Welches Modul nehmen?
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 5.750 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Mai 2007 um 14:21) ist von Fröhn.
    würde gerne meinen C64 mit einem Modul aufrüsten, kenne mich aber damit nicht so aus. Damals hatte ein Kumpel dieses Final Cartridge, ich war ganz schön neidisch auf das Ding.
    Die ganzen Funktionen bräuchte ich nicht. Es reicht aus F-Tasten Belegung (Load, List, Run usw.) evtl. Fast Loader.
    Gibt es noch alternative Module außer FC & AR die man empfehlen kann?
    Vielleicht auch eins zum selber bauen, habe noch ein altes Modul mit einem 4k großen Eprom hier liegen.
    EPROM Brenner für PC ist vorhanden.
    Danke und Gruß GT76
  • Ich würde Dir zu keinem Modul raten, sondern eher zu einem anderen Betriebsystem...
    - Dolphin-Dos ist schon laaaaange vom Markt - aber einfach nur Affengeil was die Schnelligkeit und Funktionen angeht. Lädt 202 Blocks während Du bis 4 zählst.... Wenn Du das siehst: KAUF ES !!!! Ist halt ein Parallelkabel-Speeder...
    oder:
    - Jiffy-Dos - hat F-Tastenbelegung, ein paar nette Funktionen, Speeder und ist mit ein wenig Geduld und Spucke sogar noch erhältlich (auch wenn alle Welt über Maurice Randall schimpft - ab und an hat man Glück!!! Und es ist ein serieller Speeder ohne Parallelkabel.
    Beide haben den Vorteil: Der Expansionsport bleibt für die Ram-Erweiterung oder Steuermodul oder oder oder frei!!!!
    Wenn Du die 4-K Platine nutzen willst: Brenn Dir doch das DOS 5.1 oder das RAM-DOS auf das Eprom.... F-Tastenbelegung aber halt kein Speeder...
    Die Möglichkeiten sind unendlich - Du hast halt einen 64er... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Grüße
    Llyrana
  • F-Tasten belegung bekommt man mit jedem SpeedDOS Klon als Betriebssystem.
    Habe ich früher jahrelang genutzt, auch ohne Parallelkabel, da das ne funktioniert hat (bis letztes Jahr, hehe).
  • Ihhhhh ein Frankfurter!!!! :roll2:
    Mensch wie konnte ich Speed DOS vergessen!!!! Wahrscheinlich deswegen, weil die Preise für die selbstgefrickelten Dinger einfach nur unglaublich sind....
    (War Speed DOS nicht mal in einer 64er zum abtippen drin???)
    Ultimativer Ratschlag: Besorg Dir 64er Hefte der Jahrgänge 85/86/87/88 da waren die meisten Hardware-basteleien für den 64er drin!!!
    Llyrana
    habe Jiffy Dos. Speed Dos, Speed Dos Plus und Dolphin Dos 2 gefunden.
    Das Kernel Rom ist jeweils 8k groß
    Das Rom für die 1541 ist 16k, 8k, 16k und 24k groß, ist das so richtig?
    Habe einen C64II, 1541-I und 1541-II. Welchen Rom Adapter benötige ich?
    Gruß GT76
  • Zitat
    Original von Llyrana
    Zugereist, nicht eingeboren :)
    War übrigens am Dienstag erst im Offenbach - wie trostlos ist das denn?
    Nein, das war 64er DOS - das hat aber auch F-Tastenbelegung...
    Wenn's denn unbedingt ein Modul sein soll... Final Cartridge 3 oder Action Replay VI.
    SpeedDOS Plus ist gut.
    Das C64 ROM kommt auf den 64er an.
    Auf der 250469er Platine brauchst Du das 16k ROM, da dort Kernal und BASIC in einem sind. bei allen anderen ein 8K ROM - nur Kernel.
    In der Floppy brauchst Du für die 1541 normalerweise ein 16K ROM.
    Einmal editiert, zuletzt von AntaBaka (4. Mai 2007 um 00:10)
  • Zitat
    ich nicht :) wie so oft kommt es sehr auf den anwendungsfall an. wer eh nur eine floppy hat und nicht beabsichtigt sich noch nen fuhrpark von cmd geräten zuzulegen ist mit nem AR sehr gut bedient.
