A2000 bekommen - einige Fragen
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 6.323 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Dezember 2007 um 09:13) ist von mactron.
    ich habe am Freitag von einem Bekannten einen A2000 bekommen (mit 1081 Monitor und A1010 externe Floppy).
    Leider sind keine Workbench Disketten dabei, d.h. weiter als zum ersten Bildschirm komme ich nicht.
    Der Startbildschrim erzählt folgendes: 2.0 Roms (37.175)
    Hat jemand die notwndigen Disketten und könnte mir ectl. Kopien zukommen lassen?
    Ausserdem sind da ein paar Karten drin:
    1. 128kByte Expansion v1.3 by J. Elstner
    Wofür genau ist die?
    2. Western Digital "Preference" FileCard40
    Das ist anscheinend eine Festplatte - war die Original für den A2000?
    Einmal editiert, zuletzt von AntaBaka (9. September 2007 um 17:33)
  • Was für Disketten meinst du denn? WB oder Spiele?
  • Workbench.
    Ich will erstmal überhaupt auf den Rechner kommen.
    ...um Spiele kann ich mich dann immer noch kümmern :)
    Zu den anderen Karten:
    3. A4000-HC+8 Series II Rev II
    Was ist das denn?
    4. PCEmulator A2000
  • Bei den beiden Karten handelt es sich um eine Ramerweiterung sowie eine Filecard auf der PC-Seite des Amiga 2000 oder eben eines XT/AT-Computers......zu Nutzen mit der PC-Brückenkarte am Amiga. Der GVP ist ein SCSI-Controller mit Ramerweiterung für den Amiga.
    CU,
    AC
  • Zitat
    Bitte nochmal langsam zum Mitschreiben das Ganze :)
    Eine 128kbyte RAM-Erweiterung erscheint mir etwas.. um... klein?
    FileCard - ok, Festplatte, das checke ich noch, aber was meinst Du mit "für die PC-Seite des Amiga 2000"?
    Und was heisst "zu Nutzen mit der PC-Brückenkarte"?
    Welche ist das? Die PC-Emulationskarte (Karte 4)?
    Und wie nutze ich die?
    EDIT: Das Dunkel lichtet sich 'etwas':
    "Zum Datenaustausch verfügen die Brückenkarten über 128 KByte RAM, das sowohl vom PC als auch vom Amiga aus angesprochen werden kann (sogenanntes "Dual Ported RAM")."
    Wenn ich Dich also richtig verstanden habe, dann erweitert die 128kByte Karte diesen bereits bestehenden 128kByte Speicher auf der A2088 Karte um weitere 128kByte, so dass der Austauschbereich jetzt insgesamt 256kByte ist?
    Und die Western Digital FileCard ist eine Controller+Platte Combo, die ebensogut auch in einen XT/AT gepasst hätte. Dies ist dann nur von der PCEmulation aus erreichbar, richtig?
    Zum Nutzen verwende ich dann ein programm namens JANUS.
    Ich habe leider GAR keine Disketten dazubekommen, daher fürchte ich, dass ich das ganze nicht installiert bekommen werden...
    SCSIcontroller... okay... also kann ich da einfach eine SCSI Festplatte drandübeln?
    Und ist die dann im Amigamodus verfügbar?
    Und wieso steht das A4000 drauf? Gehört die da überhaupt rein?
    EDIT: Habe was dazu gefunden. Geht also bis 8MB.
    "Full Length Zorro II Card which has enough space to mount a a hard drive. There is also an external connector for external SCSI devices. The card also has 8 x 30pin SIMM slots for adding up to 8MB of additional RAM. The card can use either 1MB or 4MB 30pin SIMMs, however the maximum RAM you can add is still 8MB, even with 4MB SIMMs." Aber wie ich die Festplatte dann verwenden würde ist mir noch schleierhaft.
    Fragen über Fragen...
    ...ich habe noch nie einen A200 besessen, daher sind mir Architektur etc sehr fremd, bitte etwas Geduld mit mir :)
    Es ist auch noch ein 5 1/4" Diskettenlaufwerk eingebaut, welches mit der PCEmulationskarte verbunden ist.
    6 Mal editiert, zuletzt von AntaBaka (9. September 2007 um 18:22)
  • Also:
    der A-2000 besitzt auf seinem Motherboard sowohl sog. Zorro-Slots als auch PC-kompatible Steckpläze. Dadurch ist es möglich, durch eine PC-Brückenkarte den A-2000 zu einem PC zu erweitern mit der Möglichkeit, PC-Steckkarten zu verwenden. Dazu benötigst du noch die sog. Janussoftware für Amiga und Brückenkarte.
