hab das mal beobachtet:
160145882025
ein 3.5 zoll disk laufwerk. selbstgebaut. für den cpc 6128
hab auch son teil für die datenübertragung!
ich überlege nun echt ob ich daraus nicht ein geschäft machen sollte!
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 5.487 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
160145882025
Hallo jackdaniels,
hast Du zufällig einen Link, indem steht, wie man das Laufwerk aufbauen muss (würde ich gerne nachbauen).
Oder für das interne 3,5"-Laufwerk (wird als Komplettgerät auch gerade im Auktionshaus angeboten).
Ich hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen...
Gruß,
128er-Man
Das ist ein durchaus normaler Kurs. Die gehen zwischen 50-80€ übern Tisch. ![]()
Hallo 128er - Man,
bist Du heuer auf der XzentriX?
Da kann ich Dir ne Samsung Floppy geben und wenn wir Mr. AMS oder sonst wen ganz lieb bitten kann einer uns das zurecht löten oder es erklären.
Funktioniert einwandfrei und ist nicht teuer.
Da Ferdl
Hi ferdl,
natürlich bin ich wieder auf der XzentriX.
Würde mich freuen, wenn Du mir da weiterhelfen könntest.
Hat von Euch schon einer ein interne gemacht. Als blutiger Laie ist man am 3-Zöller eh nur als Backuplaufwerk (also um alte Daten zu überspielen) interessiert und braucht diese danach nie wieder.
Gruß,
128er-Man
was hab ihr noch nicht das e*el-file von mir mit dem shucart-bus
also es ist wirklich sehr simpel!
kaufst dir nen stecker für shugart bus und machst die drähte des floppylaufwekrs dran nach dieser anleitung:
ich hab eins mit umschalter gebaut! damit kann man beide "seiten" der disk nutzen! somit doppelten speicher pro disk.
und es gibt ne reihe von programmen womit du aufm pc einfach ein image in SEKUNDEN auf eine disk schreiben kannst. die dann in dein neues CPC laufwerk und fertig!
einfacher und günstiger gehts nicht.
das mit dem strom ist auch kein thema. es braucht 5V genau wie alle anderen auch. die kannste intern am cpc abnehmen oder halt extern vom monitor direkt. ich habs über ein pc laufwerk gemacht.
ZitatOriginal von jackdaniels
hab das mal beobachtet:160145882025
hab auch son teil für die datenübertragung!ich überlege nun echt ob ich daraus nicht ein geschäft machen sollte!
Das bringt nichts.
Der Artikel aus o.g. Auktion ist ja nur Bastelkram.
Davon, den Strom aus dem Monitor zu ziehen, wird eigentlich abgeraten
Ich hab die Dinger mal vernünftig gebaut, so wie sie zur damaligen Zeit auch professionell angeboten worden wären.
Da biste bei >80 EUR Materialwert, solange man nicht wirklich palettenweise einkauft.
Wobei ich da allerdings von einem vernünftigen Endprodukt rede, also neues Gehäuse mit Netzteil, neues und modifiziertes Floppy und das ganze dann noch so, das es an allen CPC (CPC464+DDI-1, CPC664, CPC6128 und 6128Plus) paßt.
Am schwersten wiegt dabei das Gehäuse. Einfach Blechgehäuse kriegt man kaum noch, 3½"-USB-Gehäuse haben keine Öffnung, sind halt nur für Festplatten, usw.
Am Ende biste bei einem 5¼"-USB-Gehäuse, plus Anpaßrahmen, Laufwerk, Kabel, Floppyverlängerung, Schalter und die ganze Arbeit.
So sieht das dann aus:
Davon habe ich 2 oder 3 Stück gebaut und verkauft. Die Masse der Leute wartet halt eher auf Altgeräte bei eBay oder baut wesentlich primitiver aus vorhandenen Teilen (z.B. PC-Netzteil) selber.
Für mich selber habe ich auch ein altes 5¼"-Laufwerk auf 3½" umgerüstet, die Sachen waren halt schon da.
Die Dinger in Serie zu bauen macht nur Sinn, wenn Du die Teile vernünftig substituieren kannst. Wenn Du z.B. aus irgendwelchen Gründen ständig an neue 5V/500mA-Netzteile kommst und es Dir auch nicht zu blöd ist, ständig bei eBay Ausschau zu halten, um alte Amiga-Laufwerke (Für das Gehäuse) günstig zu ergattern, dann kriegst Du die Dinger für einen Materialwert um die 25 EUR gebaut:
10 EUR für das Amiga-Laufwerksgehäuse (ca. 7 EUR bei eBay+Porto)
10 EUR für ein modifizierbares Laufwerk
5 EUR für Kleinteile (Schalter, Draht, Schrumpfschlauch, Diode, Floppykabel).
Wie gesagt, das 5V-Netzteil muß dabei schon von irgendwo als Abfall anfallen...
