80 Zeichenmodus auf chinch ?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 8.825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2016 um 14:16) ist von Chagizzz.
  • zusammen mit dem Kabel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hab schon gedacht, es sei das Wunderkabel, lese ich aber diesen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. scheint es mehr ein Plunder zu sein.
    Und nicht wirklich zu halten, was die Werbung suggeriert.
    Fasse mal zusammen, wenn man 80 Zeichen (Full-)Color will, bleibt:
    - Luxus Lösung, wie von Asklia erwähnt
    - passender Commodore Monitor
    - evt. Bau eines Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Alles andere bleibt auf irgendeine Art Murks.
    Da ich den C128 sowieso nur nebenbei Betreiben möchte, wird's wahrscheinlich einfach ein S/W-Kabel.
    Andere Frage
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bieten beide Kabel fĂĽr C64/128 an.
    Spielt es, qualitativ, eine Rolle bei welchem man die Kabel kauft?
    Gruss C=Mac.
  • Wie gesagt: Bei mit tut es daas o. g. Kabel von Retro-Kabel sehr gut. 8 Farben gehen einwandfrei. Mittels Steckbrett und Vorschaltung einiger passiver Teile vor dem Kabel aber ich aber auch schon 16 Farben entlocken können.
  • RGB-Monochrome geht gut auf einem echten Luma-Eingang oder einem Monochrom-Video-Monitor (aber kein Hercules-Monitor asu dem PC-Bereich- völlig andere Baustelle!)
    An einem Composite-Eingang matscht die begrenzte Bandbreite das Signal zu einem zwar erkennbaren, aber nicht bwquem lesbaren Brei zusammen. Auf einem Farbmonitor kommen dann noch massive Farb-Artefakte an den Kanten dazu, weil der Farbdecoder sich fälschlich angesprochen fühlt.
    Ein Problem bleibt aber: Der 128er gibt IIRC kein Signal mit 16 Graustufen aus, je nach Farbkombination sieht man also nix... GEOS ist aber eh schwarzweiĂź, das sollte grad noch passen.
  • Das wĂĽrde ja wieder fĂĽr meien Kabelempfehlung sprechen: 8 Farben, weil RGB Ăśbertragung (ohne Intensity-Leitung). :smile:
  • Nein, das GBS 8220 allein genĂĽgt nicht. Siehe die entsprechenden Threads zu C128 VDC zu VGA Adapter.
    z.B. Hier: C128 80 Zeichen Bildschirm
    Ok, danke. Werd' ich wohl mal versuchen.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
