Video DVD erstellen
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.820 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juli 2007 um 08:24) ist von Blubber.
  • Moin!
    Hat jemand Ahnung, wie man eine Video DVD erstellt? - d.h. ganz konkret:
    Ich hab hier ein mit Digital-Kamera aufgenommenes und bearbeitetes Video mit Magix Video Deluxe als "Standard DVD"-Mpeg exportiert und eine 4,4 GB große Datei mit dem Film.
    Nun meckert Nero, dass Dateien über 2 GB nur als UDF-DVDs brennen kann, was wiederum nur als Daten-DVD nicht aber als Video-DVD geht.
    Leider machte allerdings auch schon mein ansonsten Allesfressender DVD-Player bei diesem Video nach 20 Minuten schlapp und das wars.
    Wie erstellt man also eine Video DVD? Muss ich den Film in kleine Teile zerteilen und kann das dann irgendwie trotzdem als ein Track mit Kapiteln am DVD Player sehen oder braucht man für so ein Vorhaben schon direkt Profisoftware?
    Vielen Dank!
  • Du must den Film noch mal neu mit Ziel Video DVD rendern!
    Ich nutze Pinnacle Studio 9SE, das reicht mir.
    1. Aufnahme: DV Medium einlesen, incl. Szenenerkennung
    2. Bearbeiten: Film nach eigenen Wünschen schneiden ...
    3. Film erstellen: Hier die gewünschte Qualität einstellen und neu rendern lassen.
    Wenn Du eine DVD haben willst, werden auch die kleineren VOB-Dateien erstellt.
    (Sollte aber Magic auch können ???)
    Kann man dann mit Nero brennen ...
    Ich blubb mal wieder :winke:
  • Hallo zusammen,
    bei Nero sollte doch die gesamte benötigte Software dabei sein.
    Wenn Du Dir eine kommerzielle DVD ansiehst, wirst Du merken, daß auch hier der Hauptfilm in maximal 1GB große Blöcke zerlegt ist. Das ist Standard. Alles was davon abweicht, macht Probleme.
    Grüße
    Rudi
  • Mit Nero geht das im Prinzip schon alles, nur besteht Nero ja mittlerweile aus so vielen Komponenten daß man sich die leicht drin verlieren kann.
    Man nehme das Programm "Nero Vision", allerdings braucht man noch extra das "DVD Video Plugin" (kostet extra), dann kann man Video DVD erstellen.
    Prinzipiell gibts für die ganzen Arbeitsschritte auch Freeware, muss man die Bearbeitungskette eventuell in mehr Schritte zerlegen und ist vielleicht etwas umständlicher. Siehe Doom9 :smile:
    Viele Grüße
    hexagon
  • Vielen Lieben Dank erstmal.
    Ich werde das dann wohl mal versuchen den Film in kleinere "Häppchen" zu zerschneiden und guck dann, ob das funktioniert, das ganze trotzdem beim Brennen als "Ein Film" zusammenzufassen - wenn das bei Original-DVDs auch so üblich ist, muss das ja irgendwie gehen.
  • Hat jetzt doch noch mit dem Magix Video Programm geklappt. Ich hab einfach zu kompliziert gedacht... Komischerweise komme ich mit dieser ganzen Alles-In-Einem EasyToUse Software meist gar nicht so gut zurecht, wie mit irgendwelchem speziellen "Diese Software kann nur EINS, das aber richtig" Programmen...
