Umfrage zur Bestellung einer NeoRAM Platine.
Es gibt 97 Antworten in diesem Thema, welches 25.861 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. November 2007 um 20:14) ist von x1541.
  • Ich melde mich schon wenns Fortschritte gibt :prof:
    RUN
  • Ich habe heute mal über mein bisher manuell erstelltes (Teil-) Layout den Eagle Autorouter laufen lassen. Bis auf ein paar kleine noch nötige Änderungen sieht das schon sehr brauchbar aus finde ich!
    RUN
  • Hi,
    kann man die NeoRAM Platine dann auch mit dem MMC64 nutzen? Eventuell als Alternative zur RR?
    gruß,
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ich hab den threat heute erst gefunden und ich wäre auch für nen Dil Bausatz odda Feddischdings :freude
  • Je länger ich drüber nachdenke, umso mehr tendiere ich zur SMD Version. Mit der DIL Version habe ich nur Ärger beim routen der Platine. Es passt auch nur schlecht in das Gehäuse.
    znarF: theoretisch geht das, aber die Software (also Dreamload) müsste angepasst werden. Die Register der NeoRAM liegen so, dass es keine Konflikte mit dem MMC64 gibt. Das MMC64 belegt ja nur $DF10-$DF13, das NeoRAM $DE00-$DEFF (256 byte RAM) und $DFC0-$DFFF für die Bankingregister. Ob eine reine GEORAM auch ginge weiss ich nicht, die dekodiert die Bankingregister ja gar nicht aus. Evtl. geht es am durchgeschleiften Port der MMC64, nicht aber in einer Modulweiche! NeoRAM wird auch in einer Modulweiche gehen.
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    Wenn Du das Ding mit diesem "Vogelfutter" bauen willst, wirst Du imo viel Zeit mit Loeten verbringen muessen. ;)
    Michael
  • Och, bei Shadowolf hat sich doch auch niemand ernsthaft beschwert. Und gegenüber dem AVR dort sind meine RAMs doch auch für Grobstmotoriker gut geeignet. Ich mache ja soviel in DIL wie möglich, dann muss ich vielleicht in ein oder zwei Ausnahmefällen nur das RAM auflöten :bgdev
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    ... sind meine RAMs doch auch für Grobstmotoriker gut geeignet.
    Du kennst mich nicht ;)
    Bei meinen Lötkünsten ist auch eine Dachrinne zu filigran :(
    Beim Selberlöten (=Bausatz) müsste ich passen [Es sei denn BF leiht mir seinen Lötsklaven aus :bgdev].
    Ein Fertiggerät würde ich sofort nehmen - ich bin da nicht Kleinlich.
    Gruß WTE
  • Also der Lötsklave hält sich bei ner Schachtel Kippen und ner Pizza. :)
    Musst du Susch nur im Bunker in die Hand drücken, inklusive der zu lötenden Platine und Bauteile..
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Wieviel Kippen und Pizza müsste ich investieren, damit er alle hier gemeldeten Fertiggeräte zusammenbrutzelt? :bgdev
    RUN
  • Huhu :)
    Also 1 nehm ich garantiert auch... eigentlich egal ob DIL oder SMD (ersteres aber lieber :).
    Je nach vermuteter Kosten auch 2 sonst :o)
    Ich arbeite momentan an einer RAMdisk fuers G/Neoram übrigens...
    Also wird Batterie-Puffer noch sinnvoller...
  • Eine offizielle Bestellliste gibts noch nicht. Das hier war ja erstmal ein Testballon um zu sehen ob überhaupt Interesse besteht.
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    Keine Ahnung, musst du ihn selber fragen.
  • Sodele, demnächst werde ich mal ein paar Platinen zum Test machen lassen, überzählige werden dann zu kaufen sein wenn es funktioniert :)
  • Zitat
    Original von x1541
    Prima, mit 4 aufgeloeteten RAMs bitte. :)
    Wenn ich es noch erleben sollte, dass ich so ein Cartrige bekomme, werde ich das Testprogramm mal fuer 2MB (und etwas erweiterten Adresstest) ausbauen. :)
    Michael
  • Hatte nicht jemand nach den Kosten gefragt?
    Die Leerplatine wird so im Bereich 5 bis 8 Euro kosten, je nach Stückzahl die ich in Auftrag gebe. Dazu noch Versand 2 Euro oder so.
    Bauteile von Reichelt kosten €6,65 für 512kB und €15,95 für 2MB. Hier kann man noch sparen, wenn man billigere Sockel einbaut oder die Batterie samt Halter weglässt. Versand Reichelt kostet €5,60.
    Optional noch ein Gehäuse dazu (Schönfeld, Vesalia, Protovision) ... etwa 5 Euro.
    RUN
  • Solltest Du noch einen Lötsklaven suchen, würd ich mich anbieten.
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
