xa1541 und floppyemulation
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 1.230 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. September 2003 um 14:46) ist von x1541.
  • hat einer ne ahnung wie man ne 1541 floppy bei nem xa1541 kabel emuliert?
    hab nur vc1541 gefunden, dass allerdings nur ein x1541 bzw. xe1541 kabel unterstützt
    ich will halt auf meinem c64 zocken, ohne immer disketten einlegen zu müssen
  • Es gibt noch 64hdd (von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), das allerdings das XA Kabel auch nicht unterstützt. Bitte schreibe dem Autor eine Email, dass Du sein Programm sehr gerne einsetzen würdest, aber "nur" das XA Kabel hast. Anders ist er nicht dazu zu bringen, das Kabel zu unterstützen.
    RUN
