Geos 2.0r installieren/einrichten
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 12.955 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Juni 2007 um 17:23) ist von wizzard2002.
  • Hallo Liebe Geos User und C64 Fans.
    Dies ist mein erster Post hier und somit möchte ich mich auch gleich mal vorstellen. Ich werde in den nächsten Monaten außerberuflich eine wichtige Schule machen müssen (für den Beruf :encolere20:).
    Natürlich als alter C64 User möchte ich das mit Geos machen. Meine alte Version 1.3 ist dafür leider nicht sehr geeignet und so habe ich mir folgendes geholt (über e-würg):
    1) Geos2.0 (alle 4 Disketten sind dabei + Ringordner)
    2) GeoFile (Diskette + Ringordner)
    3) GeoRam512K (Handbuch + 2 Disketten 2.0r)
    ..1571 LW ist auf dem Weg zu mir...
    also im Prinzip hätte ich gesagt das ich nun "well-equiped" bin.
    Da habe ich aber die Rechnung ohne Geos gemacht. Die Handbücher kann ich im Prinzip vergessen bezüglich der Installation. Die geben mir gar keine Hilfe da alles nicht mehr "jungfräulich" ist. Ich würde ja nun mit Geos 2.0 arbeiten können.
    Möchte ich aber nicht. Da die GeoRam nicht so dolle erkannt wird, und den DeskTop finde ich bei 2.0r deutlich besser.
    Aber bei Geos 2.0r hätte ich nun gerne auch noch Write und Paint. Beim Laden selbiger Tools steht dort aber das diese PRGs nicht vom TopDesk aus zu laden sind und ich möchte die Original Disk einlegen. Super! Ist das dieses Serialnummern Problem?
    Also ich muß ehrlich sagen das ich überhaupt keine Ahnung habe wie ich diese Sachen nun kombiniert nutzen kann. Ich habe mir dieses PRG "change.zip" schon besorgt.
    Damit kann man wohl Seriennummern angleichen. Ausprobiert habe ich es noch nicht.
    Was würde nun der ehrfahrene Geos-Nutzer tun um folgendes zu erreichen:
    Ich Boote Geos 2.0r, die GeoRam wird erkannt, die Applikationen wie Write und Paint sind zu öffnen usw.
    Auch das neuere Desktop von 2.0r ist schon ein großer Schritt vorwärts und daher möchte ich auf jeden Fall auch 2.0r nutzen.
    Sollte ich vorher eine Sicherheitskopie erstellen? Mit dem Diskettenkopierer steht bei 2.0 sowie bei 2.0r jedesmal in der Dialogbox: Ist nicht möglich zu öffnen :blah! Bitte Original Disk einlegen :blah!
    Gibt es jemanden der mir step-by-step erklären kann wie Ordnung in dieses Chaos bringen kann????
    Die Schule Beginnt zwar erst Ende des Jahres, aber bis dahin möchte ich eigentlich fit sein in Sachen wie GeoCalc usw...
    Lieben Gruß an alle User
    Edit: Ich bin im Besitz von einem XM Kabel PC-Floppy 1541II und verschiebe auch sehr erfolgreich Daten zur Floppy. Waren bisher überwiegend Games, aber auch Nutzer-PRGs. Also wie gesagt, so einigermaßen vorbereitet bin ich ja.
  • Die Original-Disks sind kopiergeschützt....
    Man kann zwar die Files kopieren, GEOS wird aber nicht laufen!!!
    Die -r Version ist eine "normale" Geos-Version die für das GEO Ram umgestrickt wurde... Gab schon damals ab und an Probleme damit!
    Die "Tool-Programme" die es für GEOS gab haben ab und an den Nachteil, dass sie eventuell Schaden anrichten können... Daher: VORSICHT!!!
    Hab Dir mal ne PM geschickt!
    Bis denne!
    Grüße
    Llyrana
  • bin die nächsten tage mal offline....
    meine mutter ist gestern abend verstorben :crying:
    als einzigster greifbarer verwandter mach ich nun die ganze lauferei der bestattungsorganisation.
    wenn das rum ist bin ich wieder da - ablenkung wird dann echt vonnöten sein.
    alles weitere in pm...
    llyrana
  • Erst mal mein Beileid Llyrana.
    Jetzt zu Geos, das mit Geos Funktioniert, ähnlich so wie du es vorhast, mein Persönlicher Rat, mach dir zwei Arbeitsdisketten, auf die 1. Kopierst du die Arbeitsprogramme alles was du so brauchst. die 2. ist für deine persönliche Arbeit zum abspeichern. Nach dem Booten von Geos, die 1. Arbeitsdisk einlegen und den Inhalt auf die Georam Kopieren. Die Arbeiten nicht in die Georam, weil sie nur Ramspeicher enthält, der sich nach dem Ausschalten löscht.
    wenn ich recht verstanden habe, hast Du ein funktionierendes GEOS 2.0 mit weiteren Applikationen, willst aber die GeoRam dabei verwenden, dessen Disketten aber auf eine andere Seriennummer installiert sind.
