Es gibt 128 Antworten in diesem Thema, welches 34.368 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2019 um 00:52) ist von Hagtrix.
  • Ok, dazu konnte ich Dir jetzt nichts sagen, da ich die Version aus dem Onlineshop von Jim Brain habe und nicht die von Bobbel. Da hatte ich keine separate .prg-Datei...
    FC3+ auf EF ist schwerer, dazu braucht es dann wirklich den PC-Treiber... muss ich auch noch machen... aber eigentlich kann man die Recoveryanleitung für kaputtgeflashte EF3s nehmen und statt der Originaldateien jene aus der FC3+-Anpassung für den EF3 nehmen.
    Funzt :love:
    Anleitung im dazugehörigen Thread für Interessierte:
  • Huhu,
    ich habe eine Anfängerfrage zu JiffyDOS. Aus den Beschreibungen hier und auch von anderen Stellen hatte ich den Eindruck gewonnen..... dass das mal richtig schnell ist. Jetzt habe ich einen Speed-Test gemacht:
    Laden eines 202 Blocks großen Files:
    C64 + 1541 II
    Std. + Std. -> 2 Min 10 sec
    Epyx Fastload + Std. -> 25 sec
    FC III+ + Std. -> 14 sec
    JiffyDOS + JiffyDOS -> 24 sec
    JiffyDOS + S-JijjyDOS -> 22 Sec
    Da ist der Fastloader vom Final Cartridge aber deutlich(!) vorne. Da lohnt der ganze Jiffy-Krämel doch garnicht wenn das nur nen Tick schneller als das Epyx Ding ist? Oder übersehe ich hier etwas?
  • Da lohnt der ganze Jiffy-Krämel doch garnicht wenn das nur nen Tick schneller als das Epyx Ding ist? Oder übersehe ich hier etwas?
    Das Modul kann aber nur das erste File schnell laden, bei JiffyDos werden auch die Dateien danach noch schnell geladen.
  • S-Jiffydos kann seine Vorteile nur so richtig spielen lassen, wenn es die Datei auch gespeichert hat, denn es speichert mit einem anderen Interleave ab.
    Insofern ist Dein Vergleich nicht ganz gerecht.
  • JiffiyDos ist im Vergleich zu OEM eine Rakete. :D
    Und ja es gibt schnellere Speeder, z.B. Parallel-Systeme.
    Hatte auch schon einen Speedtest gemacht, siehe -----> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Und dabei leicht andere Werte erhalten.
    Trifft auch auf Standard JiffyDos zu.
    Gruss C=Mac.
  • Zitat von CapFuture1975
    Derweil habe ich mit verschiedenen File-Browsern und SD2IEC experimentiert - je nach Browser oder auch überhaupt SD2 IEC scheint Jiffy hier nochmal "Gas" zu geben.
    ich mag ja nun nicht alles neu auf irgendwelche Disketten schreiben... das war eine uralte vor Jahrzehnten beschriebene Disk - für alle Systeme gleiche Bedingung.
    Ich habe ja keine nachgemachte/simulierte Floppy genommen sondern so rein richtig meachanisches/reales Teil: Stopuhr lief dann jeweils von "hit enter" bis "ready."
    ...ich werd' mit dem Jiffy nochmal ein bissi rumspielen...
  • ...ich werd' mit dem Jiffy nochmal ein bissi rumspielen...
    also ich spiel gerne mit /$ oder /* oder /Dateiname rum.
    Alleine schon nicht andauernd LOAD"$",8 oder LOAD"*",8,1 eingeben zu müssen ist ein Traum :)
    Mal davon abgesehen hab ich z.B. gerade das EF3 drinnen. Wenn ich jetzt den Speedloader vom FCIII nutzen wollte, müsste ich ja erst das eine Modul raus und das andere rein Stopfen und umgekehrt. Das wäre mir auch zu nervig auf die Dauer und ist sicher auch nicht schonend für den Port. Gilt im Übrigen auch für andere Module, die vielleicht zum Spielen drin sind.
    Die tolle Kompatibilität vom Jiffydos ist auch eine super Sache. So brauch ich nicht mal meine 1541-II verschandeln :)
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (19. Juni 2018 um 01:02)
  • Zitat von ch1ller
    Alleine schon nicht andauernd LOAD"$",8 oder LOAD"*",8,1 eingeben zu müssen ist ein Traum Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    gerade auch da finde ich die F-Tastenbelegung des FC3 auch besser: F7, F5, F3 -> fertig
    bei Jiffy muss man immer noch Zeichen aus dem Dir löschen (wenn es mehr als einstellige Block-Größen sind)
    ?( ? ... hattest Du nicht just gepostet wie man das FC3 aufs/ins EF3 packen kann? Was gibt es da also noch zu wechseln?