  • Bin wie der Sauhund der Meinung, dass ein ActionReplay (oder das RetroReplay) die Lösung für die meisten Anwender ist.
    :dafuer:
    F-Tasten Belegung, schneller Fastload, umfassende Zusatzfunktion wie z.B. Monitor und Copy uvm.
    Nachteil:
    • Das Nachladen wird nicht mit beschleunigt.
    • Manchmal (wenn auch selten) kommt es zu Kompatibilitätsproblemen mit den Fastload-Routinen einiger Programme.
  • So bei mir auch. Das AR6 tuts völlig - natürlich neben dem MMC, was IMHO einfach unverzichtbar ist in der heutigen Zeit. :D
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • Ich wuerde dir entweder zu einem gebrauchtem AR6 raten , was aber preislich zur Zeit bei Emüll gar nicht geht.... :schreck!:
    Oder einfach zum MMC64 mit RR - meiner Meinung nach heutzutage unverzichtbar !! :dafuer:
    Gruss
  • GT76:
    Werde am WE mal die alten 64er nach nem Modulplatinenbausatz abgrasen...
    Hab sowas noch nie probiert, aber es sollte doch möglich sein die Kernals in ein Modul (Eprom) zu packen und das dann an den Expansionsport zu hängen...
    @ Alle: Bitte Berichtigen, wenn ich damit falsch liege...
    Grüße
    llyrana
  • Zitat
    Ja, das geht.
    Z.B. die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ...erstmal Danke an alle für die zahlreichen Tipps.
    Es muss nicht zwingend ein Modul sein, würde auch meinen C64 (250469/Rev.A) umbauen.
    Habe noch folgendes Eprom gefunden Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., allerdings fehlt mir das Gegenstück dazu.
    Gruß GT76
  • Zitat
    Original von AntaBaka
    Ja, das geht.
    nein das geht NICHT. ein modul das sich bei $e000 einblendet macht den darunter liegenden ram bereich komplett unbenutzbar. dh so ein kernal würde ansich zwar laufen, wäre aber super inkompatibel
    habe jetzt Jiffy Dos 6.01 in meinem C64-II und 1541-II installiert.
    Der Aufwand ist relativ gering und es hat sich wirklich gelohnt.
    Ein externes Modul wäre natürlich wesentlich enfacher von der Installation her, aber das Basteln steht bei mir im Vordergrund.
    Danke für die Tipps,
    GT76
  • Wenn's noch schneller gehen soll: S-Jiffydos von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einfach genial! Floppy-ROM ist zwar 32Kb und du musst in der 1541-II eine Adressleitung von der CPU direkt zum EPROM ziehen.
    Hier mal zum Vergleich (Ergebnisse mit dem Speedtest aus der 64er Ausgabe 05/88 in Vice gemacht)
    Alle Faktoren im Bezug auf Original-ROM in C64 & 1541.
    .tSCc. - low-tech atari cyberpunks since 1990 | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Zhayl (8. Mai 2007 um 16:26)
  • Vielen Dank für den Link und Tipp mit S-JiffyDos.
    Habe mal angefangen die Rom/BIN zu erstellen.
    Warum werden bei den BIN Dateien 2 Bytes am Anfang automatisch eingefügt?
    Gruß GT76
  • Wahrscheinlich damit nix verlorengeht wenn du die Datei in ein .d64 Image kopierst ? (bzw. via X1541Kabel auf eine Disk speicherst)
  • Zitat
    Original von GT76
    Eigentlich nicht. FC3 ist für den Normalanwender am besten. Es hat alle Funktionen, die man so braucht, und ist recht billig. AR6 wäre auch gut, ist aber deutlich teurer. Ansonsten gibts halt noch das Retro Replay, ist aber noch teurer und man muss schon den Netzwerkkram brauchen, damit es Sinn macht.
    Von den ganzen ROM-Lösungen halte ich überhaupt nichts.
  • Zitat
    Fröhn: Von den ganzen ROM-Lösungen halte ich überhaupt nichts.
    Was ist an der ROM Lösung so schlecht?
    Habe jetzt JiffyDos bei mir installiert. Ist auch für Anfänger nicht so kompliziert von der Installation...
    Gruß GT76