    Die einfachste Möglichkeit ist sicher das Tool vom 64er Sonderheft 1/98, mit dem Du Kopien der GeoRam-Bootdisketten bootfähig machen kannst. Dabei entstehen quasi jungfräuliche Disketten, die Du neu installienen und damit Deinen bestehenden GEOS-Applikationen anpassen kannst.
    Ich weiß ja nicht, was DU für einen Unterschied zwischen den DeskTops von GEOS 2.0 und GEOS 2.0r entdeckt hast, aber normalerweise sollte da keiner sein. :nixwiss:
    Aber wenn Du über eine bessere Oberfläche nachdenkst, die auch Deine GeoRam erkennt, dann mach Dich mal bezüglich MegaPatch schlau. Damit ist das Arbeiten wesentlich komfortabler...
  • Hallo Neefi,
    Das mit meinem Geos Problem hast Du genau richtig wiedergegeben. Ich denke mal das diese Sache wohl normal ist wenn man sich den ganzen Krempel einzeln (gebraucht) zugelegt hat.
    Also der Unterschied zwischen dem Desktop2.0 und 2.0r ist bei mir imens.
    Ich weiß ja leider nicht genau was der Vorbesitzer damit genau gemacht hat. Aber bei meiner 2.0r Version kann ich den Disk-Inhalt von jedem Laufwerk auf den Monitor holen (gleichzeitig). Die Fenster überlappen auch, ähnlich wie bei Windows und ich habe an den Seiten Scroll-Pfeile. Dies finde ich wie gesagt sehr komfortabel. Aber da Du so verwundert fragst vermute ich mal das der Vorbesitzer da irgendwas anderes iinstalliert hat und das diese (meine) Version wohl schon nicht mehr Original ist.
    Ich möchte mich erstmal für das Feedback einiger User hier bedanken.
    Ein sehr netter User hier im Forum hat mir Hilfe angeboten und wird wahrscheinlich am kommenden Wochenende mal bei mir vorbeikommen. Dann werden wir mal gemeinsam Ordnung ins Geos Chaos bringen (hopefully).
    Nachtrag:
    das mit dem MP interessiert mich schon. Dieser ist mir schon vor geraumer Zeit aufgefallen. Aber ein entsprechender Download ist mir nicht bekannt. Und auf der Homepage kann ich, soweit ich das beurteilen konnte, nur irgendwelche Demos runterladen. Kann man diese Geos Version erwerben?
    Weil ich lese hier im Forum in irgendwelchen Asbach-Uralt-Posts von 2003/4 das der MP mal kurz vor der Free-Ware veröffentlichung stand. Ist aber wohl nach Jahren immer noch nicht geschehen.
  • Nein, er meint den TopDesk.
    Den kannst Du aber problemlos auch auf Deinem GEOS 2.0-System verwenden, einfach die Datei rüberkopieren und gut. TopDesk installiert sich nicht auf die Seriennummer und ist somit austauschbar. Leider löst das nicht Dein Problem mit dem Erkennen der GeoRam.
    Ich habe vor einiger Zeit mal mit Wolfgang Grimm vereinbart, daß ich den MP3 im Rahmen eines Usertreffens kopieren und weitergeben darf.
    Gesetzt den Fall, Du warst bei diesem Treffen dabei ;), melde Dich mal bei mir, ich schicke Dir die Disk als .d64-File zu.
  • @ Neefi:
    Er meinte TopDesk.... Hab ihm heute mal ein wenig "aufbauhilfe" und eine 1764 gegeben...
    Das 2.0r-Problem lösen wir dann bei der nächsten Sitzung... Aber MP??? Da schick ich DIr mal ne PM...
    Grüße
    Llyrana
  • Richtig.
    Mein Geos läuft jetzt tip top.
    Erstklassiger Service!!!!
    Das mit dem TopDesk ist soweit auch gelöst. Werde in den nächsten Tagen damit beginnen mir die ganzen PRGs reinzuziehen damit ich darauf fit bin wenns ans Eingemachte geht.
    Bleibt nur die Sache mit der GeoRam. Die liegt momentan so völlig unbenutzt neben dem Rechner :buhu
    eigentlich schade da ich das Stück gar nicht so übel finde.
    Einmal editiert, zuletzt von schwarze (13. Mai 2007 um 16:13)
  • Du kannst das Geos auch kostenlos saugen bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
    Ist mittlerweile Freeware.
  • Amiga3000:
    DAS IST EINE ENDLOSSCHLEIFE INS NICHTS.....
    Es liegt nicht mehr bei Cmdrkey und der Link von Maurice führt auch ins Nirwana....
    Scheint so als ob sich keiner den Traffic antun möchte...
