IBM Magnet Tape
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 1.571 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Mai 2007 um 23:31) ist von s2k.
  • Hallo zusammen,
    bei uns in der Firma steht ein solches Teil rum:
    Meine Frage: Was ist das bzw. wofür lässt sich sowas gebrauchen? Ist das ein einfacher Massenspeicher in Magnetbandform für Backups? Kann man sowas im Privaten Bereich verwenden?
    Vielen Dank
  • Das ist ein Halfinch-Bandlaufwerk, Frontlader, für die IBM AS/400 oder RS/6000 Serie.
    Ob Du es zu Hause als Backup-Gerät verwenden kannst, hängt davon ab,
    [list=a]
    [*]ob Leertapes dafür Vorhanden sind (Original IBM-Bänder überschreibt man nicht, da gewisse AS/400-Typen ab Tape installiert wurden, bzw. die Software auf Tape ausgeliefert wurde)
    [*]über welchen Anschluss das Gerät verfügt (bsp. SCSI)
    [*]ob das Gerät noch funktioniert
    [/list=a]
    Irgendwo auf dem Laufwerk müsste es eine Nummer haben, im Stil von 9348-XX. Sie kann auch durchaus unter dem Cover zu finden sein.. Die vordere Zahl gibt an, dass es sich um einen externen Halfinch-Frontlader handelt, die hintere Zahl kenntzeichnet das genaue Gerät.
    Mach doch mal ein Foto von vorne und hinten, dann kann ich in unseren AS/400-Unterlagen nachschauen, was es genau ist.
