laptopakku - was mag es denn???
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.700 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juni 2007 um 19:13) ist von Gikauf.
  • also was macht man mit dem akku eines laptops, das dauernd lokal betrieben wird?
    1. eingebaut lassen und 10 std pro tag laden (danach ist der laptop stromlos)
    2. ausbauen (entladen?? geladen??) und dann im kühlschrank lagern - oder wie???
    :nixwiss: :nixwiss:
    wäre dankbar wenn jemand bescheid weiss...
    'nymix
    Things fall apart; the centre cannot hold;
    Mere anarchy is loosed upon the world,
    W. B. Yeats
  • Also ich betreibe mein Laptop zu Hause immer komplett ohne Akku .... wenn der Akku dann 2 Wochen liegt benutze ich ihn einmal, so lange bis er leer ist und lade ihn dann wieder komplett auf :)
    Und dafür dass der Akku ca. 7 Jahre alt ist hält er immer noch ca. 3 Stunden :)
  • Was ist es denn für ein Akku?
    Wenns ein NimmH ist würde ich es eingebaut lassen. Diese kann man auch meistens wieder regenerieren, wenn etwas damit ist.. Da passiert nichts, weil das Notebook eine Ladeautomatik hat.
    Alkali könnte bei Wärme austrocknen und auslaufen, deswegen eher ausbauen und irgendwo im Schrank oder trockenen Keller liegen lassen. Kühlschrank würde ich von abraten, wegen Feuchtigkeit.
    Wenns ein Litium-Akku ist würde ich ihn auch ausbauen, weil diese auch sehr schnell den Hitzetod sterben können und sich niemals wieder regenerieren lassen.
  • Es gibt auch NC Akkus, die muß man entladen und Trocken lagern.
    Wegen dem Entladen natürlich ausbauen oder zumindest Abklemmen.
