- Offizieller Beitrag
ZitatOriginal von Oilver_A:
Wie schauts aus, wenn mit V0.01 konvertiert wird?
Dasselbe. Hab auch schon diverse Videos zerlegt und genauso konvertiert wie das erste Video (welches ohne Probleme läuft). ![]()
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 30.641 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ok, reencode das Video mit diesem Konverter hier, und benutze dieses Plugin zum Abspielen. Ist das Video immer noch synchron?
Warnung: dieses Plugin kann nur Ton mit Dateien abspielen, die mit diesem Konverter erstellt wurden. Ich willd den Standard so schnell wie möglich fixen, solange er noch unbekannt ist....
Liebe Grüße
Oliver
Mit dem neuen Plugin laufen die anderen konvertierten Videos (ohne reencoding) ![]()
Bild läuft immer, aber ich fixe gerade Probleme mit Ton Asynchronitäten. Habe jetzt 3 Spielfilme a 50 Minuten gesehen, und mit der neuen Plugin/Konverter Kombination läuft es jetzt ohne asynchron zu werden.
Juchuu,ich habe es geschafft, das Plugin so zu optimieren dass Farbwiedergabe in 152x80 möglich ist!
So ...
Habe das gleiche Video nochmal mit der neuen Version konvertiert und mit dem neuen Plugin abgespielt.
Vorher war alles synchron.
Bei der neuen Version läuft der Ton nach etwa 2 min geschätzte 0,2 - 0,3 sek dem Bild hinterher. ![]()
Getestet auf altem Brotkasten mit 25407´er Board und auf einem G64G mit Board Rev 250469.
Ich kann aber nicht sicher sagen, ob der Versatz mit der Zeit zunimmt oder gleichbleibt.
Werde auch mal ein längeres Video testen.
Womit wandelst Du denn das WAV file nach MP3 ?
Ich habe hier den Xilisoft MP3 WAV Converter benutzt.
Der C64 hat übrigens ja nicht genau 50 Hz Bildwechselfrequenz, sondern in etwa 50,125.
Gruß Andreas
Verstehe ich dich richtig und Videos können jetzt in Farbe wiedergegeben werden? Wahnsinn! Das schreit nach einem neuen Testvideo auf Youtube oder rapidshare für alle Nicht-MMC Besitzer.
In jedem Fall Daumen-hoch für deine Leistungen, Oliver!!!!
Jive
Jive
Moment, ich hab noch keinen Konverter dafür geschrieben, sondern lasse gerade das Plugin Mit zusätzlicher "Last" laufen (192kbps anstatt 96kbps Sound), die beweist dass jetzt genug Rechenpower da ist, um die Farbattribute für jedes Bild abzuspeichern.
Ok, ich habe beschlossen, den AVF Standard in 2 Varianten aufzuteilen: Schwarz/Weiß mit gutem MP3 Sound und Farbe mit schlechteren MP3 Sound.
Ich ändere die Spec für den Schwarz/Weiss Standard. Anstatt 152 x 80 Pixel werden es nun 160 x 88 Pixel. 96kbps Sound bleibt, denn ich denke, dass die Quali für Filme ausreichend ist.
Farbe wird dann in 152 x 80 Pixel, dafür aber nur 48kbps Sound.
Beide Varianten reizen den C64 so ziemlich bis aufs letzte aus, was überhaupt möglich ist.
Vielleicht noch eine Version ganz ohne MP3, in der dann noch genug Rasterzeit übrig sein könnte, um den SID mitdüdeln zu lassen ? Für Demoprojekte z.B. ? Wäre das machbar ?
Gruß Pollux
ZitatOriginal von Pollux
Vielleicht noch eine Version ganz ohne MP3, in der dann noch genug Rasterzeit übrig sein könnte, um den SID mitdüdeln zu lassen ? Für Demoprojekte z.B. ? Wäre das machbar ?Gruß Pollux
Würde sich grausam anhören, da keine Rechenzeit für Synchronisation mehr übrig ist. Dü würdest im Sound immer wieder knackser uns Aussetzer haben, weil z.b. gerade von der FAT gelesen wird. Auch würde sich der Sound anders auf verschiedenen Karten anhören, weil jede Karte eine unterschiedliche Sektor Wartezeit hat.
