80 Zeichenmodus auf chinch ?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 8.819 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2016 um 14:16) ist von Chagizzz.
  • hi, hab einen 128 er bekommen mit einem philips cm8500 Monitor
    dort ist aber nur eine chinch buchse als video inn
    Kann ich den irgendwie bewegen 80 Zeichen darrzustellen ?
  • Hi
    Leider nein :(
    Du mußt einen Monitor wie z.B. den Commodore 1084 mit RGBI Eingang haben. Ohne diesem "I" brauchst Du dir keinen Anzuschaffen wenn du den 80 Zeichen Modus haben möchtest. Denn es Gibt Verschiedene 1084 Monitore unter denen auch nur RGB gibt. Und RGB ist nicht geeigneit für den C128!
    Es GrĂĽĂźt verchi
    Einmal editiert, zuletzt von verchi (29. September 2003 um 00:06)
  • Doch es geht !.
    Am 80-Zeichen Ausgang liegt auch ein BAS-Signal (Monochrom) an.
    Damit kannst du auch ĂĽber Chinch ein Bild bekommen. Ist allerdings nur Schwarz/WeiĂź. Im Handbuch ist die Pinbelegung abgedruckt. Solltest du das nicht haben, so schaue ich nach.
    GruĂź Manfred (C64doc)
  • Ich habe da ein Monitorkabel, welches in den 9pol und in die Videobuchse eines 128ers passt.
    Am 9polstecker ist ein schalter, der zusammen mit dem 40/80 Umschalter zusammen auf meinem 1084 das Bild auf den 40 oder 80 Zeichenmodus umschaltet. Ist aber nur in s/w und nicht in Farbe...
    Bei Bedarf zerlege ich das Teil und gebe mal eine "Bastelanleitung" durch.
    Llyrana
  • Tach !
    Du kannst auch den C128 mit 80 Zeichen an einem Fernseher mit Scart-AnschluĂź betreiben.
    Guck hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Hardware-Bereich)
    Ohne RGB ist es wohl nur s/w.
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Hi
    Schaff Dir Lieber ein Farbmonitor an mit RGBI. ;) Den mit Schwarz/Weiß wollte ich Dich nicht Konfrontieren. Und eines Tages wenn überhaupt nicht schon nach Stunden wirst du Feststellen das man doch lieber alles in Farbe möchte eventuell bei GEOS oder sonstige Anwendungen. :)
    Es GrĂĽĂźt verchi
  • Hi,
    also ich habe mir jetzt dieses rgb scart kabel von emuecke gebastelt.
    Das ding geht auch soweit nur ist es schwarz weiss. wenn ich dagegen in den videotext bildschirm mode des fernsehers umschalte sehe ich farbe :) allerdings oben natĂĽrlich dann die videotextzeile mit den nummern:) Find ich irgendwie voll seltsam. Hat da jemand eine Antwort ?
  • Zitat
    wenn ich dagegen in den videotext bildschirm mode des fernsehers umschalte sehe ich farbe allerdings oben natĂĽrlich dann die videotextzeile mit den nummern
    Naja, die Nummern des Videotextes blendet dein Bildschirm farbig ein. Das hat mit dem Signal des C128 nichts zu tun, das kommt nun mal nur schwarz/weiĂź.
  • hm, nein. Es gibt doch so einen videotext modus, wo man beides sieht das fernsehbild und den text ĂĽberlagert. Und in dem modus seh ich das 128er bild in farbe! Normal ohne videotextĂĽberlagerung nur schwarz weiss
  • Zitat
    ?( Das C128-Bild auch, nicht nur den Videotext-Streifen??? ?( Im 80-Zeichen-Modus?????? Wo soll denn der Bildschirm da die Farbinfo herbekommen?????????? Kann es sein, daĂź das dann nicht doch wieder bloĂź ein 40-Zeichen-Modus ist????????????????? Nein?!
    Sa staunt der Laie und der Fachmann wundert sich....
  • Grabe diese Leiche mal aus, sorry Leute ;)
    Es gibt ja von Vesalia Kabel (auf Cinch oder Scart), welche den 80 Zeichen-Modus darstellen können.
    Das dieser nur s/w ist, ist mir bekannt.
