ZitatOriginal von x1541
Ich hänge mal Bilder an vom MMC64 Sockel, einmal mit Karte drin und einmal mit abgenommener Abschirmung.
Ja nicht schlecht, also laufen die SD-Karten in den RS-MMC Sockeln.
Hätte mich auch ein wenig gewundert, warum die sonst 9 Pins haben.
Und mit dem den ich gefunden habe gibt es auch kein Mechanik-Problem.
Ist der Schreibschutz denn nun egal?
Zitat
So glatt nun auch nicht, immerhin stehen die Pins der Stecker hinten raus, und selbst wenn man die abkneift wird es nie ganz flach. Der Regler ist wenigstens nicht dicker als die Pins herausstehen.
Die Pins kann man glatt an der Platine abschneiden.
Da das durchkontaktiert ist, hält das nicht an der Oberfläche
sondern in der Durchkontaktierung.
Abschneiden vor dem Löten natürlich.
Zitat
Lieber wäre mir auch ein SOT23 Regler auf der Oberseite, wenn es sowas gibt
Hat CSD auch - Best.Nr.: 22-2992V03,3
Das Problem mit dem Ding ist nur, dass es einen recht grossen keramischen
Kondensator braucht.
Und die sind noch so ein klein wenig exotisch.
Hmm, Best.Nr.: 115-121R010, CSD wird mir immer sympathischer.
Aber SOT23-5 ist vielleicht schon ein wenig zu fisselig.
Wenn ich die mitliefere kann ich die im Einzelfall aber auch auflöten.
Ich darf nur nicht dahin kommen, fertige Geräte in Serie anzubieten.
Hey, cool, die Mega32 sind bei CSD auch deutlich günstiger.
Zitat
Ok. Aber kannst du nicht den Stecker so weit an den Rand platzieren, dass der Steg an der Seite der Platine vorbeigleitet? Dann wäre es verpolungssicher ohne Loch.
Keine schlechte Idee, das sollte funktionieren.
Na, dann mache ich mich mal an 1.6...