    Die PC-Brückenkarte hat 512kb Ram auf dem Board und wird durch die Ramkarte mit den 128 kb auf 640 kb erweitert. Die Filecard trägt die HD für den PC-Teil im Amiga. Du kannst also auf dem A-2000 sowohl Amiga-OS als auch PC-Dos benutzen......die 128 kb Ram auf der PC-Brückenkarte dienen zum Datenaustausch zwischen beiden Welten.
    Der GVP-Controller kann mit 8mb Ram erweitert werden und bietet dem AMiga eine SCSI-Schnittstelle für HD,ZIP,CD oder anderem.
    CU,
    AC
  • Zitat
    Danke, jetzt hab ich es gerafft.
    Die Speicherkarte erweitert also den Haupspeicher der PC-Emulation und nicht den Austauschspeicher.
    OK, das ist relativ klar.
    Nun bräuchte ich nur noch Anleitungen und software (s. anderen Thread dazu), um damit auch was anfangen zu können.
    Aktuell kann ich da leider auf gar nix zugreifen.
  • Hmmm...das muss dir ein anderer machen,ich muss in 2 Stunden wieder auf Tour und bin die ganze Woche weg...... :nixwiss:
    Treiber und Disketten gibts aber hier:
    CU,
    AC
  • Also, der Bekannte hat mir heute eine Diskette gegeben, welche er nicht auf dem PC lesen konnte.
    Und - hallelujah - es war die dazugehörige Workbench (37.67).
    Also habe ich jetzt Zugriff auf den Rechner.
    Janus ist auch drauf, wird automatisch gemounted.
    Mounting Janus Hard Disk
    Transferring control to JH0
    wb: has 60 buffers
    Was den Speicher angeht, da sind die kryptischen Angaben des Amiga mir schon immer ein Rätsel gewesen.
    Er sagt folgendes:
    980216 graphics mem
    1857576 other mem
    Die erste Zahl dürfte der On-Board-Speicher sein (1MB).
    Die zweite Zahl der Zusatzspeicher auf der GVP Karte? Grob geschätzt 2MB?
    Festplatte habe ich jetzt auch im Zugriff.
    Konnte schonmal den Norton Commander starten... herrjeh ist das lange her...
    Einmal editiert, zuletzt von AntaBaka (11. September 2007 um 18:57)
  • So.. der PC Teil der Festplatte scheint in Ordnung zu sein.
    Aber der Amiga-Teil (anscheinend sind Teile der Workbench dahin ausgelagert?) produziert Read Errors.
    leider auch die HD-Tools, so dass ich nichtmal schauen kann, was kaputt ist, bzw. reparieren...
  • Wie kann ich so eine Festplatte prüfen?
    Hat die Workbench entsprechende Programme?
  • Nein, Du bräuchtest ein Tool wie DiskSalv2 (frei erhältlich im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Natürlich müsstest Du das Programm auch erstmal auf den Amiga bekommen (s. Datenaustausch-Thread). ;)
    //edit: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du _keine_ HD am SCSI-Contoller hängen, sondern nur die ISA-Filecard in Betrieb, die zum Teil der Amiga-Seite als Gerät JH0: zur Verfügung gestellt wird. Diese Lösung ist ein ziemlich lahmes und instabiles Provisorium, da Geräte, die am ISA-Bus hängen, primär für den Betrieb der PC-Emulation gedacht sind.
    An Deiner Stelle würde ich zunächst eine SCSI-Platte in den Amiga einbauen. Für das Einrichten brauchst Du allerdings noch das entsprechende HD-Installationsprogramm. Wieder ein Fall für den Datenaustausch-Thread. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Ja, dem ist so.
    Hat mich auch erst verwundert - ich ging zunächst davon aus, dass die HD nur für die PC-Seite verwendet würde, aber sie ist laut FDISK genau mittig geteilt worden und eine Hälft ist jetzt JH0:
    Leider sind grosse Teile der Workbench Software auf der Platte abgelegt worden und die Platte hat jetzt Datenprobleme.
    Ich bräuchte einen Satz 2.0 oder 2.1 Workbench-Disketten, um mal ganz von vorne anzufangen.
    Am besten 2.1 wg. CrossDos.
    Hat jemand die Möglichkeit, mir diese zu kopieren und zuzuschicken vielleicht?
    Mit CrossDos kann ich dann auch die Installationssoftware für den SCSI-Controller auf den Amiga bringen und von dort auf Disketten und dann installieren. Zur tatsächlichen Nutzung der 2088 fehlen mir natürlich dann die Janus-Disketten etc., aber immerhin hätte ich dann wieder einen Amiga mit funktionierender Workbench und Festplatte.
  • So, ich habe juetzt 2x4MB reingetan und die Jumper Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gesetzt.
    Ergibt
    - 980216 graphics mem
    - 3954672 other mem
    Das sieht nur nach 4 MB aus. Sollten aber eigentlich 8MB sein - was nun?
