File Not Found Error
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 4.431 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Oktober 2003 um 19:07) ist von Willcox.
  • Hallo zusammen,
    habe mich nach langer Zeit mal wieder mit dem 64hdd-Projekt beschäftigt. Damals hatte ich es auf einem Notebook installert, wo es tadellos funktionierte. Ich mußte es jetzt noch mal neu installieren, weil ich inzwischen die Festplatte im Notebook erneuert habe.
    Die Laufwerke sind alle da und ich kann auch die Laufwerksbuchstaben über den 64er ändern. Möchte ich aber eine Directory eines Laufwerks laden, kommt immer die "FILE NOT FOUND" Meldung. Also irgendwas scheine ich in dieser langen Zeit vergessen zu haben. Vielleicht kann mir mal wieder einer auf die Sprünge helfen. :))
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ach, das funktioniert bei 64HDD auch?
    Wußte ich noch gar nicht.
    Aber wenn es am System selber liegt, dann wird er wohl keine konkrete Aussage über den Fehler liefern, oder?
  • Fehlerkanal auslesen geht bei jeder Floppy (auch bei gefakedten)
  • Also, habe jetzt mal den Fehlerkanal ausgelesen und er sagt "Selected Path Not Available" 78,0,0.
    Das ist schon komisch.
    Habe die Adresse 8 disabled.
    Adresse 9 ist Standarmäßig auf LW Z:\ (CD-Rom) eingestellt.
    Es liegt auch eine CD im LW.
    Adresse 10 ist die Partition D:\ und 11 die Partition C:\ auf der HD.
    Wenn ich z.B. LOAD"$",9 eingebe, merke ich schon, das die CD kurz anläuft, aber dann direkt wieder mit der Fehlermeldung (File Not Found) kommt.
    Das ist schon sehr seltsam.
  • Das 64hdd Handbuch sagt zum Fehler 78 folgendes (übersetzt)
    Wenn ein Laufwerk angesprochen wird, das nicht vorhanden ist, ergibt dies den Fehler 78.
    Ich habe mit meinem CD-Laufwerk ein ähnliches Problem: Es braucht zu lange um zu reagieren. Bis dahin hat das ungeduldige 64hdd längst mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
    Abhilfe: Mit eingeschaltetem Smartdrive und CD-Cache Optionen das CD-Directory unter DOS laden, dann erst 64hdd starten.
    Beste Grüße
    Willcox
  • Ja aber wenn ich 8 abschalte und LOAD"$",9 eingebe, dann trotzdem den Fehler bekomme. Anschließend den Fehlerkanal auch über die Adresse 9 auslese.
    Oder heißt das jetzt, daß das LW 8 auf jeden Fall eingeschaltet sein muß?
    Ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende. Habe alle möglichen Parameter ausprobiert. Ohne Erfolg.
    So ein Mist.
    Habe die ganze Sache übrigends auf einem DOS 622 System laufen.
    Einmal editiert, zuletzt von gmp (30. September 2003 um 23:13)
  • Hallo gmp,
    ich dachte eher an:
    • 64hdd verlassen (oder gar nicht erst starten)
    • dir z: (eingeben)
    • 64hdd starten
    Das sollte helfen. Jetzt kannst Du auf die CD unter 64hdd zugreifen.
    Beste Grüße
    Willcox
  • Ach das habe ich schon ein paar mal versucht. Hat ja auch früher auf dem gleichen Notebook wunderbar funktioniert. Das einzigste, was ich jetzt verändert habe ist, das ich eine größere Festplatte in das NB eingebaut und anschließend DOS 6.22 darauf neu installiert habe.
    Damals hatte ich die ganze Sache über den MS-Dos Modus von Win98 laufen. Lief einwandfrei.
    Was natürlich jetzt noch anders ist, ist die Versionsnr. von 64HDD. Habe natürlich jetzt die aktuelle Version installiert. Die Startparameter (bis auf das Paßwort) sind ebenfalls von der alten Version übernommen. Vielleicht passt ihm da etwas nicht.
    Ich habe keine Ahnung mehr.
    Noch eine Info: Starcommander über DOS 6.22 und meinem XE 1541 Kabel funktioniert übrigends wunderbar.
  • Es funktioniert. Es funktioniert :)) :)) :)) :)) :))
    Man, da kommt man doch nie drauf.
    Hatte bei der Installation ein Verzeichnis mit dem Namen "64HDD" im Root-Verzeichnis eingerichtet.
    Dann das ZIP-File in das Verzeichnis reinkopiert und dort entpackt. Er richtet also somit wieder einen Ordner "64HDD" ein. Somit also C:\64HDD\64HDD\go64hdd.bat.
    Ich habe mir nochmal das Installations-Textdokument vorgenommen und da steht es schwarz auf weiß. Root-Verzeichnis (C:\64hdd\system).
    Jetzt funktioniert alles wieder.
    Trotzdem vielen Dank für Eure Bemühungen. :))
