbar per Kabel)
    1x Steckleiste 25 Pol. (SL2x25G) 0.24€
    1x Flachbandkabel IC Sockel 40-Pol. (KK40025C) 1.25€
    1x Platine gebohrt inkl. 2x10k Widerstände, 3-Adr. Kabel, 3-Pol. Steckerleiste, Jumper, 1x HD Kabel 40-Pol. 10€
    Alternativ auch hier
    1x Platine ungebohrt inkl. 2x10k Widerstände, 3-Adr. Kabel, 3-Pol. Steckerleiste, Jumper, 1x HD Kabel 40-Pol. 7€
    Würde also 13.61€ oder 8.79 € für die Alternativ Variante kosten.
    Das wären die Komplettbausätze. Die einzelnen Platinen würd ich für 8€ (gebohrt) oder 4€(ungebohrt) abgeben. Achja, die Platinen sind reine Hobbyqualität, daher vorher durchklingeln. Größere Fehler (z.B.sichtbare Leiterzug-Unterbrechungen) behebe ich schon vorher.
    MfG HONI!!
  • Wow, ich bin absolut begeistert. Vor allem über Dein Engagement, vielen Dank dafür! Ich bin auf jeden Fall dann mit 2 Stück von der kabellosen Variante 1 dabei. Und bei den Preisen natürlich gleich in der "Vollversion". Sag bitte Bescheid, wann Du das Geld auf welchem Konto haben möchtest.
    Bye, Dude
  • Hab ich noch vergessen, einige Kick 3.1 hab ich auch noch, die würde ich für 16 € das Stück anbieten.
    Versand über DHL, für 2€ unversichert oder für 4 € versichert, alles im Luftpolsterumschlag.
    Die anderen teile muß ich aber erst bei Reichelt bestellen, daher müßte ich wissen wer wieviel haben möchte.
    Die jeweiligen Alternativvarianten hab ich mit angegeben, falls jemand z.B. normale IC Sockel haben möchte als Präzisionssockel oder einen Schiebeschalter statt Kippschalter. Ihr könnt also zusammenstellen welche Teile ihr von den angebotenen haben möchtet. Ich könnt auch mehr anbieten, habs aber der Übersichtlichkeit halber auf diese beschränkt.
    MfG HONI!!
    Einmal editiert, zuletzt von HONI (14. September 2007 um 12:21)
  • hi
    also ich würde eine steckvariante nehmen und eine kabelvariante.
    jeweils komplett geborht etc bitte
    und ein 3.1er nehme ich auch mal dazu.
    ps: dfie kabelvariante eignet sich sehr gut wenn man zb wie ich eine turbokarte im a500 hat! da passt sonst nix mehr drunter!
    hoffe bei deiner platine mit kabel ist genug platz beim sockel vorhanden. oder?
    das ganze darf nicht höher sein als der benachbarte IC vom prozessor (bzw nur minimal)
  • Also für mich wie bereits geschrieben 2 x STECK und 1 x KABEL, jeweils gebohrt! :smile:
    Suche: Modular64 BT Tastaturmodul, PS3 & PS4 Controller, XBOX 360 Controller (wired/wireless)
  • Was hälst du davon HONI wenn du aus der version mit dem Kabel einen dreifach Kickumschalter
    machst dann macht die sache mit dem Kabel auch erst richtig sinn weil es mit drei Kickstarts
    sonst etwas eng werden könnte !
    Naja vieleicht benuzt ja auch keiner drei Kickstarts ?
    Mfg Markus
  • na das ist ja wie :weihnachten: hier !
    ich habe mich bitte für diese version entschieden :
    version 1 (steckbar)
    gedacht für einen amiga 600.
    2x 40-pol. präzisionssockel (GS40P) 0.92€
    2x 20-pol. steckadapter (AW122/20) 1,78€
    1x umschalter (kipp) (MS244) 1.20€
    1x platine gebohrt inkl. 2x10k widerstände, 3-Adr. kabel, 3-Pol. steckerleiste, jumper 9€
    das ganze 1mal bitte.
    vielen dank !
    Einmal editiert, zuletzt von Logan13 (14. September 2007 um 18:24)
  • Joa, also ich würd mal sagen, ihr schreibt mir eine Email mit eurer Adresse und Anzahl und Typ Bausatz / Platine und ob gebohrt oder nicht und welche Komponenten gewünscht sind.
    Als Betreff bitte Kickstartplatine eingeben, dann wird das gleich ins korrekte Verzeichnis geschoben.
    Bitte nicht per PN, sonst ist mein Postfach ganz schnell voll :) .
    MfG HONI!!
    2 Mal editiert, zuletzt von HONI (14. September 2007 um 23:14)
  • Hallo wieder, bis jetzt hab ich Bestellungen für 8x Version 1 und 2x Version 2. Ich würd sagen morgen ist Stichtag. Dann geht die Bestellung zu Reichelt raus. Danach gibts höchstens noch die Restbestände der Platinen.
    Für Version1 hab ich das Layout nochmals geändert, dadurch ist die Platine noch etwas schmaler geworden, so daß die bisher notwendigen Drahtbrücken entfallen und durch Leiterzüge ersetzt werden konnten. Bei Version 2 ist das leider nicht möglich.
    Bitte nochmal an alle die mir noch keine E-Mail geschrieben haben, bitte holt das nach. Wenn die Bestellung bei Reichelt raus ist werd ich mich bei euch dann per Email melden und die Bankverbindung mailen. Eure Adresse nicht vergessen.
    MfG HONI!!
  • @JD
    Na lieber nicht, solange es den Datenschutz noch gibt sollte er auch praktiziert werden :D .
    MfG HONI!!
  • Es gibt Neuigkeiten, die Teile von Reichelt sind angekommen. Alle die mir schon eine Email geschickt haben werden heute noch benachrichtigt.
    MfG HONI!!
  • Warum lasst Ihr denn die Platinen nicht extern fertigen. Auch wenn es nur ein Hobbyprojekt ist, ich denke auf den einen oder anderen Euro kommt es nicht an und Ihr hättet dann ordenliche Industriequalität.
  • Ich habe heute meine Teile bekommen.
    Dank an Honi. Hatte was ,von ein Junky kauft Stoff beim Dealer.
    Er meinte, er hatte ein paar kupferbeschichtete Platinen und wollte
    diese verwenden.
    Bei Preisen von 8-9 € pro Platine mit Bauteilen, kann man nicht meckern. :)
    Ok, professionell liegt der Preis bei ca. 10-13€ plus Versand.
    Ohne Bastelspaß. ;)
    Indutriequalität lohnt erst so ab 50-100 Stück und wenn das Layout ausgetestet ist. So kann ich Honi direkt bei Problemen fragen und hab den
    Fun beim zusammenlöten.
    8 Bit sind genug, sonst komme ich morgens nicht aus dem Bett. %)
    „Nous sommes dans un pot de chambre et nous y serons emmerdés.“
    („Wir sitzen in einem Nachttopf und wir werden darin zugeschissen werden“)
    2.9.1870, Auguste-Alexandre Ducrot
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. The home of ACME win32 compile.
  • Am Layout kann man nicht viel falsch machen, so ein Umschalter ist ziemlich simpel und zudem ohne Elektronik. Industriequalität lohnt sich immer und sieht nicht nur optisch ansprechender aus sondern auch bei Kleinserien unterhalb von 50 Stück relativ günstig. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von DJBase (28. Oktober 2007 um 00:47)
  • Zitat
    1,2 Wiederstände sind schon drin.. ;)
    Zitat
    Originally posted by DJBase Industriequalität lohnt sich immer und sieht nicht nur optisch ansprechender aus sondern auch bei Kleinserien unterhalb von 50 Stück relativ günstig. ;)
    Hast du ein paar Quellen (vorzugsweise Raum Berlin)?
    Machst du die Organisation?
    Wer legt das Geld aus?
    Wäre sehr interessant für die NeoRAM oder für MMC2ICE v2/v3.
  • djbase
    Bei industrieller Fertigung würde so ein Bausatz mal locker 20 bis 25 € kosten. Für 15 bekommt man teilweise schon komplette Kick-Umschalter bei Ebây. Außerdem waren die Platinen eher für meinen eigenen Bedarf geplant, da kann ich doch aber auch gleich noch ein paar mehr herstellen und andere damit glücklich machen. Das ganze ist nie als Großprojekt geplant gewesen, zumal erst oft HIER geschrien wird und dann kann sich keiner mehr dran erinnern. Da möchte ich dann nicht auf 50 teuren Platinen sitzen.
    MfG HONI!!
