X1541 - XM1541 / 98SE - XP prof.
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.013 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. September 2003 um 19:56) ist von NoDino.
  • hallo,
    ... also erstmal respekt ... echt klasse forum ... .. .
    ich hab heut den ganzen lieben langen tag damit verbracht mir 2 kabel zusammen zufrickeln ... und das dann auf 3 rechnern ausprobiert ... nix geht ...!*
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das es nun nicht wirklich auf'm xp prof. läuft najut...
    ich hab mir dann einen alten 400Mhz rechner zusammen gebaut ... mit win98se ... geht auch nix...
    jetzt hab ich einen PI-133Mhz. und versuch es da mit dem (selbstgebauten) X1541 kabel ... win98se ...
    ich habe im bios den port auf SPP und auch mal auf PS/2 gestellt ... hilft nix ... .. .
    ich hoffe ich bekomme morgen DOS 6.2 ... meine letzte hoffnung ...
    oder ich bekomme hier von jemanden einen schlag in den nacken ... vieleicht hab ich auch nur was übersehen od. falsch konfiguriert ...?
    aber so komplifiziert kann das ja nun doch auch nicht sein ... ?
    das X1541 kabel habe ich wohl richtig hinbekommen ... ist ja eigtl. nicht so schwer ...
    also wenn hier evtl. einer mal einen tipp hat :winke:
    bis dahin werde ich aber nicht aufgeben & weiter lesen
    tschüss
    NoDino
    ps: sry. für die chaos schrift ... bin ja schon älter & es ist schon spät ... .. . ;)
  • Wenn Du die Stecker nicht zufällig spiegelverkehrt angelötet hast (gerne gemachter Anfängerfehler) kannst Du zumindest beim X1541 nicht viel falsch machen. und am P133 sollte das eigentlich auch noch laufen. Tut es zumindest bei allen bei mir bisher getesteten Maschinen.
    Welches programm verwendest Du, und welche Version?
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    Mhh, der "Schaltplan" ... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    zeigt ja "denke ich" die Ansicht wo ich die Kabel anlöten soll ... ? Also das was später im Steckergehäuse verschwindet ... !?
    Ist das auch ein X1541 Kablel ? Warum ist da Pin 2 & 15 verbunden ?
    Zitat
    Original von x1541
    Ich glaube auch nicht das es am Rechner liegt ... evtl. an der Konfig. von SC ... ?
    Zitat
    Original von x1541
    "The Star Commander" v. 0.82 ... Habs aber auch schon mit 0.81 / 0.73 / 0.72 & 0.71 probiert ...
    ...jetzt hab ich auch noch einen anderen P133 getestet ... leider auch nix zu machen ... ?!
    ERROR Drive 8(9,10,11 :sad: not present
    ohman ... ich hoffe ich nerv euch hier nich ... i.d.r. bin ich eigtl. keiner den man immer an die hand nehmen muss ...
    tschüss
    NoDino
  • Ja, laut Legende wird der Stecker von hinten (solder side) gezeigt.
    Die Brücke 2-15 wird nur vom alten C64S Emulator gefordert, allen anderen Programmen ist die wurscht.
    Sonst kannst Du ja mal von der SC Seite ein paar Testprogramme laden (x1541tst und wie sie alle heissen), um erstmal Deinen Port auf X1541 Tauglichkeit zu testen und die Funktion des Kabels zu prüfen. Und mal SC0.83 beta testen kann ja auch nichts schaden :)
    RUN
  • okay ... schönen dank erstmal
    ich habe die test auf allen vier rechnern (alles versch. boards) durchgeführt ... bei keinem wird der port für X1541 unterstützt ;(
    ich habe sogar noch eine alte ISA "LPT" karte gefunden & eingebaut ... geht auch nicht
    das kabel scheint aber I.O. zu sein ... .. .
    ist wohl einfach nur pech ... da hat man schon soviel alten kram und es geht trotzdem nicht ;(
    *ichkönntheulen*
    komm ich da mit einem anderen kabel weiter ... ?
    ich werde noch zum elektroniker *g*...
    naja, ich hab mir schon mächtig die finger beim löten verbrannt ... :tongue:
  • Seltsam, irgendein Board sollte doch das X1541 vertragen? Hast Du alles so gemacht wie beschrieben, mit der Büroklammer usw.? Sonst geht es nicht.
    Das XE1541 ist extra dafür gemacht um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen. Richtig zusammengebastelt läuft es mit allen Portmodi und an allen Rechnern. Ganz neumodischen Billigkram mal aussen vor gelassen ...
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    Seltsam, irgendein Board sollte doch das X1541 vertragen? Hast Du alles so gemacht wie beschrieben, mit der Büroklammer usw.? Sonst geht es nicht....
    ...ochje, es ist mir unsagbar peinlich ... :rotwerd:
    Ja, ich hab das zwar mit der Büroklammer gemacht ... aber ich habe sie immer mit PIN 13 & PIN 23 verbunden ...
    ...dann hatte ich ein Kabelbruch im X1541 Kabel ...
    also schnell mal ein neues kabel zusammengebraten ...
    Naja, lange rede kurzer sinn ... es funktioniert alles wunderbar ...
    Also nochmal ein großes Dankeschön ... und sry. für die Aufregung
    NoDino
    PS: Es geht mit allen Rechnern die ich hab ... .. .
  • Ach ja, Du bist nicht der erste :) Musst wohl doch manchmal am Händchen genommen werden :)
    RUN
  • @NoDino
    du kommst aus den Raum Hannover? Super! Vieleicht kann man sich mal zu einen Spielchen oder zum tauschen von Soft+Hardware treffen!
    Und über jemanden, der auch in Assembler was drauf hat, habe ich auch nix!
    Ich bin aus Laatzen. Dann sind es schon drei Leute, die sich den Brotkasten noch zur "Brust" nehmen:)
    So langsam wirts was im Raum Hannover...
    mfg Chistian
  • Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    ...das ja klasse !
    Vieleicht kommt man da ja wirklich mal zusammen ... ?
    Ein sehr guter Freund von mir kommt auch aus Hannover ( dipl. Informatiker )
    Er hat z.Zt. nur immer bischen viel zutun.
    Aber wir werden uns jetzt wohl des öfteren zusammensetzten und die alten Zeiten wieder aufleben lassen...!
    ...Das kann ja heiter werden... ;)
    tschüss
    NoDino
