Hello, Guest the thread was called4.2k times and contains 31 replays
last post from InsertDisk2 at the
cartridge-modulprogram selber in asm proggen
  • Hi
    Das CRT-Format für cartridge-images ist zum Glück ziemlich einfach aufgebaut, das kann man gleich im Assembler erstellen. Um zu verstehen wie das funktioniert sollte man aber ein paar Grundlagen der Module kennen:
    1) Module blenden sich im einfachsten Fall einfach in die Speicherbereiche $8000-$9fff und/oder $a000-$bfff ein. Dazu muss im Falle von $8000-$9fff die ExROM-Leitung, im Falle von $a000-$bfff die GAME-Leitung auf 0 gesetzt werden.
    2) Der C64 überprüft beim Einschalten und beim NMI ob er in den o.g. Speicherbereichen ein Modul vorfindet und springt dann ggf. dorthin. Ohne vorher großartig irgendetwas zu initialisieren, das müsste das Modulprogramm selber machen.
    3) Der neu eingeblendete Speicherbereich muss folgenden Inhalt haben damit er als Cartridge erkannt und verwendet werden kann:
    $8000-$8001: Startadresse des auszuführenden Programms
    $8002-$8003: Startadresse des NMI
    $8004-$8008: "CBM80" (dient zur Erkennung des Moduls)
    $8009-$9fff: beliebiger Inhalt
    Das CRT-Format besteht nun aus einem CRT-Header ($40 Bytes lang) und beliebig vielen Data-Packages (die jeweils wieder einen $10 Bytes langen Header haben). Genaues zum Aufbau findet man hier: CRT Format in der Power64-Dokumentation
    Das Beispielprogramm hier erzeugt ein CRT-Image das sich in den Bereich von $8000-$9fff in den Speicher einblendet. Das Programm initialisiert sich erstmal notdürftig und tut dann nichts anderes als forwährend die Rahmenfarbe zu ändern. Beim Druck auf die Restoretaste wird ein NMI ausgelöst, der die Änderung der Rahmenfarbe in eine Änderung der Bildschirmfarbe ändert (und umgekehrt). Bei der Programmierung eines solchen ROM-Images ist freilich zu beachten das man dort leider keine Variablen oder selbstmodifizierenden Code ablegen kann. Ansonsten kann man dort ganz normal programmieren.
  • he, toll.
    das find ich klasse.
    ich habe lda #1 und sta 1024 reingenommen um ein "A" auf den screen anzuzeigen, es erscheint nicht, wie muss man den code zb unterbringen?
    programmstart
    jsr $fd15 ; initialisiere einige kernalvektoren
    lda #1
    sta 1024
    lda #$00 ; flag für $d020 oder $d021
    sta $02
    loop
    ldx $02
    inc $d020,x
    jmp loop
    mfg
  • Ohne das jetzt ausprobiert zu haben vermute ich das dein code zwar durchaus richtig funktioniert, aber die VIC-Register halt nicht wie gewohnt initialisiert sind. Das wird normalerweise beim Reset/NMI vom Kernel erledigt, in diesem Fall nehmen wir ihm jedoch beide Routinen "aus der Hand", so daß diese Initialisierung eben nicht durchgeführt wird.
    Versuch mal die VIC-Register selber zu setzen ($dd00, $d018, $d011, und was auch immer nötig ist), dann sollte es klappen.
  • hallo, danke. jetzt klappt es.
    wie du gesagt hast, es kommt nicht zur initialisierung.
    was mach dieser befehl eigentlich :
    lda $dd00
    ora #$03
    sta $dd00
    wie kann man das warten auf einen tastendruck da hinein bringen :
    eingabe
    jsr getin
    beq eingabe ; warte auf tastendruck
    jsr eingabe
    mfg
  • Quote
    Original von super_castlewas mach dieser befehl eigentlich :
    lda $dd00
    ora #$03
    sta $dd00
    Das sorgt dafür, daß die unteren beiden Bits von $dd00 gesetzt werden, der Rest aber unverändert bleibt. Die oberen Bits haben mit Floppy und ähnlichem zu tun, sind hier eigentlich egal, ein lda#3, sta $dd00 funktioniert auch.
    $dd00 sind allerlei Ein/Ausgänge der CIA1. An den unteren beiden Bits hat man den Wahlschalter für die 16KB-Bank des VIC angelötet. Im Prinzip müsste man über $dd02 auch noch bestimmen, ob die Bits in $dd00 als Ein- oder Ausgang funktionieren, aber beim Wert 3 in $dd00 ist selbst das egal.
    Tastaturabfrage weiß ich jetzt nicht, was da alles initialisiert sein muß, damit die ordentlich läuft. Sicher einiges, schliesslich soll die ganze IRQ-Routine im Rom lauffähig sein. Ich würde da sowas wie $ea87-$ea98 nachprogrammieren und gut ist.
  • Quote
    Original von sauhund
    wobei es an der stelle null sinn macht nur die unteren bits zu setzen - der rest wurde ja auch noch nicht initialisiert :)
    Richtig, und da vor allem das DDR noch nicht gesetzt ist, werden die Bits eh ignoriert.
    Was spricht eigentlich gegen die "volle" Initialisierung, wie sie auch im Kernal der Reset-Routine ab $FCF2 steht (direkt nach dem Test auf das ROM-Cartridge; siehe die gesamte Routine ob $FCE2):
    1. FCF2 20 A3 FD JSR $FDA3
    2. FCF5 20 50 FD JSR $FD50 Arbeitspeicher initialisieren
    3. FCF8 20 15 FD JSR $FD15
    4. FCFB 20 5B FF JSR $FF5B
    Das Initialiseren des Arbeitsspeichers (womit auch testen inbegriffen ist) könnte man weglassen, um Zeit zu gewinnen. Weiterer Vorteil: Man riskiert nicht, dass $A000 geändert wird, wenn man das Cartridge-Image erst im RAM testen will. ;)
    Gruß,
    - Spiro.
  • oben links in der ecke werden jetzt alle buchstaben in schneller reihenfolge angezeigt.
    wie kann ich jetzt diesen befehl unterbringen, das nur nach jeden tastendruck ein neues zeichen erscheint :
    getin = $ffe4
    eingabe1
    jsr getin ; zeichen einlesen (veränderte register: a, x, y)
    beq eingabe1
    !to "module1.crt", plain ; assembliere ohne startadresse
    * = $8000-$40-$10 ; geplante startadresse, abzüglich der header
    ; --- cartridge header -------------------------------------------------------
    !raw "C64 CARTRIDGE " ; magic word (16 bytes)
    !byte $00, $00, $00, $40 ; headersize
    !byte $01, $00 ; version of crt-format
    !byte $00, $00 ; hardwaretype
    !byte $00 ; exrom line
    !byte $01 ; game line
    !byte $00, $00, $00, $00, $00, $00 ; unused (6 bytes)
    !scr "ich bin ein ganz tolles modul ": !byte $00 ; name of the module (32 bytes)
    ; --- chip data packet 1 -----------------------------------------------------
    !raw "CHIP" ; magic word (4 bytes)
    !byte $00, $00, $20, $10 ; length of chip-package
    !byte $00, $00 ; chiptype
    !byte $00, $00 ; bank
    !byte $80, $00 ; adress
    !byte $20, $00 ; length
    ; inhalt des "ROMs",
    ; bereich $8000-$9fff
    !word programmstart ; resetvektor
    !word nmi ; warmstartvektor
    !pet "CBM80" ; modulkennung
    programmstart
    JSR $FDA3
    JSR $FD50
    JSR $FD15
    JSR $FF5B
    eingabe
    inc 1024
    jmp eingabe
    nmi
    rti
    * = $a000
  • So aus dem Stand. Musst es mal testen.
    Michael
