Umfrage zur Bestellung einer NeoRAM Platine.
Es gibt 97 Antworten in diesem Thema, welches 25.857 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. November 2007 um 20:14) ist von x1541.
  • jederzeit :D
    Ich mache jetzt mal 40 Platinen, und hoffe es ist kein grober Fehler drin. Die müssten genau rechtzeitig zur CC hier ankommen :)
    Auch neue Platinen für das C2N232I hab ich dann :juhu:
    RUN
  • aktueller Stand :juhu:
  • {lechz sabba tränz}
    bestell schon mal 1 Stück vorab!
    gruß,
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • fast fertig :D
  • Zitat
    Original von x1541
    PCB-Pool ? - Die Peepshow finde ich auch immer schoen. :)
    Michael
  • Noch ein Wort an die fleissigen Reservierer: JEDER wird eins bekommen, früher oder später.
    Ich hoffe jetzt dass die Platinen, die mir irgendwann nächste Woche geliefert werden sollten, auch fehlerfrei funktionieren. Dann kann ich mir Gedanken machen wie ich die Platinen und Bausätze unter die Leute bringen kann.
    Ich nehme die Platinen auf jeden Fall mal nächstes Wochenende auf die CC mit nach Stuttgart :)
    RUN
  • Noch eine Hilfe für potentielle Nachbauer:
    Unter diesem Link ist ein Warenkorb mit allen nötigen Bauteilen gespeichert, der direkt übernommen werden kann.
    Lötsklaven können dann auch einfach vor dem Übernehmen der Artikel die Anzahl entsprechend erhöhen :bgdev
    Bin mir übrigens nicht sicher ob die IC-Sockel notwendig sind. Wer beim Löten halbwegs sicher ist (und sich an die SMDs traut) kann die auch weglassen. Werde ich wohl bei allen ausser dem ersten Exemplar dann so machen.
    PS: Bitte nicht jetzt schon anfangen Teile zu bunkern, sondern warten bis ich grünes Licht gebe! Ich behalte mir noch Änderungen vor.
    RUN
  • ich würd mich auch mal gerne für so ein teil auf die liste setzen lassen.
    falls es dann soweit ist - versand könnte mit znarf gemeinsam passieren.
    swasti
  • Zitat
    Originally posted by xeniter
    was bringt das modul genau?
    mfg xeniter
    2MB batteriegepuffertes RAM, dabei GEORAM-kompatibel so dass man existierende Software nutzen kann.
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    Eventuell passt hannez sein reuplugin auch an die NeoRamplatine an -> Backup & Restore auf die MMC64!
    x1541: Hast du die NeoRAM schon mit dem MMC64 getestet?
    gruß,
    znarF
  • Zitat
    hat er schon (geoplgin.bin) aber es läuft leider genausowenig wie das reuplgin.bin :(
    NeoRAM funktioniert problemlos mit dem MMC64 zusammen, und zwar nicht nur im durchgeschleiften Port, sondern auch in einer dummen Mehrfachplatine. Das ist möglich, weil NeoRAM im Gegensatz zu REU und GEORAM eine Dekodierung des I/O Bereichs durchführt, und somit das MMC64 nicht stört.
    Somit werden allzu abenteuerliche mechanische Konstruktionen vermieden :)
    RUN
  • wenn das höllenteil Akkugepuffert ist, entfällt der Sinn eines Backups auf MMC64.
    Höchstens man will versch. Versionen einer Ramdisk speichern und bei Bedarf die benötigte laden. ja, das würde Sinn machen, so eine Art Ramdisk-Image-Sammlung auf dem MMC64.
    Ich hoffe, meine Plugins funktionieren jetzt dann endlich auch mal ;) (siehe dortiger thread)
    Dieses NeoRAM reizt mich jetzt auch immer mehr, obwohl ich ja eigentlich ne REU hab und damit sehr zufrieden. Aber akkugepuffert... hmmmm.
    Soweit ich weiss gibt es aber für GeoRAM kein Ramdisk/ Ramdos oder?!
    Enthusi, du sagst du bist da an was dran...?! Kann man da hoffen? Wie "1541-DOS-kompatibel" wird das dann werden?
  • Zitat
    es ist "nur" ein Batteriepuffer. Aber der sollte so im Bereich 2 Jahre halten, oder sogar länger :)
    eine REU ist es leider nicht geworden, das wäre mir auch das liebste. Ich denke aber, dass man mit angepasster Programmierung aus der GEORAM eine gute Leistung rausholen kann. GEOS scheint dies nicht zu tun, das ist schnarchlahm :(
    Hmm, vielleicht baut ja mal jemand ein Zwischenmodul mit REC Chip (oder Nachbau) drauf, wo man hinten die NeoRAM einstecken kann, um daraus eine REU zu machen :)
    RUN
  • wieviel würde so ein baussatz kosten ca.?
    hätte evtl. interesse
  • Zitat
    Original von hannenz
    genau das hatte ich gemeint...
    znarF
  • Die GEORAM-Disk laeuft schonmal :)
    naja, mit 1541 hat das ja nix zu tun, eher dem BASIC :)
    Also man kann die Geraete-Adresse waehlen - ich finde 2 schoen.
    Bin noch dabei, aber seit gestern tut's was es soll.
    Also SAVE"blabla",2[,1]
    LOAD"blabla",2[,1]
    VERIFY"blabla",2[,1]
    Und sogar auch LOAD"$",2
    Allerdings nicht SO schnell und mal sehen ob ich es geschickt unterbringen kann.
    Was noch kommt ist ein SCRATCH-Befehl, das ist aber etwas aufwendiger - mal schauen.
    Ich schau mal ob ich es etwas schneller hinbekomme erstmal.
    ALSO: so ein NEOram wuerde auf jeden Fall mindestens eines nehmen - auch Platine leer oder als Bausatz :) Alles egal *g*
    Gruss,
    enthusi
    EDIT:
    Leider adressiere ich auch jedes Byte neu, also als 24-bit Adresse statt gegebenenfalls ganze Pages direkt auszulesen. Ist so deutlich einfacher, universeller und kuerzer (und langsamer).
    Einmal editiert, zuletzt von enthusi (27. September 2007 um 09:16)
  • Zitat
    Die Bauteilkosten hatte ich schon geschrieben, das sind maximal 16 Euro bei Maximalausbau von 2MB RAM. Bei Minimalausbau von 512kB RAM kosten die Bauteile nur etwa 6 bis 7 Euro.
    Die Leerplatine kostet etwa 5 Euro bei der jetzigen Lieferung. Das kann mit der nächsten Bestellung mehr, oder weniger werden. Kann man so nie sagen :)
    Porto kommt natürlich noch dazu.
    Optional kommt noch das Gehäuse dazu, sind 5 Euro bei Protovision.
    (Diese nur etwa 12 Euro Gesamtteilekosten für einen 512kB GeoRAM Nachbau mit Batterie find ich total geil).
    RUN
