xe Kabel
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.702 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juni 2007 um 18:45) ist von strik.
  • moin,
    meines ist 1. 1/2M und funzt vom feinsten!
    mfg
    Honk
  • im DOSen sektor heisst es das ein kabel am
    parallelport (z.B. Druckerkabel) maximal 1,8m lang sein darf :prof:
    in wie weit das auf ein XE auch zutrifft weis ich nicht, habe nur ein normales x1541 kabel mit
    ca 1m länge :roll2:
    evtl. findest du auf der Starcommander Website etwas darüber.
    Ich persönlich "mache" meine X bzw. XE-Kabel so kurz wie
    möglich, wegen der Signalqualität. Und dann noch ein paar
    Ferritkerne drumherum. ;)
    mfG
    Fredie76
    Zitat
    Original von Fredie76
    Hm... Hier: PC <- Parallelverlängerungskabel 3m -> <-XA oder XM-> 1571 <-> 1541 <-> 1581 <-> XA <-> Parallelverlängerung 2m <-> PC2
    Jedes Kabel hat 1,5 m bis 2m, plus die beiden Parallelverlängerungskabel (das am PC2 ist ein Flachkabel, das andere ein Rundkabel).
    Ich habe damit bislang keine Probleme gehabt. Also würde ich das als eher unkritisch ansehen. Allerdings kenne ich auch einen Supportfall, wo 5 m Kabel vom PC zu einer 1551 zu lang waren.
    Ach ja: Der PC2 ist dabei auch noch einer mit ALi5 Chipsatz, die ja als "problematisch" selbst mit XA1541-Kabel gelten.
    Gruß,
    - Spiro.