    Bin aber noch am suchen....
    Llyrana
    P.S.: Ich hab´s!!!!! Ist bei Cmdrkey ganz unten auf der Seite...
  • Zitat
    Original von Llyrana
    @ Neefi:
    Sag ich doch...
    Übrigens ist das ganze schon noch bei Maurice erhältlich, das CONFIGURIEREN für die GeoRam gibt´s hier:
    Aber wie gesagt, mit MP3 brauchst Du Dir das ganze eigentlich gar nicht mehr anzutun...
  • Das mag sein. Nur leider gibts den Patch nirgendwo zum Downloaden.
    Ich weiß auch nicht warum dieser zurückgehalten wird.
    Zumal es doch eigentlich auch ein Lob an den Erschaffer ist das damit noch tatsächlich Leute arbeiten.
    Aber gut...
  • Vielleicht etwas spaet, aber die meisten Geos-Images sind irgendwie seltsam :)
    Nutz doch die hier:
    Laeuft bestens hier und ist zudem noch chic. Man muss sich bloss die Eingabetreiber zurechttuedeln.
  • hab mir auch mal die page von diesem wolgang grimm und seinem MP angesehen.
    Also ich muß leider sagen das diese Seite eigentlich nicht sehr zu empfehlen ist und dort auch nur noch Demo-Müll zum download freigegeben ist.
    Dafür das die Aussagekraft von solch einer Page gegen "NUll" geht wird hier im Forum ein wenig zu oft darauf verwiesen. Finde ich jedenfalls.
    Wie gesagt man wäre ja unter Umständen auch bereit ein wenig Geld für so eine Geos-Fortsetzung zu zahlen, aber wenn der Wolle Grimm lieber auf diesem Patch brüten möchte dann ist das auch OK für mich.
    Wie gesagt, dank Llyriana läuft jetzt alles soweit bei mir.
    Außer der TopDesk. Der macht noch Probleme.
    Auch noch mal einen Dank an enthusi der mir einen guten Link gegeben hat.
  • Zitat
    Original von schwarzeHH
    Die Entwicklung von MegaPatch liegt sieben Jahre Zurück.
    Wolfgang Grimm entwickelt nicht mahr an Software für C64, kann MegaPatch aber aus rechtlichen Gründen nicht freigeben. Dies wurde in Kooperation von Wolfgang Grimm und Markus Kanet entwickelt und ohne die Zustimmung von Markus gibt´s leider keine Freigabe.
    Unglückklicherweise hat sich Markus Kanet bereits vor Jahren völlig aus dem C64-Sektor zurückgezogen ind gilt seither als "verschollen"
    Lange Rede - kurzer Sinn: Es wird keine Weiterentwicklung oder Freigabe von MP3 geben, es liegt aber nicht an Wolfgang Grimm.
    Der Hinweis auf die MP3- und GEOS-Sektion seiner Webseite (die er freundlichwerweise online gehalten hat, auch wenn er nicht mehr daran arbeitet) erfolgt eigentlich nur, damit sich Leute, die diese Software (noch) nicht kennen, ein Bild davon machen können...
  • Hmmmmmm.... Bin über eine Adresse gestolpert....
    Wär doch gelacht wenn der Mensch gänzlich abgetaucht wäre... ich hab aus meiner alten Schulklasse (21 Personen) bis auf 3 alle nach über 20 Jahren wieder auftreiben können - selbst die Mädels die teilweise nun den X-ten Nachnamen haben...
    Daher fangen wir mal "klein" an:
    Wohnt ein Forumsmitglied in der Gegend von:
    70839 Gerlingen????
    Wenn ja: PM an mich - dann spielen wir eine Runde Mr.X und finden den Menschen... grins...
    Grüße
    Llyrana
  • Ist alles soweit nachvollziehbar was Du schreibst. Ich möchte da auch jetzt keine Grundsatz Diskussion anregen.
    Die Homepage ist meiner Meinung nach nicht sehr informativ. Ich kann mir alles schön ansehen, aber anfangen kann ich damit rein gar nichts. In wie weit das Ganze einem User hilft der mit Geos ernsthaft arbeiten möchte weiß ich nicht.
    In einer Sache gebe ich Dir recht. Die Page zeigt zumindest was technisch mit dem 64er möglich ist.
    Und das mit den Rechten ist auch so eine Sache. Wenn eine Firma wie Protovision etwas entwickelt (oder publiziert) wie das aktuell bei Newcomer o.ä. der Fall ist sind die Copyrights natürlich eindeutig.
    Im Fall von MP3 ist eine rechtliche Verfolgung eines Users der jahrelang nicht mehr anwesend war sehr fraglich.
    So sehe ich das jedenfalls.
    Aber wie gesagt man sollte da jetzt auch keine Grundsatzdiskussion entfachen.
    Einmal editiert, zuletzt von schwarze (21. Mai 2007 um 21:28)
