Hallo,
ich brauche Hilfe um folgende Probleme zu lösen:
Dank der Hilfe aus diesem Forum habe ich es geschafft eine neue Festplatte einzubauen und mit WB 3.0 zu bespielen.
Frage 1:
Wenn ich den A1200 einschalte erscheint, nicht wie von mir erhofft gleich die WB-Oberfläche, sondern als erstes mal der Startbildschirm mit AmigaDOS. Hier kann ich LoadWB eintippen und dann startet Workbench. Ist das so richtig, oder kann ich durch irgendwelche Maßnahmen erreichen, daß sofort nach dem Einschalten des Amigas die WB-Oberfläche erscheint ?
Frage 2:
Obwohl die Installation der WB 3.0 fehlerfrei verlief, kann ich nach Aufruf der Workbench im Verzeichnis Prefs nicht die gewünschten Einstellungen auf deutsche Tastatur unter Locale, bzw. Input vornehmen, da folgende Meldung erscheint wenn ich Input oder Locale anklicke:
Please insert volume ENV in any drive
retry - cancel
Zum einen weiß ich nicht was ENV sein soll, zum anderen,
sobald ich dann cancel anklicke erscheint:
Error accessing file
ENV:Sys/locale.prefs,
device (or volume) is not mounted
(wie mounte ich ?!?)
Kann mir jemand weiterhelfen ? Danke
