"saubere" .tap Images
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.888 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. August 2007 um 11:34) ist von Nairobi.
  • Ich beschäftige mich derzeit zum ersten mal mit der Datasette und hab es nach einigem rumwurschteln auch geschafft, die Datasette so zu justieren, dass Tapes, die mit meinem Kassettendeck aufgenommen wurden am C64 laufen.
    Zum Umwandeln der .TAP Images benutze ich Tapwav.
    Nun funktioniert die Umwandlung allerdings nur bei einem Bruchteil der im Netz zu findenden Images. Bei vielen kommt dann nach der Umwandlung die Meldung von "aliasing" Fehlern.
    Kann man solche Images noch irgendwie "retten" ? - ich hantiere da derzeit mit Final TAP FE rum - Hab da allerdings als Datasetten Newbie null Ahnung, was dieses Programm überhaupt genau anstellt.
    Oder bin ich einfach auf saubere Files angewiesen?
    Also die von C64games.de klappen meist nicht. Von tapes.c64.no hatte ich aber auch schon was dabei, was irgendwie nicht ging...
    Auch mit Vice erstellte .TAP Images scheinen nicht okay zu sein.
  • Hier hatte ich in der Praxis viele funktionierende Treffer (deutlich >80%):
    Zum Umwandeln von einzelnen PRG in TAP habe ich waveprg angetestet. Das funktionierte auch auf Anhieb.
  • am besten durchgesetzt haben sich mtap und ptap.
    Beides grade gestern erst wieder erfolgreich eingesetzt :)
    Entweder bastelt man schnell nen C64s-adapter oder braucht ein X?1541-Kabel.
    Das ist schon genauer als das via WAV und Kassettenrekorder zu machen - allein/vor allem wegen der Kopfjustierung bzw. dessen Winkel (auch immer gern mal Azimuth genannt).
    Am Rekorder hast Du da weniger chancen die Ausrichtung zu testen - nur per Ohr was zwar eigentlich reicht aber naja. Grafische tools sind da praktischer.
    Z.B.:
    So mein tool empfiehlt sich ohnehin bei Betrieb von Datasetten :)
    Und eine Quelle sauberer TAPs findet sich unter anderem (bzw. vor allem) hier:
    Viel Spass damit ;)
  • Ich wollte nur anmerken, dass ich nie Probleme hatte TAPs über die Steroanlage zu konvertieren. Haben alle in der Datasette sofort funktioniert. Hab das mal für eine Retrogaming Party gemacht wo ich unbedingt Originale spielen wollte. Hab Last Ninja, Commando und noch ein paar andere mit ziemlich anspruchsvollen Fastloadern so aufs Band bekommen und keinerlei probleme gehabt.
  • enthusi:
    Wat meinste welches Prog ich bei der Justierung zu Hilfe genommen habe ;)
    Kabel oder Adapter lohnen sich in meinem Fall nicht, da ich eben genau diese eine Datasette, die ich besitze, mitsamt den Kassetten, die ich jetzt erstelle an jemanden weitergeben werde, der Interesse hat, den C64 kennen zu lernen.
    @Nairobi:
    Seltsamerweise kann ich mein Problem mit den Tapes von tapes.c64.no nicht ganz rekonstruieren... Vermute ich habe beim Downloaden den Überblick verloren und es waren doch lediglich die .tap Images von C64games.de
    Trotzdem stellt sich mir die Frage, ob und falls ja - wie ich bereits bestehende Images - meinetwegen von C64games - auch in ein .WAV File exportieren kann.
    P.S.: In meinem Fall hat übrigens die Übertragung: Soundkarte -> Anlage -> Tapedeck NICHT funktioniert, sondern nur Audio CD Brennen -> CD Player -> Anlage -> Tapedeck.
    Im übrigen dann auch als vermeintliche "Stereo"-Aufnahme.
    EDIT:
    Achso. Ich habe jetzt einmal versucht ein mit Vice erstelltes .TAP Image mit Final Tap zu optimieren und werde jetzt mal testen, ob das am C64 läuft. Tapwav hat zumindest nicht mehr gemeckert. Der Junge braucht ja auf jeden Fall "Joe Gunn" :)
    2 Mal editiert, zuletzt von spider-j (9. August 2007 um 11:11)
  • @Spider
    Ich benutze exakt das gleiche Programm und die gleiche Methode ;)