Es gibt hier jemanden, der wird jetzt erzählen, daß er die Dinger für 20 EUR neu bauen kann. Macht er aber nicht... Ich würde sofort eines kaufen. Ich nehm auch gerne für 10 EUR nur den Part Laufwerk+Kabel+Schalter+Netzteil, ein lackiertes Amiga-Gehäuse habe ich nämlich schon.
ich glaube da sind wir dann wohl ein wenig übers ziel hinaus!
die auktion war n stink normales pc laufwerk mit nem, adapterkabel in nem externen gehäuse!
laufwerk + kabel kostet keine 5€
das gehäuse vllt n 10er und dann noch etwas arbeit...
dafür dann über 80€ ne danke!
deins ist wieder universeller und "professioneller" gemacht. aber für meine zwecke zu viel des guten.
und das mit dem geschäft draufs machen war eher zynisch gemeint!
Saubere Arbeit ziggy, hast vielleicht noch mehr Bilder? ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von jackdaniels
ich glaube da sind wir dann wohl ein wenig übers ziel hinaus!die auktion war n stink normales pc laufwerk mit nem, adapterkabel in nem externen gehäuse!
Glaub nicht, daß das irgendjemand hier im Forum versteht!
Pass bloß auf, gleich fallen alle über Dich her und Du wirst als Kommunist beschimpft und man wirft Dir vor, Du wolltest jemandem Deine Meinung aufzwingen und anderen Leuten vorschreiben, was sie mit ihrem ehrlich und mit harter Arbeit verdienten Geld zu machen hätten und dann bist Du es nachher Schuld, daß ein elend langer Laberthread entsteht und Dir werden die Worte im Mund rumgedreht und bevor Du Dich versiehst, stehst Du vor der Spanischen Inquisition zum hochnotpeinlichen Verhör und der Thread wird zugemacht! Hier im Forum herrscht Hexenverfolgungsmentalität bei Preisdiskussionen! Sag also nicht, es hätte Dich keiner gewarnt! ![]()
hehe joar die problematik is nit neu!
vorschreiben tu ich das niemandem was er auszugeben hat oder nicht, mir solls egal sein!
nur ich hab mir son teil für 5€ selbst gebaut und kann einfach nur nicht verstehn wie jemand für sowas simples dann über 80€ ausgibt!
vielleicht baue ich wirklich noch eins und setzte es bei epay ein.... mal sehn was passiert
geld kann ich immer gebrauchen!
Jetzt ist aber langsam mal gut und fang nicht hier an zu heulen nur weil du dich geschlagen geben musstest. Sowohl Ziggy's als auch jackdaniels' Punkte sind beide vollkommen legitim.
Wie das mit dem Laufwerk + Kabel für 5€ auskommt ist mir allerdings ein Rätsel
Ich komm da mit Teilen (Floppy, Flachbandkabel, Centronics-Stecker und Schalter) auf 8-10€. Aber gut ... ich wills nicht raufbeschwören und glaub, dass man es mit ein bisschen Suchen und Geduld schon schaffen kann.
Habe ich's nicht gesagt?
Wenn man vom Teufel spricht dann ist er nicht weit! ![]()
Was heißt denn "ligitim"? Willst Du mir jetzt mit Främdwörters imprägnieren? ![]()
Ich liebe es, wenn Voll***sten das M**l aufreissen und beim Versuch, überlegen zu wirken zur Lachnummer werden!
Wolltest Du nicht pennen gehen und mir für heute nicht mehr auf den Wecker gehen?
Kleiner Tip: JEDER DARF VERDAMMTNOCHMAL DEN PREIS VERLANGEN, DEN ER FÜR RICHTIG HÄLT UND WENN DAS EINER BEZAHLT IST DAS DESSEN SACHE, DU KOMMUNIST!!!
Ich gehe jedenfalls ins Bett, muß morgen früh raus...!
hallo? macht das unter euch aus.....
also bei conrad Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
BUCHSE 36 POLIG 2.15€
flachbandkabel für ne floppy? kostet ja mal keinen € mehr
Floppy-Kabel
Details >
Für 1 Floppy, Gesamtlänge 250 mm.
Best.Nr. 720 953 0,75 EUR
bei pollin.de
und ne floppy kostet auch nix mehr, man kann ne alte aus nem ausgeschlachteten pc nehmen!
oder 170164765228 für unter 3€ 2 stück oder 230186453512 direkt extern
da ich noch einige floppys aus alten pcs habe und flachbandkabel ohne ende... brauche ich also nur den centronics stecker für 2.15€ kaufen...
also für so ein simples teil dann soviel geld ausgeben würde ich nie tun.
das teil von Ziggy ist was anderes! keine frage! gutes gehäuse, internes netzteil, kann für alle controller und cpc genutzt werden! aber das alles konnte das teil von epay nicht.
Was man jetzt schon da hat, heißt ja nicht unbedingt, dass die Sachen nie was gekostet haben ![]()
Buchse für 2.15€
Kabel kostet neu im Laden den symbolischen Euro
Kippschalter - 1.16€
Das Problem selbst sind die Floppies, die brauchen nämlich ein Ready-Signal, kriegt man zwar auch über ne Lötbrücke hin, aber das ist Murks!
