Maalzeit Gurus, mein QB II beschreibt keine gelöschten Eproms. Habe es schon vor Jahren mal versucht, ohne Erfolg. Neue gingen Problemlos. Da ich aber momentan keine neuen hab, kann ich nicht sagen obs jetzt auch noch funzt. hab 'n paar 486-er Platinen von ihrem Bios befreit(27C512, 27C256, 27C128 manche auch mit'm A dahinter ), die teile gelöscht und versucht zu brennen (Leertest bestanden). Er beginnt immer aber nach kurzer Zeit kommt die Meldung Eprom Leider Defekt. Hab zum Experimentieren ein EXOS Eprom ausgelesen (27C64A,funktioniert, getestet in Variokarte). kann ich überhaupt den Inhalt eines 27C64 in ein 27C128 brennen? Muß ich evtl. die Brennspannung etwas justieren? Wenn ja, wo muß ich messen? Isch hoff mal, hier kann mir jemand helfen. MfG HONI!!
letzter Beitrag von Cpt.Hardy am
Ich habe ebenfalls den Quickbyte II im Einsatz und genau das gleiche Prob, bin also an einer Lösung ebenfalls interessiert.
Soo, habe mal die Spannungen gemessen. Die Betriebsspannung ist 5 V. Beim Brennen sinkt sie auf 4,9 V. Die Brennspannungensind 13,6 V und 21,2 V. Erscheint mir etwas hoch. Müßte die Versorgungsspannung nicht auch um die 6 V liegen beim Brennen? Was könnte es sonst noch sein? gibt es irgendwo eine Justieranleitung ider lehnt der QB II grundsätzlich gelöschte Eproms ab? Ist übrigens die REX Variante (9603) und meldet sich mit Prologic Quickbyte 2.3 Wer kennt sich aus??? MfG HONI!!
Alle von mir benutzten Eprombrenner erkennen keine defekten Eproms, entweder die eproms sind nicht komplett gelöscht oder aber defekt.
Wie Lange sollten die Eproms gelöscht werden? Ich stell immer die Volle Zeit (7) ein. Außerdem bestehen die ja den LEER-Test des QB II. Also müßten sie wohl auch leer sein. Kann ja dei Eproms 2 x nacheinander löschen : MfG HONI!!
Soho, also... die gelöschten 27C512 kann ich problemlos beschreiben. Können die in einer REX Variokarte (9509) benutzt werden? Die 27265-er und abwärts lassen sich nicht beschreiben nach dem löschen(Meldung: Eprom ist defekt). Auch beim LEER TEST fallen mache gelöschten durch. Hab se fast ne halbe Stunde gelöscht (jeweils nacheinander) sind die Dinger hin oder is meine UV-Lampe fertig? MfG HONI!!
Die Fenster des Eproms sollten frei von Kleberresten der aufkleber sein, mal mit Spiritustuch abrubbeln.
12 bis 15minuten sollten eigentlich ausreichend sein um die Eproms zu löschen, mehr schadet da nur noch. -
Alles schon gemacht. Die Eproms waren teilweise neu, nur 1x beschrieben, haben allerdings danach so ca. 9 Jahre gelegen. Spiritus bringts allerdings nicht wirklich, ich nehm immer Terpentinersatz. MfG HONI!!
Mit allzu scharfen Lösemitteln wäre ich Vorsichtig, die Eproms sind vergossen und Aceton oder ähnliches löst das...
Spritus dauert länger aber ist relativ sicher eventuell würde ich noch Ethylacetat verwenden.
Hast Du einen Dela II Eprommer? Mit der langsamen Brennweise lassen sich teilweise auch störische Eproms brutzeln! -
Nein, wie gesagt, QB II . Is wohl noch nich so ganz ausgereift die Technik . MfG HONI!!
ist ja ein Uralt-Thread aber es geht mir auch um den QB2
Hab den damals gekauft aber nie was damit gemacht.
Jetzt würde ich gern in einer 4-Fach Kernal Umschaltplatine (Bauanleitung aus 64'er)
ein Kernal durch ein anderes ersetzen (JiffyDOS) durch ein angepasstes Jaffy-DOS.
habe leider keine Erfahrung und auch keine leer-Eproms.
Was würde ich hier benötigen und wo kann man es kaufen?
Danke für kurzen Tipp
Ein leeres 2764 EPROM (oder 27128 doppelt gebrannt ohne Umschaltung) , ein nicht leeres 2764 EPROM & EPROM-UV-Löschgerät, das gewünschte Binärfile (auf einer Diskette oder einem Image als 8K ohne Ladeadresse) und deinen QB II natürlich... reinladen & EPROM brennen & einsetzen & fertig. Ist eigentlich nicht so schwer.
Unbedingt vorher das QB II Handbuch durchlesen ... .
und wo bekommt man die notwendigen Eproms?
ein Löschgerät hab ich nicht ....
... China ... habe ich auch 1 ... gut & völlig ausreichend für diesen Zweck.
und wo bekommt dan die notwendigen Eproms?
Davon sollte man immer mindestens 40 funktionierende Stück auf Lager haben ... andere EPROM-Typen übrigens auch ... nur mal so.
Ich erspare euch jetzt mal Bilder von 2316 - 27512.
also für den Preis des Löschgerätes kann ich 10 verbrannte Eproms in den Müll schmeissen.
Ich will aktuell erstmal nur ein einziges brennen und zwar für ein 8k Kernal ROM.
Welchen Typ müsste ich da jetzt nehmen?
ein 8k Kernal ROM.
27C64
ein 8k Kernal ROM.
27C64
Oder Menüpunkt 8 deines QB II.
die 27C64 von Bobbel sind ja gebraucht.
Evtl. nichtmal gelöscht, deswegen also das Löschgerät.
Und was ist hierzu zu sagen?
https://www.ebay.de/itm/401161…xXmytN&LH_ItemCondition=3
oder hat hier jemand vielleicht 2-5 zu verkaufen?