Nee, das MP3@64 muss man nur schön mit Daten vollstopen, und es synchronisiert sich alles prima.
Hach, schade. Aber immer noch besser mit MP3 als ohne Ton. Vielen Dank für das tolle Plugin übrigens!
Gruß Pollux
Hach, schade. Aber immer noch besser mit MP3 als ohne Ton. Vielen Dank für das tolle Plugin übrigens!Gruß Pollux
Danke. ![]()
Die Motivation, dieses Plugin zu schreiben war auch hauptsächlich, den Leuten zu zeigen, dass das MP3@64 durchaus eine sinnvolle Erweiterung ist, wenn man nur mal ein bisschen seine Phantasie benutzt. Viele meinten zu mir: "Naja, aber der C64 macht ja überhaupt nix!", und dieses Plugin soll zeigen, dass dies völliger Unsinn ist! Wenn jetzt die neue Spezifikation fertig ist schaufelt der C64 25 x 4096 bytes = 100KB/s von der SD Karte! Ich weiss nicht, ob ich damit dann Rekordhalter sein werde...
... Sound Ausgabe übern SID ist auch nicht möglich?
(Naja, fragen darf man ja mal) ![]()
Ich ändere die Spec für den Schwarz/Weiss Standard. Anstatt 152 x 80 Pixel werden es nun 160 x 88 Pixel. 96kbps Sound bleibt, denn ich denke, dass die Quali für Filme ausreichend ist.Farbe wird dann in 152 x 80 Pixel, dafür aber nur 48kbps Sound.
Es wird Zeit, das Du uns von jeder Version ein Testvideo gibst!! ![]()
B i t t e ... ![]()
Oliver W.
Ich meinte natürlich via 4 bit RAW.
B i t t e ...
Oliver W.
Klar, sicher, ich lebe ja auch nur noch für dieses Forum. ![]()
Habe nun ein 20 min Video mit der letzten Testversion konvertiert.
Am Anfang ist es synchron, je weiter zum Ende hin, desto mehr verschiebt es sich.
Zum Ende hin habe ich einen Bild / Tonversatz von etwa 1,5 Sekunden.
Parallel zum C64 habe ich das Video am PC abgespielt.
Der Ton vom C64 bleibt zum PC durchgehend völlig synchron.
Das Bild von C64 läuft zu schnell.
Leider mag mein 2tes MMC64 das MP3 Modul überhaupt nicht.
Daher kann ich nicht testen, ob´s am MMC liegt.
Gruß Andreas
Nächster Test :
2 C64 2 MMC, gleiches Video zeitgleich gestartet.
Da ich nur 1 MP3@64 habe, beide OHNE MP3 Modul.
Nach etwa 10 min sind die Rechner ca. 10 sek auseinander... ???
Beide MMC haben Bios V1.10. Eines ist ein älteres, rotes, das Andere ein neueres mit blauer Platine.
Ich nehme an, der ALTERA Chip auf dem MMC64 hat einen internen Oszillator, der bei Beiden nicht gleich schnell läuft ?
Übrigens läuft ein Video ohne MP3 Modul schneller, als Mit... ![]()
Mit dem 3. C64 läuft nun auch das MP3 Modul an dem 2ten MMC. (Braucht verm eine Aufwähmzeit ?)
Hier nach 20 min ein geschätzter Versatz von ca. 2,5 sek. Jedenfalls deutlich mehr, als mit dem anderen MMC.
Beim Jens werden die Kassen klingeln. MMC64, MP3@C64 und AVF-Plugin sei DANK! ![]()
Freu mich schon wenn Farbe ins Bild kommt. ![]()
