Angst vorm flashen
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.640 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. September 2007 um 03:35) ist von Camigo.
    Ich möchte gerne Peiselulli's Kernal fest auf mein DTV flashen. Seine PRG Datei habe ich ausprobiert und funktioniert auch wunderbar. Nur ist nach dem Ausschalten alles wie urspünglich.
    Wie gehe ich Schritt für Schritt vor um mit Flash tool V1.0pre1 die kernal.flash Datei auf den DTV zu flashen? Ich möchte das nach dem Einschalten direkt in das gepatchte Basic gesprungen wird.
    Möchte nicht so ins blaue probieren zu flashen. Habe keine Ahnung von Assembler (Speicheradressen etc) hab bisher nur Retro Replay, MMC64 und IDE64 gedlasht wobei das alles nicht so sehr riskant ist.
    Frage 2. Bei den Release Features von den Kernal 0.4 steht was von Color Fix. Kann ich mir damit den Hardware Seitigen Colorfix sparen??
    Schon mal Dank im Vorraus.
  • hast du dtvboot schon drauf?
    wenn nicht kannst du es wie folgt machen...
    Zitat:
    Original von Preiselulli:
    Nein, das geht mit dem Monitor auch nicht so einfach
    Um Dir die Sache etwas zu vereinfachen, habe ich mal meinen Flash
    in eine Datei gepackt.
    Die Datei "mk.prg" Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. einfach laden, leere Diskette einlegen, starten (mit run).
    Dann wird eine Datei "monkern" geschrieben, die sowohl den Monitor als auch den Kernal enthält.
    Das ganze dann mit dem Flashtool einladen (offset 0x000000, raw-data:n).
    Dann von 0x1f8000-0x200000 flashen.
    Damit sollte dann sowohl der Monitor als auch der neue Kernal funktionieren.
    genauer von Dennis:
    Nach dem Einladen, was Du ja wohl schon erfolgreich "bestanden" hast,
    gelangt man wieder ins Hauptmenu.
    Dann 'P' drücken (program flash)
    Dann fragt Dich der C64 nach einer Startadresse:
    Da bitte '1f8000' eingeben.
    Dann fragt Dich der C64 nach einer Endadresse:
    Da dann bitte '200000' eingeben.
    Dann sollte das Programmieren des Flashes losgehen.
    Danach kann man (vom Hauptmenu aus, in das man dann gelangt)
    'V' (=verify) eingeben, um zu prüfen, ob die Daten auch richtig im Flash
    gelandet sind. Dabei muß man die Start-und Endadresse nur noch bestätigen.
    danach einfach genau analog dem obigen beispiel die neue kernal.flash auf 1fc000 - 200000 flashen...
    Zitat
    Kernal.flash : this kernal is for flashing it at 0x1fc000-0x200000 in flash.
    mfg, ebs.
  • Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der "ZEE colorfix" eine Anpassung der Palette um das Ergebnis des Hardware-Fix noch etwas zu verbessern.
    Du wirst um den Hardware-Fix nicht herumkommen, wenn du das "Searching" von IM sehen willst.
    Der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist schnell gemacht und lohnt sich wirklich. Dieses Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat mir bei meinem Umbau sehr geholfen.
    Gruss
  • Erstmal allberbesten Dank für die Mühe und schnelle Hilfe.
    Ich habe nun die MONKERN generiert und anschließend geflasht. Danach habe ich die Kernal.flash an die entsprechende Stelle geflasht. Jedesmal habe ich ein Verify gemacht welches auch okay war.
    Nach dem Reset des DTV komme ich ganz normal in das Auswahlmenü der Spiele hinein.
    Müsste nicht eigentlich automatisch Preiselulli's Kernal kommen?
    Auch wenn ich die linke Feuertaste gedrückt halte kommt nix.
    Drücke ich auf meinen PS2 Keyboard die STRG Taste gelange ich nur in das normale C64 Basic.
    Muss ich den Kernal anders aufrufen, oder wurde der DTV gar nicht geflasht??
    Ich müsste doch nun eigentlich den DTVMON und neuen Kernal auf dem Teil haben.
  • Wenn Du im DTVBOOT bist, einfach "k" drücken.
    Sollte dann funktionieren
    EDIT:
    Dann hast Du den gepachten Kernal noch nicht geflasht. Der schaut dann erst nach, ob im Flash überhaupt was zu starten ist.
    Lies mal hier:
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wurde nochmal die Schritt-für-Schritt-Anleitung zitiert unter "Kernal patchen".
  • Wer Angst vorm flashen des ROM-Bereichs hat (der ja am gefährlichsten ist), kann ja erstmal diesen 64K-Bereich nach $010000, $100000 oder ähnlichem flashen (den Bereich natürlich vorher dumpen und später wieder herstellen). Falls man sich mal dann doch mal ver-flash-t haben sollte, kann man z.B. im Falle, das man sich den ROM-Bereich nach $010000 vorher 'gesichert' hat, einen Inverter (z.B. IC 74 HCx 04) in die Adressleitung A16 schleifen und schon könnte man dann wieder booten und man könnte es so lange weiter versuchen, bis es denn endlich geklappt hat.
    Nur so'n kleiner Tipp am Rande.
