Anschienend bin ich blind und doof, denn ich kriege nicht raus, mit welchen Tasten ich save states anlegen/laden bzw screenshots abspeichern kann, ohne über F12 | Misc gehen zu müssen. Klärt mich mal wer auf? Thx!
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,8k mal aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von Fraggle am
Lege Dir eine eigene Tastaturbelegung an und belege eine unbenutzte Taste mit dem
Code "Screenshot" oder weiter unten mit "Quick Save State" bzw. "Quick Restore State".Wenn Du diese Tastaturbelegung dann benutzt, sollte das funzen.
Bin anscheinend zu blöde!
Entweder ich nehme Compatibility Mode | Tastatur. Dann funktionieren unter GAME & I/O ports > Mouse/Joystick Ports > Port 1 die Voreinstellungen wie z.B. Keyboard Layout B. In dem Fall kann ich aber keine freien Tasten mit neuen Funktionen belegen, weil das ausgegraut ist.
Gehe ich nun wie von Dir vorgeschlagen auf Configuration 1, dann funktioniert in Rainbow Islands weder das Keyboard Layout B noch das setting NONE, obwohl in dieser Konfiguration die Belegung identisch ist. Also NACH LINKS ist mit Cursor Left belegt, trotzdem kann ich mich nicht bewegen.
Wie krieg ich das nun hin, dass ich beide kombinieren kann?
In der Tat. Interessant.
Eines ist zumindest schon mal sicher:
Ich hab nen Joystick dran, und die Einstellung für den Joystick ist unter Config#1 ne andere wie im Comp.-Mode. Da muss ich alles von Joy1... auf Joy2.... umstellen und der Joystick funzt wieder. Aber die Keyboard-Layouts?Tatsache ist: Mit aktivierter Config#1 kann ich bei den Gameports einstellen, was ich will.
Der Joystick, und nur der, geht immer.Dürfte ein Bug sein, wenn´s nicht Absicht ist. Muss man mal nachgehen.
Übergangs-/Alternativvorschlag:
Belege die Cursortasten (sources c8, cb, cd und d0) mit Joy2Up, -left, -right und -down
sowie die rechte Strg-Taste mit Joy2Fire/Mouse1LeftButton.Damit wäre das Keyboard-Layout künstlich wieder hergestellt, dafür sind aber die
fünf Tasten aber "weg".Ist sicher nicht im Sinne des Erfinders, aber die einzige Lösung, die mir jetzt so einfällt.
Mit dem Workaround hat's hingehauen. Danke.
Kannste stattdessen auch aufn Nummernblock legen, den hab ich selbst aufm Amiga
glaub ich nie gebraucht. Dann sind die Cursortasten nicht überschrieben, falls Du die mal brauchst.