    Jetzt aber mal eine "verwegene" Idee:
    Wenn ich einen 64er mit JiffyDOS-ROM habe ... und auch noch ein FC3+ reinstopfe...
    kann ich dann den Bedienkomfort und die Geschwindigkeit des FC3 für das "erste" File nutzen.... und der Nachladekram benutzt dann immerhin noch die Geschwindigkeit vom JiffyDOS?
  • bei Jiffy muss man immer noch Zeichen aus dem Dir löschen (wenn es mehr als einstellige Block-Größen sind)
    Das ist einer der Gründe, warum mir S-Jiffydos am C64 bzw. C64-Modus des C128 besser gefällt. Da passt das nämlich. Einschließlich des Löschens vob Dateien, da macht die F-Taste in der DIR-Ausgabe auch das, was man erhofft.
    F1 Dir, F3 laden. Wobei bei S-Jiffy F3 intelligent lädt, also Basic-Programme ab Basic-Start und der Rest absolut. Das schließt Basic-Programme von anderen CBM-geräten ein, weil die typischen Basic-Ladeadressen erkannt werden.
  • ich mag ja nun nicht alles neu auf irgendwelche Disketten schreiben... das war eine uralte vor Jahrzehnten beschriebene Disk - für alle Systeme gleiche Bedingung.
    Würd ich ehrlich gesagt auch nicht. ^^
    War nur als Hinweis gedacht und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass es einen solchen Unterschied aus macht.
    Auf der anderen Seite, bei solch alten Disketten.
    Hab halt die Ultimate genommen weil es bequemer ist.
    Müsste es auch mal mit einer echten 1541 oder 1541-II vergleichen.
    Und die paar Sekunden, spielen auch keine Rolle.
    Nö, ist bei F3/F57F7 nicht nötig,einfach in der linken Spalte das gewünschte PRG an wählen.
    Zum Beispiel Basicprogramm mit dem Cursor auf das gewünschte PRG (ganz links) F5 und Return.
    Basisprogramm wird geladen und gestartet.
    Gruss C=Mac.
  • Natürlich schreibt man sich seine Disketten deswegen nicht neu - geht ja auch so schnell genug. Sollte man allerdings neue Disketten bzw -images zusammenstellen, so kann man das optimale Zusammenstellen ja in Betracht ziehen.
  • Ich hab in meinem U64 "nur" die normalen Jiffydos-Files in Nutzung.
    Wo kann man denn die passenden S-Jiffydos finden? Werden dann auch jeweils im "C64-Teil" und im "Floppy-Teil" die (virtuellen) ROMs ersetzt?
  • neue Disketten bzw -images zusammenstellen, so kann man das optimale Zusammenstellen ja in Betracht ziehen.
    Funktioniert das eigentlich mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. brauchbar? Da kann man nämlich das Interleave verstellen.
    Da mache ich mir meistens Onefiler Kollektionen.
    Aber irgendwie... Ist das nicht reproduzierbar für mich mit dem Geschwindigkeitsgewinn.
    Gut, ich schreibe die .d64 Images dann auf ner 1571 ohne Jiffy. Sollte aber theoretisch nicht das Problem sein, da die Daten im .d64 im Jiffy Interleave vorliegen. Oder wie oder watt?
  • Wo kann man denn die passenden S-Jiffydos finden?
    Hier im Forum. Suche mal nach "S-Jiffydos" - ich habe das geradde mal für Dich gemacht:
    Die Adresse des Online-Patchers hat sich geändert. Sie lautet jetzt:
    dtvforge.i24.cc/sjiffy/
    Nochmals vielen Dank an 1570 für seine viele Arbeit.
  • Werden dann auch jeweils im "C64-Teil" und im "Floppy-Teil" die (virtuellen) ROMs ersetzt?
    Da es zwei eigenständige Geräte sind, wird man auch die ROMs einzeln ersetzen müssen. Das SJiffy-ROM ist allerdings größer als das normale 1541-ROM. Würde mich auch interessieren, ob das U64 das schon unterstützt.
    Aber wenn das Teil doch DolphinDOS unterstützt, wer braucht da noch JiffyDOS? Klar, wenn man auch externe Laufwerke nutzt, sollte man natürlich beides zur Hand haben.
  • Kann ja auch mal das Dolphin probieren.
    Hast Du einen Link, wo es das gibt? (und die SJiffyDos?)