Dafür legt man je nachdem auch zwischen 1-3€ hin
Folglich lande ich bei 5.31€ bis 8.31€ aber lassen wir das, weil wenn ich will lass ich den Schalter weg, nehme Flachbandkabel vom Band und verzichte auf die Buchsen und löte direkt auf die Platine/Pins
Oh und Tschuldigung, dass ich auch mal Rechtschreibfehler mach, heißt natürlich legitim. Darauf rumzureiten ist jetzt wirklich ...
hehe jo das wäre jetzt korinterscheißer mäßig
aber der preis würde sich unter 10€ halten...
und dafür dann 80€ kassieren ist kein schlechtes geschäft
wieso ist das mit der lötbrücke mist? ich das hab direkt per kabel am centronics stecker gemacht. stört nicht und ich kann jedes beliebige floppy nehmen!
Ich sagte ja, ist Bastelkram. Allein daß der Strom aus dem Monitor gelutscht wird...
Ich habe für meinen ersten Farbmonitor 50€ gelöhnt, weil ich den vor lauter Verzweiflung bei ebay in Frankreich ersteigert habe (10€ Kaufpreis, 40€ Porto), den riskiere ich nicht wegen falschem Geiz für ein Netzteil.
Jain.
Ich habe die für mein Modell für 2x1€ gekauft, einmal 100cm-Floppykabel (Die sind recht schwer zu kriegen) und 1x Adapterkabel von einem PC-Stromanschluß wie beim DVD-Brenner auf den für Floppies.
Zum einen haben die externen 5¼"-Gehäuse die großen Stecker, zum Anderen muß das Laufwerk auf mehreren Adern 5V zurückspeisen, wenn es auch als A: am DDI-1 laufen soll (Ohne Modifikation des DDI-1-Kabels), dafür bietet sich dann dieser Adapter als Abgriff an.
Mit Porto/Busfahrkarte oder Sprit biste da auch bei 5€
Dann braucht man, wenn man das wirklich an der DDI-1 betreiben will, noch eine Floppyverlängerung, die es nur bei Conrad gibt und die sich Conrad mit 5€ fürstlich bezahlen läßt. Man kriegt nämlich das Gegenstück zum Pfostenstecker, also die Buchse, nicht einzeln zum Aufquetschen...
Aber das ist ja alles bei dieser Lösung von ebay garnicht dabei...
Das ist der Witz an der Sache. Ich hatte zu dem Zeitpunkt selber nicht genug Geld über, um so ein Teil zu behalten. D.h. es gibt das abgebildete Laufwerk, nur ich selber habe keines.... und jetzt gibt es irgendwie keine 5¼"-Icy Box mehr ![]()
Ich habe wohl ein altes 5¼"-Laufwerk auf 3½" umgebaut und so aufgemotzt, daß es technisch gleich zu dem abgebildeten ist, also ich kann das Ding an jedem CPC beliebig anschließen....
Damals waren die einzig brauchbaren schwarzen Gehäuse die Icy Box für ca. 50 EURonen...
Ich seh grad, daß es inzwischen brauchbare ext. Gehäuse für 18€ plus Porto gibt... das senkt die Kosten natürlich...
Perfekt wären natürlich 3½"-Gehäuse, die für Floppies geeignet sind... die Icy Box haben leider die Gewinde für Boden- und Deckelplatten so im Weg, daß man sie auch nicht wegdremeln kann.
Schon richtig, allerdings ist das Laufwerk dann immer RDY. Versuch mal, mit dem Laufwerk und DISCKIT2 oder DISCKIT3 eine Diskette zu kopieren...
Geht nicht, weil DISCKIT zwischendurch prüft, ob die Diskette wirklich entnommen wurde...
Ich bin Perfektionist, ich will, daß das Laufwerk genauso arbeitet, wie ein Original.
Man kann wohl aus dem neueren "Disk Change"-Signal und diversen anderen Signalen mit ein paar Logikbausteinen ein echtes Ready bauen, das würde dann auch mit jedem PC-Laufwerk gehen. Ich weiß aber nicht wie (Ich war in den SPS- und Mikrocontrollerstunden an der Technikerschule wesentlich wacher als während der Elektronikstunden. Peinlich, aber ehrlich.
Mööööp (Hier im Forum) weiß es, verrät es aber nicht..
Alte TEAC (Die mit riesigem Jumperfeld) funktionieren übrigens perfekt, sogar besser als die original 3"-Laufwerke ![]()
Laufen problemlos als A: an der DDI-1, produzieren ein echtes RDY und... Tusch.. die LED ist nur bei Zugriff an. Die LEDs in den 3" glimmen ja ständig leicht...
Genauso wie die 3" laufen Chinon FZ-357, da glimmt die LED auch ständig und blinkt bei Zugriff hell auf.
Neu kaufen kann man Samsung SFD-321B, die sind mit zwei Lötaktionen glücklich (Auf DD fixiert und produzieren ein echtes RDY).
Naja, und wenn man sich halt auf modifizierbare Laufwerke festlegt, kann man nicht die für 4€ vom Wühltisch nehmen.
ich zieh den saft auch über pc netztteil womit ich auch den cpc versorge, da ich nen scart adapter habe!
ich nutze meinen cpc monitor also garnicht! der steht schön trocken im schrank ![]()