    Die Frage:
    Wie ist die Darstellung?
    Kann man ĂĽberhaupt etwas erkennen?
    Z.B. Text mit GeoWrite verfassen, ist der Text problemlos lesbar oder nur ab Schriftgrösse 80 ^^
    Wäre eine Alternative um den C128D wieder in Betrieb zunehmen.
    Gruss C=Mac.
  • 80 Zeichen monochrom via Cinch ist - aus meiner Sicht - ganz gut lesbar.
    Wissen ist das einzige Gut, das sich beim Teilen vermehrt. Also seid vorsichtig damit!
  • Hier die Luxuslösung fĂĽr beliebige VGA Monitore:
    Habe irgendwie nur den rechten Teil davon.... GBS-8220. Aber damit allein, kann man wohl nicht so viel anfangen, oder hat jemand da mittlerweile positive Erfahrungen gemacht?
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
  • Die Videobandbreite muss fĂĽr eine scharfe Darstellung entsprechend hoch sein. Der Commodore 1701 ist dafĂĽr nicht optimal, aber es ist noch lesbar.
    Sieht gut aus.
    Möchte aber einen TV benutzen, hab kein Platz um mehrere "Monitoren" Aufzug stellen.
    Von daher ist die Scart/Cinch-Lösung eine Option.
    Gruss C=Mac.
  • Habe irgendwie nur den rechten Teil davon.... GBS-8220. Aber damit allein, kann man wohl nicht so viel anfangen, oder hat jemand da mittlerweile positive Erfahrungen gemacht?
    Nein, das GBS 8220 allein genĂĽgt nicht. Siehe die entsprechenden Threads zu C128 VDC zu VGA Adapter.
    z.B. Hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mal eine andere Frage.
    Beim Scart/Cinch-Kabel von Vesalia ist ein Umschalter (40/80-Zeichen) verbaut, darf während dem Betrieb umgeschaltet werden?
    Oder gibt dies nicht zu empfehlen?
    Gruss C=Mac.
  • FĂĽrs TV (mit HDMI) ginge auch
    zusammen mit dem Kabel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dann sogar 8-Farbig.
    Will/muss man den 40-Zeichen-Anschluss freihaben (weil man den auch verkabeln will), so muss man lediglich an dem Kabel, welches zum 40-Zeichen-Anschluss geht, 5V zufĂĽhren.
    Gerne auch über einen handelsüblichen Scart-Umschalter (RGB-fähig!), so dass man zwischen 40 und 80 Zeichen umschalten kann.
  • Ich habe die ein Posting ĂĽber diesen beschriebene Lösung bei mir in Betrieb und es funktioniert bestens. Beim Aufbau habe ich aber folgendes festgestellt, was sich lohnt, zu erwähnen:
    * Cinch auf Scart-Adapter für RGB taugen nichts, es fehlt die Schaltspannung. Deswegen bekommt man nur S/W. Ausnahmen bestätigen die Regel - beispielsweise, wenn der Fernseher eine manuelle Einstellung bietet.
    * Zumindest der Scart-DHMI Adapter, aber auch vermutlich viele Fernseher, stellen ohne Schaltspannung nur das s/w Signal dar. Mit der Schaltspannung jedoch das RGB-Signal. So kann es durchaus sein, dass das Farbsignal anliegt und trotzdem nur eine s/w Darstellung erfolgt (siehe das Posting mit dem Videotext und die Beobachtung, dass dann das C128 Bild in Farbe sei).
    * Mit Hilfe einer Zusatzschaltung, die man vor dem Scartkabel als "Adapter" unterbringt, kann man die Lösung auf 16 Farbdarstellung optimieren.
    * Verwendet man enen Scart-Umschalter, ist es notwendig, dass die Schaltspannung fĂĽr die RGB-Umschaltung mit geschaltet wird. Wenn die immer anliegt, gibt es kein Bild im 40 Zeichen Modus. Liegt die nie an, so ist das Bild s/w im 80 Zeichen Modus.
    * Bei Scart wird das s/w-Signal (allgemein: das Composite-Signal) statt eines SYNC-Signals verwendet. So erklärt sich, dass stets das s/w-Signal des C128 verbunden wird.
