Hello, Guest the thread was called2.9k times and contains 24 replays
last post from spindizzy at the
RasterBars flackerfrei über Screen bewegen
  • wie sauhund schon sagte...
    die zeile 166 muss ein ldy#3e (anstelle von ldy#00) sein UND:
    du darfst in zeile 120 nicht mit bne (also y=0) aufhören, sondern bei y=FF.
    also entweder mit cpy #ff bne loop5, oder aber mit bpl loop5 (ohne den cpy)
  • hier nochmal zu meinem vorschlag mit den 2 tabellen (eine wo dir farben alle abgelegt sind, und die andere für den bereich der auf dem bildschirm angezeigt wird)
    dazu ein kleiner codeausschnitt aus dem angehängten beispielprogramm (startbar mit sys 4096)
    farben liegen auf $1400-$1700, wobei der bereich von $1400-1480 sich am ende der tabelle ab $1700 nochmal wiederholt, wegen dem überlauf bei kopieren am ende der tabelle.
    darstellungsbereich ist $1200-$1280
    sinustabelle von $0f00-$1000
