soeben fertig gestellt; siehe anderer thread, siehe readme:
kopiert den Inhalt einer Datei mit der Endung "*.reu" in die REU...
(Tipp: REU-Image einfach mit Vice erstellen und auf die Karte kopieren)
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 19.038 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
great!!
Ja is denn jetz scho Weihnachten? ![]()
Daumen Hoch! ![]()
Das ging jetzt aber wirklich mal schnell. MMC64 gekauft, 24h spÀter das Plugin veröffentlicht! ![]()
yep, ich hab das mmc64 ja auch nur aus diesem einzigen Grund gekauft, nĂ€mlich als Backup fĂŒr meine REU...
ansonsten find ich das Teil ehrlich gesagt relativ nutzlos - dafĂŒr aber genial.
Ich werd jetzt noch die "andersrum"-Routine implementieren, also von REU auf MMC und evtl. noch ein schickes User Interface dazuzaubern; kann sich nur noch um Tage handeln... ![]()
es ist vollbracht... ![]()
Das sieht ja super aus! Mal bei Gelegenheit testen, wie es mit meiner CMD1750XXL 2MB REU zusammenarbeitet ![]()
Liesse sich das auch an die GEORAM/NeoRAM anpassen (512kB-2MB)? ![]()
bitte bugs und inkompatibilitÀtet gleich melden...!!!
x1541: jaja, gleich testen, bitte! Mit GeoRAM ist nicht so wirklich dasselbe, wobei eine Anpassung nicht allzu schwierig sein dĂŒrfte... wenn da echtes Interesse besteht, kann ich das auch mal noch angehen (hab allerdings keine GeoRAM zum selber testen....)
theoretisch noch einfacher als fĂŒr REU, da die GEORAM ja 256byte direkt bei $DE00-$DFFF einblendet, du sparst also den page buffer den die REU braucht. Oder machst du etwa DMA direkt auf das I/O der MMC64? ![]()
Das Plugin wÀre vor allem sehr interessant im Zusammenhang mit meinem NeoRAM Projekt. Wobei man die nicht wirklich stÀndig backuppen muss, mein Prototyp lÀuft seit Monaten problemlos von einer uralten CR2032 Zelle ohne dass die Spannung nachliesse ![]()
Siehe auch hier:
oops... ich hatte eine falsche (debug) version im Archiv - im Eifer des Gefechts...
ab JETZT ist die richtige Version im Archiv, bitte alle die davor schon downgeloadet haben, nochmal runterladen, sorry!
(die falsche version erkennt man im hex editor o.Ă€. an dem BASIC header der in der richtigen Verion fehlt)
Hui, sieht gut aus.
Habe es eben getestet : bei mir friert nur der Browser ein. Das Plugin wird scheinbar nicht ausgefuehrt.
Ich habe mit Vice jeweils ein Dump mit 256 und 512kB unter verschiedenen Namen(.reu) angelegt und diese ausgewaehlt. War das richtig ?
Hast Du auch die aktuelle Bios-Version drauf ?
Michael
Wow, echt super gemacht! ![]()
kapier ich net ganz... schliesst du ne REU an die MMC64 hinten dran, und das ĂŒberlappt sich nicht in der Adressierung?
Das sieht ja nett aus. ![]()
Ich habe leider keine REU. DafĂŒr aber ein RR, was ja auch ein wenig extra RAM an Bord hat. LĂ€sst sich dieses RAM nicht auch als eine Art REU nutzen? Wenn ja, könnte man vielleicht mit ein paar Ănderungen im Code das Plugin auch fĂŒr RR-Nutzer zugĂ€nglich machen.
CU
Kratznagel
Ich habe mit Vice jeweils ein Dump mit 256 und 512kB unter verschiedenen Namen(.reu) angelegt und diese ausgewaehlt. War das richtig ?Hast Du auch die aktuelle Bios-Version drauf ?
Michael
Beir mir das gleiche. BIOS 1.10, 32MB RS-MMC, 2MB REU file aus VICE und die 2MB CMD1750XXL. Der Browser friert direkt ein. An meinem Diagnosemodul mit Speicherzugriffsanzeige sehe ich er lÀdt noch eine Sekunde was nach bevor er einfriert (wird wohl das plugin sein was er von der MMC lÀdt).
Zitatbei mir friert nur der Browser ein. Das Plugin wird scheinbar nicht ausgefuehrt.
hört sich an als habt ihr die falsche debug-version erwischt, mit dem BASIC-Header. Die hatte ich nur zum testen auf VICE und aus Versehen zuerst in das upgeloadete Archiv gepackt.
Bitte einfach nochmal downloaden.
ZitatIch habe mit Vice jeweils ein Dump mit 256 und 512kB unter verschiedenen Namen(.reu) angelegt und diese ausgewaehlt. War das richtig ?
ja, genau.
ZitatHast Du auch die aktuelle Bios-Version drauf ?
Ja, ich hab Bios V1.10.
und.... ich vergaà zu erwÀhnen: Geht nur mit fat16, nix fat32, sorry.
danke
das heisst bei dir funktioniert es einwandfrei...?!
ZitatLĂ€sst sich dieses RAM nicht auch als eine Art REU nutzen?
ja, ich hab dafĂŒr sogar mal Treiber fĂŒr cc65/ ca65 geschrieben, sind auf der cc65-page bei den contributions zu finden.
Nachdem ich jetzt schon zu allen versch. Arten von Speichererweiterungen gefrag wurde: Ja, theoretisch ist es schon denkbar, das Plugin um diese Funktionen zu erweitern etwa in der Art, dass man eben einfach auswÀhlt, welche Art von Speichererweiterung man hat... Also GeoRAM sollte kein Problem sein, auch RR-Ram sollte relativ einfach gehen, zur RamLink hab ich einfach keinerlei Infos, noch besitze ich eine...
mal sehen, was sich machen lÀsst...
Zitatschliesst du ne REU an die MMC64 hinten dran...
ja
Zitat, und das ĂŒberlappt sich nicht in der Adressierung?
nein. ![]()
x1541 ( cbmhardware: bitte checkt nochmal ob ihr sie richtige Version habt, evtl. nochmal das Archiv runterladen, wenn es dann trotzdem nicht gehen sollte, ist es was Ernstes!
Mein Setup ist: C128DCR, REU1750, MMC64 Bios v1.10, Toshiba 1GB SD-Card.
also ich hab erst den download gemacht, lange NACHDEM du das mit der falschen Version gemeldet hast. Ich sollte also die richtige haben? Wie kann ich das prĂŒfen?
lade mal das file reuplgin.bin in VICE. Wenn nur ein SYNTAX Error kommt und ein List nur DatenmĂŒll liefert, ist es die RICHTIGE Version, wenn das Plugin scheinbar startet (also wie auf dem Screenshot) ist es die FALSCHE...
Oder im Hex-Editor aufmachen und schauen ob ein BASIC-Header vorhanden ist (nach "2061" in den ersten 16 Bytes suchen); wenn der BASIC-Header da ist, ist es die falsche...
Ich habs gerade selber nochmal runtergeladen und auf die SD-Karte geklatscht - funktioniert. Ist also definitiv inzwischen die richtige Version.
Es gibt einen Grund, warum ich die MMC64 Register auf die seltsamen Adressen $df10-$df13 gelegt habe. ![]()
