AVF Converter Betatest
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 30.637 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Februar 2019 um 16:13) ist von sajtron.
  • Zitat
    Original von Silicium
    Gibts auch nen Source von?
    sonnst probier ichs mal mit Wine unter linux :)
    Wenn das Tool fertig ist lass ich es von einem Kumpel auch unter Linux kompilieren. Ich gebe nicht gerne Sourcen raus, während ich gerade noch am feilen bin.
  • @Oliver_A: hab dir übrigens vorhin noch ne PN geschickt - falls Du's noch nicht gesehen hast.
    Wenn Du mal kurz Zeit hast, kannste ja mal schauen ;)
    Danke !
  • Bist Du sicher, daß Du die richtige Datei angehängt hast ??
    Die hat zufälligerweise exakt den gleichen Erstellungszeitpunkt wie die alte :nixwiss:
    16.05.2007 16:56:...
  • JA, hab ich in der Müdigkeit übersehen. Sollte jetzt schlafen gehen, Nacht!
  • Zitat
    Original von Oliver_A
    lol
    gute nacht :zzz:
  • Hmmm... Hab mir vorhin die Version 0.02 gezogen.
    Leider zeigt mein Cevi nach dem Konvertiervorgang nur einen gelben Screen an :nixwiss:
  • Zitat
    Original von 8R0TK4$T3N
    Dann stimmt da etwas anderes inicht, denn selbst eine Datei mit lauter Mülldaten spielt das Plugin ab, man sieht dann halt nur Pixelrauschen.
    Wie schauts aus, wenn mit V0.01 konvertiert wird?
  • @Oliver_A:
    Muß in den Stream unbedingt eine MP3-Datei eingebunden werden, oder kann man die auch weglassen ? MMC64 User ohne das MP3-Dingens können davon ja eh nix hören.
    Gruß Pollux
  • Zitat
    Original von Pollux
    @Oliver_A:
    Gruß Pollux
    Man kann die auch weglassen. Dadurch wird die Datei aber nicht kleiner. ;)
  • ACHTUNG! Ein Fehler im Plugin und Konverter hat bewirkt, dass der Ton bei längeren Videos asynchron wird! Ich habe das gefixed, aber ich führe nun intensivere Tests durch, um dieses Ärgerniss in Zukunft zu verhindern.
    Tut mir leid!
    Liebe Grüße
    Oliver
  • Wie kann ich denn bei Virtual DUB den Ton einzeln als mp3 abspeichern ?
    Und wo kann ich denn : BMP, 8 bit Graustufen, >>152x80 Pixel.<<< eingeben ?
    Gruß Andreas
  • Zitat
    Leider stürzt der Konverter sofort ab, wenn man keine .mp3-Datei sondern nur den Namen des Images angibt. Habe natürlich den Fehler zuerst woanders gesucht und ewig gebraucht, bis ich es dann mit einem MP3 probiert habe. Dann gings...
    Gruß Pollux
  • Zitat
    Original von JerryMaus
    File/Save Wav , alerdings nur als Wav, in mp3 musste es dann noch konvertieren.
    Für die Größe gehst Du unter Video/Filters und aktivierst den Resize-Filter - da kannst Du dann auch die Grösse einstellen
    Dann unter Video/Color Depth "Luminance only (8y)" einstellen (auf der rechten seite)
    Als BMP extrahieren geht unter File/Export/Image Sequence (bei VB1.7.1)
    Bei der alten Version 1.6.15 heisst es File/Save Image Sequence
    Aha, lag's also doch nicht an mir :D
    Da bin ich ja beruhigt...
  • Zitat
    Original von DrCreep
    Nein, es lag doch an Dir. Ich spreche hier von 0.5 Sekunden Versatz bei einem 10 Minuten Video......
    Argh, normalerweise würde man denken, dass bei 96kbps:
    96000 / 25 = 480 Bytes pro Bild
    für den Sound gelten würde. Nix, nada, bei 480 Bytes wird der Sound zu schnell, bei 479 Bytes wird er zu langsam.
    Lösung: 3 Bilder mit 479 Bytes und das 4. Bild mit 480 Bytes encoden. Damit läuft es jetzt seit 55Minuten synchron. Ich mach mach das aber parametrisierbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver_A (18. Mai 2007 um 18:39)
  • Zitat
    Na gut - hatte mir auch schon gedacht, daß ich irgendwas falsch mache.
    Hab nur immer noch nicht rausgefunden, was :nixwiss:
  • Einfach GENIAL !!!!
    Hab´s auch geschafft :juhu:
    Dank der Hilfe von DrCreep !
    Ich habe das Musikvideo von "Celine Dion - I´m alive" erfolgreich konvertiert.
    Einen Bild / Ton Versatz konnte ich auf den 3 min 32 sek absolut nicht feststellen.
    Herzlichen Dank Oliver !!! :freude
  • Glückwunsch Jerry Maus!
    Ich poste gleich einen neuen Konverter und ein neues Plugin, da Du ja scheinbar ein MP3@64 hast, könntest Du das vielleicht für mich testen?
  • Gerne.
    MP3@64 ist zwar manchmal etwas zickig bei mir (nur beim einschalten), aber vorhanden.