    EDIT: Die Jumpersettings auf der Seite sind evtl. falsch.
    Ich habe aus Versehen statt J5 und J14 (für 2x4M), J5 und J9 gesetzt (für 4M mit 1M Pairs) - damit wurden tatsächlich 4MB erkannt, auch wenn es sich dabei eigentlich um 2x4MB als Pair handelte.
    J5 und J14 alleine ergab sofort einen roten Fehlerbildschim mit BAD Meldung für die Karte.
    J5, J9 und J14 ergeben leider auch nur 4MB Gesamtgröße, die 'wahre' Jumperstellung muss noch anders sein....
    EDIT2: J6, J9 und J14 ergeben 1857520, also 2MB... auch das hilft nicht...
    2 Mal editiert, zuletzt von AntaBaka (13. September 2007 um 19:44)
  • Sodele, jetzt habe ich halt 8 x 1MB reingetan. Das wird auch schön angezeigt.
    Aber wenn ich 8MB drauf habe, dann wird die Festplatte nicht mehr erkannt.
    ("Please insert Volume jh0: in any drive")
    Bei 6MB geht es wieder. Bei 8MB nicht.
    Es sind teilweise 16Mbit Chips, kann es daran liegen?
    EDIT: Habe jetzt alles mit 4Mbit Steinen bestückt und das Fehlerbild bleibt.
    ES liegt also nicht an den 16Mbit Steinen.
    Einmal editiert, zuletzt von AntaBaka (13. September 2007 um 20:17)
  • Die genaue RAM-Größe (frei, belegt, insgesamt) bekommst Du heraus, wenn Du auf der Workbench die Shell aufmachst und AVAIL eingibst.
    //edit: Die 68000-CPU kann max. 8 MB Fastram adressieren. Evtl. gibt es einen Konflikt mit der Brückenkarte. Nimm diese mal testweise heraus.
    Kratznagel
  • Zitat
    Brückenkarte rausgenommen.
    Selbe Fehlermeldung.
    Aber eventuell anderer Fehler?
    Kann der Amiga überhaupt noch auf die Festplatte zugreifen, wenn die Brückenkarte raus ist?
    AVAIL ergibt (wie erwartet) 1MB CHIP und 8MB FAST.
    Einmal editiert, zuletzt von AntaBaka (13. September 2007 um 20:26)
  • Zitat
    Original von AntaBaka
    Nein, da Zorro- und ISA-Slots elektronisch voneinander getrennt sind und die Brückenkarte die einzige Verbindung herstellt.
    Aber das bestätigt meine Vermutung, dass bei voll ausgebautem Speicher von 8 MB Fastram kein Adressraum mehr für die Brückenkarte frei ist. Da musst Du Dich halt entscheiden, was Dir lieber ist. M.E. kann man auch mit 6 MB Fastram + 1 MB Chipram gut auf einem 68000er-System arbeiten. Und mehr als 8 MB Fastram geht ohne Turbokarte sowieso nicht.
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Aber das bestätigt meine Vermutung, dass bei voll ausgebautem Speicher von 8 MB Fastram kein Adressraum mehr für die Brückenkarte frei ist.l
    Das raff' ich jetzt nicht - hilf mir mal.
    Der Fehler ist in beiden Fällen aufgetreten, d.h. egal ob die Brückenkarte drin ist oder nicht.
    Ich vermute ja nur, dass es ohne Brückenkarte ein anderer Fehler ist - wissen kann ich es nicht, da die Fehlermeldung leider in beiden Fällen identisch ist.
    Nagut, dann eben 6MB FastRAM. Sind immerhin 4MB mehr als vorher, ist auch schon was wert.
    Ich weiss allerdings immer noch nicht, warum er die 4MB Riegel nicht korrekt fressen wollte (habe ein paar verschiedene davon ausprobiert).
  • Zitat
    Genau.
    - Wenn die Brückenkarte fehlt, gibt es keine Verbindung zur ISA-Festplatte.
    - Wenn die Brückenkarte drin ist, kann diese nicht eingebunden werden, da die 8 MB des GVP den kompletten Adressraum belegen, so dass nichts mehr für die Brückenkarte frei ist. Ergo: Wieder keine Verbindung zur ISA-Festplatte.
    - Stekcen nur 6 MB in GVP, beiben noch 2 MB Adressraum für die Brückenkarte übe r --> Festplatte wird eingebunden.
    Das ist jedenfalls meine Vermutung.
    Was Du nochmal ausprobieren könntest, ist: Brückenkarte raus und 2x4 MB in den GVP. Mich würde nämlich mal interessieren, was dann bei AVAIL rauskommt.
    CU
    Kratznagel
