I stand corrected - ich meinte die Stecker, die bei Reichelt STECKER EC26 heißen.
Thorsten
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 8.941 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Thorsten
Ich habe mir ein RGB-Kabel aus einem alten PC-Floppykabel (mit Anschlussstecker für 5,25"-Floppies) gebaut. Stecker entsprechend gekürzt und auf der anderen Seite des Kabels einen Scart-Stecker angelötet - fertig. Das Kabel ist zwar ein bisschen kurz, gibt aber trotz fehlender Abschirmung ein super Bild.
CU
Kratznagel
Bei diesen Steckern muß man nur sehr aufpassen den Stecker nicht falsch rum aufzustecken. Ich kenne einen user der dadurch schon eine Jag in die ewigen Jagdgründe geschickt hat.
Ich habe eh´ die Erfahrung gemacht daß schlecht/nicht abgeschirmte Kabel in diesem Fall ein besseres Ergebnis (sprich Bild & Ton) liefern als extra AV-Kabel mit einzeln abgeschirmten Leitern.
Sleeπ
Ich hab mir FBAS und Ton vom Tuner weg geholt, einfach oben an den 3 Lötnägeln abgreifen
Mal eine Verständnis-Frage: mein US-Jaguar wollte nicht wo richtig mit meinem 50hz-TV (ist ja auch logisch). Angeschlossen hatte ich ihn über ein RGB-Kabel (Bild war zwar in Farbe, allerdings flackerte es). Nun habe ich den Jaguar auf 50hz runtergedrosselt - läuft auch einwandfrei, nur jetzt ist das Start-Zeichen (das Jaguar-Logo) immer in schwarz/weiss - vorher war es in rot. Warum ist dieses so..??
Hm, ich habe auch eine US-Jaguar auf PAL "umgebaut" (Zu bauen ist da eigentlich nicht viel - die meiste Zeit geht zum Zerlegen & wieder Zusammenbauen drauf). Das Jaguar-Logo beim Booten ist dort rot.
Wie hast Du sie denn "gedrosselt"? Wenn ich mich recht erinnere mußte man lediglich eine Lötbrücke auf dem Bord entweder setzen oder schließen. Die Farbe der Power-LED änderte sich damit auch von rot auf grün.
Ist das Bild generell s/w oder nur der Startscreen?
Evt. ist es auch eine Einstellungssache am Fernseher? Bei mir hängt die Jag via RGB an einem Loewe Arcada.
Sleeπ
Das stimmt - eine Lötbrücke - fertig war es. Die Power-LED ist aber immer noch rot.
Und nur das Logo ist schwarz/weiss - das Spiel ist "bunt".. ![]()
Hehe, einem alten Thread mal wieder leben einhauchen...
Ich habe nun auch einen Atari-Jaguar. Guter Zustand, original Netzteil, zwei Jagpads, SCART Kabel - und nur ein Spiel (Tempest 2000)
btw - EDIT: Gesuch entfernt! war64burnout (Gesuche sind nur im Marktplatz erlaubt)
Lieben Gruß!
Gesuch entfernt, da Gesuche nur im Marktplatz erlaubt sind!
