Amiga A500+ nur Schwarz/Weiss ?
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 8.661 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. September 2007 um 18:59) ist von chr03431.
    Habe seit Gestern einen Amiga A500+,
    Ich habe gleich den Amiga über den A520 Tv-Adapter an meine TV-Karte angeschlossen um zu testen ob er noch geht (stand bis jetzt in
    einem Keller).
    Leider ist das Bild nur Schwarz/Weiss und sehr instabil (hab mal einen Schnappschuss gemacht).
    Habe es erst über den Antennen Eingang versucht und dann über den Chinch-Port der TV-Karte.
    Leider ist das Bild selbst am Mono-Ausgang des Amigas besser als mit dem TV-Modulator.
    Habe den Modulator an meinen Alten A500 getesten und da war
    alles in Ordnung und Farbig.
    Woran kann das liegen ?
  • Entweder schlechter Kontakt, oder die 12V fehlen bei deinem Amiga, denn die braucht der Modulator um richtig zu funktionieren.
    Denke aber es wird am schlechten Kontakt liegen, kann auch sein daß die Lötstellen an der Buchse im A-520 gebrochen sind (passiert bei denen öfters)
    Danke für die schnelle Antwort.
    Habe jetzt mal dass Netzteil vom A500 genommen.
    Allerdings, sah das Bild auch nicht anders aus.
    Der Adapter ist vom A500 und funktioniert eigentlich,
    habe mal versucht dran rum zu rüttel, tat sich aber nix.
  • Vielleicht ist ja nur der Kanal vom Fernseher nicht richtig eingestellt.
    Mal mit dem Sendersuchlauf versuchen.
  • Ok,
    Hab mal den Suchlauf durchlaufen lassen,
    der Modulator sendet auf Kanal 36 aber das Bild
    hat sich dadurch auch nicht geändert.
    Die Feinabstimmung brachte auch keinen großen erfolg.
  • Wenn der Modulator am alten 500'er funzt , ist er sicher in Ordnung.
    Der Fehler sollte dann am Amiga 500+ liegen.
    Interessant wärs mit nem SCART Kabel oder Monitor zu versuchen.
    Habe mir gestern einen Zweiten A520 Tv-Adapter besorgt.
    Aber das Bild kommt weder auf dem Chinch noch auf dem
    Antennen Ausgang gut raus.
    Das Bild bleibts so sch...aurig.
    Habe ihn nun mal am Fernseher via Chinch --> Scart angeschlossen.
    Hier siehts leider auf jeden Ausgang mau aus.
    Selbst der S/W ausgang vom Amiga liefert ein schlechtes Bild.
    Wegen dem Scart Kabel:
    Ich habe hier schon irgenwo ne Bauanleitung gesehen,
    weiss aber nicht ob mein Fernseher RBG Singnale verträgt.
    Naja werde mal sehen ob ich in dem Kabelhaufen bei mir noch etwas brauchbared finde.
    Schönen Sonntag noch
    Einmal editiert, zuletzt von chr03431 (20. Mai 2007 um 07:58)
  • Schau dir mal die stecker am A 500 von innen an vieleicht haben ja die Lötstellen kein
    guten kontakt mehr oder der Secker ist im Ar... !
    Hatte ich bei einem meiner A 500 er da war der Joy port 2 total ausgenudelt und
    die lötstellen schlecht ,lösung neuen Stecker eingelötet und es hat wieder funktioniert !
    Viel erfolg !
    Mfg Markus
    Ich habe den Amiga mal aufgemacht.
    Sieht eigentlich noch sehr gut aus am Video port.
    (Mit ausnahme der Stelle wo sich die Batterie befand)
    Werde morgen mal meinen Amiga schnappen und nach Döbeln,
    zu einem Freund kutschen.
    Der hat noch einen Amiga Monitor, da werd ich ihn halt dort noch einmal Checken.
    PS: Kann der Grafikfehler auch an der Batterie liegen ?
    auf der Platine steht an der Stelle "AUDIO FILTER"
    Habe nun mal an einen Monitor getestet.
    dieser hat allerdings wie erwartet kein gutes Bild angezeigt.
    Mann erkannte eigentlich nur die groben umrisse!
    Diskette bootet und der Ton funktioniert auch einwandfrei.
    Woran kann das noch liegen ?
  • ICs mal ausbauen und die Kontakte von ICs und Sockel mit weichem Radiergummi abschubbern,danach nochmal testen! ;)
    Hab jetzt mal das Board von Kopf bis Fuß gereinigt, auch die Stelle mit der Batterie.
    Es tut sich trotzdem nichts.
    Man erkennt wie immer Grüne und Rote streifen die von oben nach unten wandern im Hintergrund das Bild in S/W. (Hab mal noch ein Bild gemacht wo man es besser sieht).
  • Hmm,ohne Meßgeräte kann man da nur noch durchraten!
    Vielleicht der Video-Hybrid hinüber!
    Oder irgendein Kondensator bzw. Widerstand.
  • Hmm,
    Ein Multimeter habe ich.
    Wenn du mir sagst was und wo ich prüfen muss , dann ist das kein Problem.
    Mit dem Video Hybrid meinst du bestimmt das längliche schwarze Teil (390229-03) direkt über der Denise.
    Das Teil hier ist allerdings von NMB
    Wenn das Ding defekt wäre, wo würde man ein Neues bekommen ?
    Der Denise Chip wird mit dem Agnus mit der Zeit sehr warm.
    Kann man diese zum Test mit denen aus meinen alten A500 tauschen?
    Also A500+ Denise durch A500 Denise ersetzen ?
  • Zitat
    Original von chr03431
    Videosachen kann man wohl nicht mit einem Multimeter testen,ist auch nicht direkt mein Bereich müßte ich erst in den Unterlagen nachsehen was wie zu messen geht.
    Genau,so wie der auf dem Bild,die Endnummern sind halt verschieden.
    Ist nicht wichtig.
    Hmm,Vesalia vielleicht,Kleinanzeigen oder anderen Amiga schlachten
    Normal! :)
    Agnus nicht,der ist anders "gepint".
    Ja,geht! Sie kann dann nur die ECS-Modi nicht.
  • Die Denise vom A500+ funktioniert im A500
    aber umgekehrt nicht. :roll:
    Gut damit sind meine mittel am Ende.
    Ich möchte nicht meinen ersten A500 (auf Verdacht) Opfern,
    um eventuell dann Zwei defekte A500 zu haben.
    :kaputt
    Bei Vesalia bzw. EBAY find ich das Teil net.
    Also heisst es warten, bis so ein Teil bei Ebay auftaucht.
    Die Kondensatoren sind Optisch in einem guten Zustand.
    Eventuell fällt jemanden noch etwas ein?
    Ansonsten, Vielen Dank für die Hilfe
    Schönes Wochende :winke:
  • Zitat
    Dann ist die Denise in Ordnung! :)
    Zitat
    Bei Vesalia find ich das Teil net.
    Per EMail anfragen,es ist nicht alles gelistet was auch zu bekommen ist! ;)
  • Wo wir schon beim Thema A520 sind,
    hab auch nach Jahren meinen Amiga 500 angeschlossen,auch über A520 an normalen Fernseher,bekomme das Bild wunderbar aber kein Sound??
    Warum?
    ...immer was.... :grr:
  • Zitat
    Original von Commander
    Warum?
    Check mal den Thread hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Da sollte Dir geholfen werden. ;)
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • ....bin schon weg....muß in die Garage Kabel suchen :juhu:
    Danke,meld mich später,ob funkt :winke:
