1541 oder 1541-II behalten???
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 7.857 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Dezember 2007 um 18:52) ist von fabitester.
  • Hallöchen,
    ich habe eine 1541 und eine 1541-II ersteigert und möchte mich von einer trennen, aber ich weiß nicht von welcher. Ich habe gehört die IIer hält wohl länger da hier das Netzteil ausgelagert ist und neuere Technik drinne steckt, allerdings sieht meine 1541er wirklich sehr neu und unbenutzt aus während die IIer schon Gebauchsspuren aufweist aber laut Garantiesiegel noch nie geöffnet wurde.
    Hmm...welche würdet ihr verkaufen????
    Gruß Chris
  • Hab' meine 1541 seit Dezember 1985. Schnurrt wie am ersten Tag.
    Ich würde daher die 1541 behalten.
    ._.
    .._ _ _
    ...._
    .._ _ _
    r242
    __________________________________
    Moment of Terror is the Beginning of Life
  • Ich würde auch keine verkaufen, jedenfalls nicht solange es sich bei der 1541 II um die mit den Dicken Knebel handelt.
    Außerdem kann man mit den Geräten Super Kopieren da die 1541 II einstellbar in der Geräte Adresse ist.
    Dann hast die 1541 als 8 und die II als 9
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von PointofnoReturn (23. Juni 2007 um 16:42)
  • Ich habe mal grad ein Foto gemacht, hat meine so eine dicken Knebel? Was hat es mit diesem Knebel auf sich bzw mit der Mechanik die dahinter steckt?
    Ich muss mich leider von einer trennen, das wird sonst zu voll hier...
  • auf jeden fall die mit dem knebel, also die 1541-II in dem fall....die andre mechanik ist mist.
    ääääh :@1@:
  • Direkt Antrieb und wesentlich weniger Probleme also ich hab absolut keine Probleme mit den Laufwerken und gebe die auch nicht her.
    Außerdem kommt ja die Diskette auch von allein raus wenn der Knebel nach oben geht, das macht die andere nicht.
    Mein Favorit unter den 1541 II ist halt die mit den DICKEN Knebel, also behalte beide.
    Solltest Du die II unbedingt veräußern wollen was ich nicht hoffe, ehrlich nicht, melde ich trozdem schon mal Interesse an.
    Die 1541 schaut wirklich TOP aus.
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von PointofnoReturn (23. Juni 2007 um 16:43)
  • Uuf dem Bild sieht das für mich so aus:
    Wo eine Floppy Platz hat, hat auch noch eine zweite Platz...
    Also _beide_ behalten! ;)
    Und bei der 1541-II mal wenigstens die Frontblende mit bisschen Spiritus oder so abreiben, damit die etwas besser aussieht :winke:
  • Danke für eure Meinung...ich habe mich nun für die IIer entschieden und werde die andere verkaufen, falls jemand hier interesse hat bitte PN ansonsten werde ich sie morgen bei ibay einstellen...
    Onkel Otto: guckst du hier :wink:
  • Zitat
    Original von layer-x
    Ich hätte die untere behalten... meine schnurrt seit 20+ Jahren.
    Ausserdem ist die 1541 _wesentlich_ einfacher zu reparieren als die 1541-II.
    Fast alle wichtigen Chips sind gesockelt usw...
  • Ihr macht es einen aber auch nicht leicht...ich habe die untere 1541er mal aufgemacht und die ist wirklich tadellos kein Staubkörnchen weit und breit, sieht aus als wäre sie frisch vom Band gelaufen, verkaufe daher nun doch die obere 1541er II.
  • och menno...
    hätte gerne die 1541-I abgekauft oder getauscht.
    mfG
    Fredie76
  • Ich würde die beide behalten, die 1541-II kann ja auf der 1541 stehen so wie im Bild, dann bleiben die Lüftungsschlitze der unteren 1541 frei und sie braucht nicht mehr Platz :)
    Ein Nachteil der 1541-II ist neben den verlöteten ICs auch das Netzteil welches gern mal den Geist aufgibt ! Andererseits wird die Elektronik der 1541-II widerum nicht so leicht kaputt wie die der alten 1541, höchstwahrscheinlich aufgrund der geringeren Wärme.
    Von der Mechanik her ist die 1541-II aber wiederum besser...
    Schwer zu sagen, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem die 1541-II hergeben weil die alte 1541 einfach besser zu einem alten C64 paßt - mit der 1541-II daneben sieht der nicht so gut aus :(
  • Beide Laufwerke haben ihre Vor- und Nachteile.
    Die 1541-II kannst ja behalten - evtl. bekommst Du ja bald noch
    den passenden C64-II dafür. ;)
    mfG
    Fredie76
  • verkauf ein disklaufwerk, eins stellst du in den schrank und kaufs dir eine mmc-64-karte.
    mfg
  • Wenn die 1541-II automatischen Auswurf hat, hätte ich Interesse...!
    Wie ist das mit den verschiedenen Knebeln? Das habe ich ja noch nie gelesen?
    Bei meinen 1541-II sehen die alle gleich aus! Was kann man daran ablesen?
  • Zitat
    Original von Telespielator
    Ob das Laufwerk auch die Diskette mit Choplifter liest! :D:D:D :P:P:P
    muahahahahaha
    Viele Grüße :winke:
    Fredie76
    PS:
    Mal im ernst, wenn der Knebel "dicker" ist, also von der "Tiefe" her,
    dann handelt es sich um ein Laufwerk mit autom. Auswurf.
    Ist auch so eine Art "Einfräsung" an der Frontblende dafür vorhanden.
    EDIT: Zumindest bei meinen 1541-II Laufwerken. :roll:
    EDIT2: Wie auf dem Bild von Layer-x zu sehen. 8)
    2 Mal editiert, zuletzt von Fredie76 (24. Juni 2007 um 15:06)
  • Telespielator: Ich bin noch in Verhandlung aber wenn der Käufer abspringt melde ich mich bei dir.
    @super castle: kann ich denn auf die sd.karte wie bei einer 1541 auf die Daten zugreifen, also auch Programme die nachladen oder eingene Laderoutine besitzen starten?
  • Zitat
    nein
    blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    BBS: bbs.hackerforce.de Port 2323
