Hello, Guest the thread was viewed2.6k times and contains 9 replies
last post from sauhund at the
USB 64er Verbindung?
  • Hi,
    USB scheint an den PCs die einzige Schnittstelle zu sein, die in der nächsten Zeit noch da ist.
    Um von der Floppy Daten auf den PC und wieder den PC als Floppy für den C64er zu nutzen gibt es die X1541-Verbindung über die serielle Schnittstelle.
    Fragen:
    Gibt es eine PC-USB->Seriell-C64er Lösung, bei der sich der PC wie eine Floppy verhält?
    Gibt es den umgekehrten Weg 1541/1581-Seriell->PC-USB, zum Auslesen?
    Gibt es eine User/Expansons-Port-Karte für den 64er mit USB-Schnittstelle?
    Damit das ganze geht, müsste der passende USB-Treiber für LinuX/DOS/Win
    erstellt werden und die passende Hardware gebastelt werden.
    Gruß Höppie
  • Quote
    Originally posted by PeterSieg
    Wer suchet der findet..
    http://www.harbaum.org/till/xu1541/index.shtml
    Peter
    Leider geht der Rückweg (PC als Floppy) nicht.
    Quote
    It can not be connected to a C64 in order to act as a virtual disk drive
  • Quote
    Original von sauhund
    ethernet wird abgeschafft? :aerger:
    :freude , nicht wirklich.
    Wenn eine Lösung PC-Ethernet -> C64 seriell gibt und der PC verhält sich wie ne Floppy und PC-Ethernet -> Floppy seriell.
    So das man von Floppy zum PC und umgekehrt vom C64er transparent kopieren kann.
    Gerne.
  • Quote
    Original von c64-camper
    Geht doch ...Aber warum zum Teufel USB ? :nixwiss:
    Vielleicht drücke ich mich nicht richtig aus.
    Ich nehme einen C64 ohne Zusatz und stöpsle ein Serielles Kabel, wie zur Floppy, rein und verbinde es auf irgendeine Weise mit dem PC.
    Zusätzlich stöpsle ich auch eine 15X1 ran.
    Tippe ich nun: LOAD":*",9,1 und von PC wird das erste Programm geladen.
    Tippe ich nun: LOAD":*",8,1 und von der Floppy wird das erste Programm geladen. usw.
    Es sollte ohne zusätzliche Software oder Modifikation des C64er klappen.
    Warum USB?
    Weil ich mit USB einfach den PC ranstecke und mit der passende Software sollte es einfach laufen, auch wenn ich kein Ethernet habe.
    Das sollte das Protokoll hergeben.
    Für Später sind dann weitere Devices möglich, wie eine USB-Festplatte, Scanner, Drucker usw.
    Warum nicht Ethernet?
    Weil ich normalerweise meinen PC am Ethnernet ist und zwei Karten (zwei IPs) usw. für Otto-normal-Verbaucher recht kompliziert zu konfigurieren ist.
    Ich denke, das das Protoll TCP/IP auch nicht die Latenzzeit hat das zu bieten.
  • Soweit geht das doch.64hdd could be your friend..Aber USB,naja.
    Ich kann mich damit nicht anfreunden ..
  • das wird mit usb auch niemals so funktionieren wie du dir das vorstellst - denn auch damit kann man nicht timingsicher arbeiten. da müsste man fast eine komplette 1541 emulation "aussen" in das interface backen und dann den pc nur noch als massenspeicher nutzen. in wie weit das dann noch sinn macht sei mal dahingestellt.
