Ich habe auch so ein Netzteil angeschlossen.
Mein C16 läuft damit mit 7.1V stabil.
(Mod habe ich noch nicht durchgefĂĽhrt. Mache ich mal evtl. in den Ferien)
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 15.221 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hier ist ein RECOM Schaltregler fĂĽr Vout 5V / 3 A:
Dokumentation dazu:
Ich habe da nochmal eine Frage zum Thema Netzteil an Volker :
Läuft bei einem 7.1V Netzteil auch noch die Daten-Recorder einwandfrei - oder - braucht dieser zwingend immer mindestens 9V ?!
Also bei mir laufen die auch prima mit 5V von ner USB-Dose...
Am Tape-Port hat’s doch auch nur 5V
Für Interessierte gibt es bei eBay aktuell ein extra starkes Notebook Netzteil mit 9V 4A für nur 13,90€ (Lieferung kostenlos).
[Link:
]ACHTUNG ! Man muss bei diesem Netzteil VOR dem ersten Anschließen am C16 die POLUNG vom Netzteilkabel umlöten !!! { von [-(+)-] nach [+(-)+] }
Der Motor der Datasette braucht 6 V. Die werden separat erzeugt:
Dokumentation dazu:
Man hätte natürlich gern einen, den man einfach so einlöten kann, der von den Anschlüssen her, direkt passt, oder ?
Dokumentation dazu:
Nun, Ja, schon.
Aber ich benutze im C16 zusammen mit dem stärkeren Notebook-Netzteil (9V 4A) die "RECOM RPL-3.0 - 5V" Lösung (+Widerstände +Kondensatoren), so wie beschrieben, da das Resultat eine deutlich stabilere 5V Versorgungsspannung bringt.
Zum anderen Laufen damit die geplanten Erweiterungen ROM-Umschaltung (128 kb), Speichererweiterung (512k), 1541(SD/intern) und SID-Cart. (intern) ausreichend gut.
Jaja.... mit 5V läuft der aber auch. ![]()
Ezsbc hat das PSU5a mit 3A:
Dokumentation dazu:
Festspannungsregler zum "einfachen" Einlöten gibt es bei RECOM nur bis 5V/2A.
Z.B.: RECOM R-78K5.0-2.0 [Liunk: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.]
Weiß jemand rein zufällig, wie hoch beim C16 der Stromverbrauch vom Motor der Datasette 1531 ist, wenn ein Original C16 Netzteil mit 9V DC verwendet wird ?!?!
Deutlich unter 100mA@6V. Ich meine so um die 60mA. Also hier ist die ganze Datasette gemeint, incl. der Elektronik.
Irgendwo hab ich das mal gelesen.... ![]()
Danke für die Rückmeldung. Ich hatte bisher keine Idee, wie hoch der Stromverbrauch von einer Datasette tatsächlich ist...
Dokumentation dazu:
Ja, da gibt es einen Schaltregler mit dem das "einfach einlöten" geht:
=> Pololu D36V28F5, Step-Down-Regulator 5V 3,2A
